  • Ämne: Fenrisulvens spontana winchrenovering!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fenrisulvens spontana winchrenovering!  (läst 8419 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« skrivet: 4 december 2013 kl. 18:30:26 »
Tjena!
Jag har som sagt kommit över två Bronco winchar.
Båda är använda, en lite sparsamt och den andra en aningen mer använd.
En kortare huvudräkning ger att den aningen mer använda har gått ca 2000 meter ut och ca 2000 meter in med 500 kg i konstant belastning.
Den andra har gått 21 meter ut och 21 meter in, varvid 3 meter var under belastning tills winchfan vred sönder sig själv.
Den ska sitta med 4 bultar, inte 3  :rtfm:
Den enda egenskapen dessa winchar delar är att de är ur funktion och jag tänkte få liv i dessa (Laga.... Hemska tanke  ()p)
Rättelse: den winch som gått 2000 meter drar in, och inte ut. Ödets ironi?
Nu till Wincharna, Lite skillnad mellan de två.
Den som drar in men inte ut.
Söndervridna winchen som saknar frikoppling (avslagen)
Ska väl tillägga att jag inte kan ett skit om winchar eller hur de är uppbyggda.
Det lättaste hade ju varit att bara byta sidor, spara den nya motorn och sätta på den andra sidan som är hel.
Men på bilderna syns det dåligt och vid trumman mot motorsidan sitter en plastdistans som gått åt helsike.
Blir kul att se insidan ()p
Ska bli spännande projekt!
« Senast ändrad: 4 december 2013 kl. 18:34:10 av Fenrisulven »
1000R
Utloggad gnu
  • Antal inlägg: 6
gnu
SV: Fenrisulvens spontana winchrenovering!
« Svar #1 skrivet: 4 december 2013 kl. 19:20:34 »
Jag tror att clas olssons winchar är lika och dom har ju lite reservdelar till sina.
« Svar #2 skrivet: 4 december 2013 kl. 20:19:54 »
Följes! Hoppas det blir bra! ()p
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #3 skrivet: 7 december 2013 kl. 15:45:49 »
Del 2 i Winchrenoveringen (Playstationet trasigt, rastlös, osv osv...)
Först fick jag kapa lite vajer osv för att kunna få rent på spolen.
En blandning av vajer och Schädlerit gjorde att det satt rätt bra.
Tur att man käkat sin spenat under åren  ()p
Mycket "extra" på spolen
Sen var det dags att få isär wincharna, en del insexskruvar var fyllda med bruk.
Lite WD-40 och en knivspets löste detta utan bekymmer  ()p
I delar!
Något som slog mig var att det sitter kransar i båda ändarna men bara krans på ena sidan trumman? Kanske skiljer mellan denna och en kraftfullare modell?
Lite "skit" i skåran men packning och plastdistans ser bra ut, inget tecken på slitage.
Nu till winchen som vridits sönder.
Här har packningen och distansen gått åt helvete.
Här ser vi att trumman gnagt lite.
Detta är inget som påverkar funktionen med ny plastring på plats.
Mot nedre kanten på "motorn".
Rengjorda och väntar på fett som jag lägligt har två mil bort i en annan kommun  :whip:
När detta var gjort så drog jag två förlängare från Cf:en (Fan vilken bra maskin det är!)
När jag testade motorerna så funkade båda, åt varje håll  :headbang:
SÅ inköpslistan består av.
1 st Plastring
1 st Gummipacking
1 st Kromad Distanspinne
Får jag tag på detta har jag två fungerade Winchar  ()p
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 7 december 2013 kl. 16:06:36 »
Inga reservdelar tillgängliga hos classe iallafall, inte i lager åtminstone  >:(
Mail skickat, får se om de har något som passar.
« Senast ändrad: 7 december 2013 kl. 16:16:27 av Fenrisulven »
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 7 december 2013 kl. 18:21:24 »
Det är nu man skulle haft en svarv så man kunde göra sin egen plastbussning  :-\
Gummipackningen är lite skit samma då jag tänkte göra en flyttbar winch och ha mellan båda maskinerna när man använder harven...
Hurvida den är tät eller inte då spelar ju ingen roll.
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #6 skrivet: 8 december 2013 kl. 15:30:08 »
Ny vajer!
Ulmersmygen har en hel uppsättning att ta av då de är för klena för skorstensrenovering   ()p
* image.jpg (66.16 kB, 1000x746 - visat 138 gånger.)
1000R
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:24:05 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  7 december 2013 kl. 18:21:24
Sätt fast vinsten på harven istället och sen snabbkontakt bak på hjulingarna.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 9 december 2013 kl. 09:39:02 »
Citat från: vespa skrivet  8 december 2013 kl. 17:24:05
Nä det går inte, inte så som den är byggd
1000R
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 10 december 2013 kl. 10:52:31 »
Fått svar från Classe nu.
Fan va skönt med en kunnig och seriös kundservice ()p
Väntar bara på att bilderna ska komma upp.
1000R
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013 kl. 09:47:31 »
Bra ulvis! :sunny:
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013 kl. 11:30:00 »
Citat från: hell-man skrivet 11 december 2013 kl. 09:47:31
Bra ulvis! :sunny:
Tack Hellis.
Det står lite still här, är på jakt efter ett Gummistopp att ha längst ut på vajern.
Hittar inga vettiga till bra pris, DVS Gratis.
1000R
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
824 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1061. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
