  • Ämne: Bashan badboy 200 Tändnings problem
Författare Ämne: Bashan badboy 200 Tändnings problem  (läst 13271 gånger)
Utloggad LignumSilva
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« skrivet: 6 april 2014 kl. 17:00:40 »
Har en bashan 200cc -07 (handelsbeteckning: Bs200s-7)
Problemet är att den startar inte normalt (kan rulla igång den)
Jag misstänker att det är *Tändspolen?*
Den har krånglat lite förr genom att klicka x antal gånger innan den tänder men nu så klickar den bara, vägrar tända.
Jag har haft borta tändspolen och putsat rent (det hade ärgat lite) men det hjälpte inte.
Batteriet är väl inte i toppskick men tror inte det är det som krånglar nu.
Har sökt runt massor efter en likadan tändspole men hittar inget, Någon som vet var man kan få tag i en sådan?
Eller om någon misstänker ett annat fel så svara gärna.
Bifogar bilder.
Tack på förhand //Kristian
* IMAG0333.jpg (77.47 kB, 563x1000 - visat 833 gånger.)
* IMAG0334.jpg (72.55 kB, 563x1000 - visat 442 gånger.)
SV: Bashan badboy 200 Tändnings problem
« Svar #1 skrivet: 6 april 2014 kl. 20:38:39 »
Det är startreläet du menar. Det klickar när du har för lite kräm i batteriet. Skit i vad du tror om batteriet, ta startkablar från ett bilbatteri och häng på till ditt batteri och testa. Jag kan nästintill garantera att det är batteriet som är slut.
Vill du trots allt byta startrelä kan du köpa ett universal på biltema.
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #2 skrivet: 6 april 2014 kl. 20:56:48 »
Ok, Jag får ta och testa det.
Tack för svar!
« Svar #3 skrivet: 6 april 2014 kl. 21:17:26 »
 :sunny:
Återkom hur det går, om det trots allt är något annat så felsöker vi vidare.
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #4 skrivet: 6 april 2014 kl. 21:52:35 »
Absolut! Ska kolla det imorgon, återkommer med resultat.
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #5 skrivet: 6 april 2014 kl. 22:43:47 »
Citat från: hell-man skrivet  6 april 2014 kl. 20:38:39
Batteriet ()p Det skulle jag lägga min sista femkrona på är problemet också
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #6 skrivet: 7 april 2014 kl. 19:59:32 »
Jag testade att ladda batteriet över natten och kolla om det hjälpte men den gick inte igång iaf.
Så jag körde med startkablar från bilen och den tände till iaf men räckte inte för att få igång den helt utan jag fick låta den stå i några minuter innan jag fick igång den. Så jag antar att batteriet är dåligt. Har inte super koll på olika batterier men det jag har nu är ett gel batteri ifrån biltema "http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reservdelar/Batteri/Gel-batterier-for-MC-och-skoter-80810/"
Så får skaffa ett nytt och hoppas det funkar bättre. Den har varit lite sån att den klickar ett antal gånger innan den startar ända sen jag köpte den begagnad för ca ett år sen men den har alltid startat efter några försök.
Tack för hjälpen!
//Kristian
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #7 skrivet: 7 april 2014 kl. 22:13:47 »
Citat från: LignumSilva skrivet  7 april 2014 kl. 19:59:32
Tack för hjälpen!
//Kristian
Då hoppas vi på att nya batteriet gör tricket.
På den maskinen skulle jag köra biltema batteri, de har jag på min adly o de funkar ju bra på den
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #8 skrivet: 11 april 2014 kl. 00:26:22 »
Skaffade nytt batteri men tyvärr så bara klickar den vid start försök precis som innan. :/
Ni som har lite koll, vad kan annars vara felet med tanke på att det klickar?
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #9 skrivet: 11 april 2014 kl. 01:54:57 »
Hittade denna tråd som verkade vettig:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886.msg494034#msg494034
Går igenom den och ser om jag lyckas lösa det utan några nya delar annars återkommer jag :)
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #10 skrivet: 11 april 2014 kl. 02:09:28 »
Citat från: LignumSilva skrivet 11 april 2014 kl. 01:54:57
ja där har du förhoppningsvis givande läsning. skit att inte ett nytt batteri var lösningen
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #11 skrivet: 11 april 2014 kl. 02:37:49 »
Ja det va lite surt, men det förra batteriet va ganska gammalt så behövdes bytas iaf.
Jag kollade även med startkabel från plus på batteriet till startmotorn direkt och den gick som den bör så jag kan nog utesluta att det är den det är fel på. Även kollat kabel mellan startrelä och startmotor och den är i bra skick.
Detta får mig att misstänka att det är startreläet som krånglar....
Kan den klicka även om den är "trasig"??
För den klickar som sagt varje gång jag trycker ner startknappen.
« Senast ändrad: 11 april 2014 kl. 02:40:17 av LignumSilva »
5587 gäster, 0 användare (0 dolda)
