  • Ämne: Bronco 3500 Generation II frikopplar inte
Författare Ämne: Bronco 3500 Generation II frikopplar inte  (läst 5644 gånger)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« skrivet: 23 april 2014 kl. 19:25:47 »
Vår vinsch på Jula-vagnen, en Vinsch Bronco 3500 Generation II från Duells, frikopplar inte längre.
Trist och långsamt, eftersom man därför måste mata ut linan med motorn.
Någon som har mekat med denna Bronco vinsch och vet hur frikopplingsmekanismen fungerar? Går det att laga? Vika delar kan behöva bytas?
Ref:
♦ http://www.broncoatv.com/pdf/instructions/winch.pdf
♦ http://www.broncoatv.com/pdf/winches.pdf
♦ http://www.broncoatv.com/index.html
♦ http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=731701&p=1&t=Info
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Bronco 3500 Generation II frikopplar inte
« Svar #1 skrivet: 23 april 2014 kl. 19:28:08 »
Den är riktigt simpel att ta isär och smörja upp.
Prova det så funkar det nog sedan.
Om inte annat har jag en frikoppling som passar.
Går den vrida helt?
1000R
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #2 skrivet: 23 april 2014 kl. 19:30:06 »
Vredet går att vrida, men frikopplar inte.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #3 skrivet: 23 april 2014 kl. 20:18:48 »
Vredet trycker en stång ned till motorn som frikopplar.
Kan behöva smörj
1000R
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #4 skrivet: 23 april 2014 kl. 20:42:04 »
Tack för inspirerande inlägg. Jag har nu därför kikat lite närmare och insett att efter att ha lossat vinschens fästplatta, så borde man kunna öppna sidan vid låsvredet med insex-skruvarna, två st utvändigt, två st invändigt från trumman sett. Förhoppningsvis sen bara att smörja något som nu kärvar. Jag börjar så i alla fall...
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 23 april 2014 kl. 20:51:45 »
Citat från: traktorz skrivet 23 april 2014 kl. 20:42:04
Jag har faktiskt en tråd om detta.
Ska leta upp den så får du se om den är till någon hjälp.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50055.0
Det är hur lätt som helst att skruva och serva dessa vinchar!
1000R
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:16:14 »
Öppnade vinschen för att kolla om det var en lätt fix att åtgärda. Trist då att mötas av tre lösa små bortbrutna  plastklackar som ska påverka frikopplingsmekanismen.
Blev besviken på att Bronco har en sån vek konstruktion på en sådan vital del som frikopplingen. Förutsätter därför att frikopplingsvredet finns som reservdel.
Hittade en sprängskiss på vinschen eller om det är en liknande.
* P6228501v1280.jpg (65.64 kB, 1000x750 - visat 330 gånger.)
* Bronco_Winch_Replacement.jpg (98.02 kB, 947x657 - visat 1315 gånger.)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2014 kl. 17:19:52 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 23 april 2014 kl. 19:28:08
-Jag är intresserad av frikopplingen!
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2014 kl. 12:26:52 »
Som tur var finns det reservdelar till Bronco-vinschen.
Med ett nytt vred på plats, så fungerar vinschen som ny.
* P6288512v1280.jpg (58.44 kB, 1000x666 - visat 378 gånger.)
4945 gäster, 0 användare (0 dolda)
