  • Ämne: Min gladiator 2011, problem o lösningar
Sidor: [1] 2 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Min gladiator 2011, problem o lösningar  (läst 67868 gånger)
Utloggad Davidzetterlund
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« skrivet: 30 juni 2014 kl. 17:14:14 »
Tänkte starta en tråd om min gladiator som jag köpte för att åka till/från jobbet med.
Hittade den på blocket, ägaren påstod att den gått ~400 mil och stått under en pressening det senaste året.
Efter provkörning o prisförhandling så tar jag hem den på släpet. Det visar sig att den har gått ~400km👍.
Det första jag gjorde när den kom hem var givetvis att byta olja i diffarna och i motorn, inte för att det var skitig olja, utan för att jag anser att man alltid ska göra det på saker med motor som man köper.
När jag haft den några dagar o kört ~10 mil så börjar den gå dåligt när den får upp värmen. Eller inte GÅ dåligt, men tomgången är riktigt dålig, o dör efter ett tag.
Om man gasar på när tomgången är så då tvekar den nån bråkdel innan den varvar, känns som den får för mycket soppa.
Ungefär som choken ligger i hela tiden.
Märks även på att avgassystemet blit inihelvetes varmt, vet iof inte hur varmt det ska vara, men det känns för varmt för att vara normalt i mitt tycke.
Instrumenteringen antyder ju att det är nåt fel någon stans också.
Det första jag märkte på min väg i felsökandet är att det inte finns allt för mycket info o liknande om cectek. Så därför gör jag denna tråd, där andra kanske hittar svar på sina funderingar, eller delar med sig av sina erfarenheter/tips.
Nu till det jag har gjort i jakten på mitt problem.
Det första jag riktade in mej på är vatten temp mätaren, den styr bränslemängden i förhållande till tempen i motorn, typ som en choke kan man säga.
Jag har inte mätt upp värdena på den än, ska få låna en multimeter i veckan.
Det andra jag misstänker det också kan vara är tomgångsventilen, IAC som jag kallar den.
Den hade jag problem med på min bil och då blev symptomen liknande som jag har nu.
Jag kommer fylla på här allt eftersom jag provar olika saker, för att tillslut komma fram till felet. Kommer även fylla på med andra saker o justeringar o likande som jag gör.
En bra länk som kan vara till hjälp när man felsöker cectek motorer.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?action=dlattach;topic=51964.0;attach=36670
« Senast ändrad: 30 juni 2014 kl. 17:19:16 av Davidzetterlund »
http://www.garaget.org/?car=318299
"Att försöka är det första steget mot misslyckande."
SV: Min gladiator 2011, problem o lösningar
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2014 kl. 17:37:18 »
Går den för snålt blir det varmt, en del har ju haft problem med glödande krök eller smältande plast Pga varmt avgassystem.
Inte cectek men andra maskiner, men samma problem.
Stiftet kanske visar om den går för snålt.
Kanske lambdasonden borde mätas upp?
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2014 kl. 12:32:19 »
Vad är det som visar fel på instrumentpanelen?
att varvräknarn rör sig och lamporna blinkar
är helt normalt..
Då den gör en check så att allting är okej..
och motorlampan ska lysa tills du startar motorn.
Där emot borde också oljelampan ligga kvar och lysa.
* 0686232bc1eaf79b10685291b4261283.jpg_thumb_250x250.jpg (10.01 kB, 250x188 - visat 3356 gånger.)
« Senast ändrad: 1 juli 2014 kl. 12:39:09 av Manne_74 »
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #3 skrivet: 1 juli 2014 kl. 12:35:14 »
Det är just att motorlampan inte lyser som den ska.
Det är oljelampan som lyser nu bara, motorlampan är under helljuslampan. Både olje- och motolampan ska ju lysa tills man startar
Sen tycker jag det står rA när 188 visats på hastigh mätaren. Men det är kanske normalt?
« Senast ändrad: 1 juli 2014 kl. 12:37:50 av Davidzetterlund »
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #4 skrivet: 1 juli 2014 kl. 12:43:28 »
ra kanske är en felkod rörande motorlampan..
ska rota lite i ämnet.
är alla säkringar hela?
« Senast ändrad: 1 juli 2014 kl. 12:49:46 av Manne_74 »
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #5 skrivet: 1 juli 2014 kl. 12:47:19 »
Citat från: Manne_74 skrivet  1 juli 2014 kl. 12:43:28
ska rota lite i ämnet..
Har varit inne på det också, men som bekant så finns det ju inte överdrivet med info. Så all hjälp mottages tacksamt
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #6 skrivet: 1 juli 2014 kl. 12:58:09 »
funderar på om det kan vara något med kamaxelgivaren..
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #7 skrivet: 1 juli 2014 kl. 13:38:12 »
Borde den inte påverkas hela tiden om det är kamaxelgivaren?
Det är ju bara när
Den är varm som den krånglar.
Ska få en multimeter idag så ja kan mäta motståndet i vattentemp sensorn.
Alla säkringar e hela.
« Senast ändrad: 1 juli 2014 kl. 14:01:10 av Davidzetterlund »
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #8 skrivet: 1 juli 2014 kl. 15:38:12 »
Såg på din bild ser det ut som r7, funkar din som den ska?
Är det en cectek?
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #9 skrivet: 1 juli 2014 kl. 17:36:50 »
nee.. tog bilden ifrån bilofritid..
Har själv en king cobra, har ingen sådan
kod på den displayen...
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 120
  • Total likes: 7
  • ATV
Davidzetterlund
« Svar #10 skrivet: 1 juli 2014 kl. 21:27:42 »
Nu har jag kollat motståndet i vattentempmätaren. Och det är som det ska. Har inte kollat jorden till just den, antar att den sitter ihop med massa andra jordkablar, så jag har kollat dom jordpunkter jag har hittat, och som verkar bra.
Nån som har elschema på sån här maskin?
Utloggad Håkonsen Racing
  • Antal inlägg: 26
  • Cectek Gladiator 25,5 " Pitbull Tires
Håkonsen Racing
« Svar #11 skrivet: 1 juli 2014 kl. 22:22:10 »
 ()p, se vedlegg
Finnes også en del info her:
http://www.cectekforum.de/
* wartung_cectekchassis_deutsch.pdf (7048.58 kB - nedladdat 590 gånger.)
* schaltplan.pdf (1690.14 kB - nedladdat 405 gånger.)
* wartung_cectekmotor.pdf (9686.77 kB - nedladdat 358 gånger.)
« Senast ändrad: 1 juli 2014 kl. 22:32:14 av Håkonsen Racing »
Håkonsen Racing
www.haakonsen-racing.com
Sidor: [1] 2 ... 13  Alla   Gå upp
2079 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
