  • Ämne: Bashan badboy 200 Tändnings problem
Författare Ämne: Bashan badboy 200 Tändnings problem  (läst 13281 gånger)
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
SV: Bashan badboy 200 Tändnings problem
« Svar #12 skrivet: 11 april 2014 kl. 02:56:34 »
Citat från: LignumSilva skrivet 11 april 2014 kl. 02:37:49
Ja det va lite surt, men det förra batteriet va ganska gammalt så behövdes bytas iaf.
Skönt det i alla fall då var ju inte det ett onödigt köp
Detta får mig att misstänka att det är startreläet som krånglar....
mjo det hade jag också gjort, du får säkert svar under morgondagen av någon med god koll på uteslutning av den typen av fel. Hellman fipplar ju mycket med liknande maskiner och har väldigt trevliga videoklipp han har lagt upp i hans tråd på den lilla röda kinahjulingen han köpte för ett litet tag sedan. Du kan ju kika på dom efter lite tips, intressant i alla fall för egen del att kika på.
Lycka till
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
« Svar #13 skrivet: 11 april 2014 kl. 10:28:05 »
Startreläet består ju av ett bleck som sitter på en fjäder. När man slårpå spänning på spolen dras blecket av magnetism mot kontakterna för startmotorströmmen. Klicket betyder att blecket rör sig lite, men sen kan det vara oxid på kontakterna eller att blecket kärvar på något vis. Kö ettnytt startrelä. Vad som helst funkar, typ biltema eller liknande!
Utloggad LignumSilva
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #14 skrivet: 11 april 2014 kl. 14:42:13 »
Ok tack för förklaringen, Jag har kollat biltemas hemsida men hittar inget startrelä :/
Jag får beställa från superbilligt.se annars, där har dom en likadan som sitter original.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #15 skrivet: 11 april 2014 kl. 15:14:18 »
Hittade heller inget startrelä på Biltema, om du inte får tag på något hos "superbilligt.se" så kan du ju även kolla här;
http://www.tradera.com/finding.mvc/itemlisting?header=true&search=startrel%C3%A4&catid=-1
Välj ett som är 12 volt i så fall ;)
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #16 skrivet: 11 april 2014 kl. 15:35:08 »
Tack för tipset!
Superbilligt.se verkar vara nere för tillfället.
Funkar det med i princip vilket relä som helst eller måste det vara just gjort för startmotorer?
Finns ju en hel del reläer på biltema och om det funkar med något annat så kan jag åka in och ordna det direkt.
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=rel%C3%A4&page=1
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #17 skrivet: 11 april 2014 kl. 15:50:12 »
Citat från: LignumSilva skrivet 11 april 2014 kl. 15:35:08
Tack för tipset!
Vet ingen som har provat med ett sådant relä till startmotorn förr, men kan garantera att det kommer brinna upp direkt. Det är inte gjort för den massiva strömmen en startmotor kräver för att orka dra runt.
Det är inte för inte att det heter just "startrelä"
Men ska du testa så vill vi gärna se/veta hur det gick  ()p
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #18 skrivet: 11 april 2014 kl. 15:57:16 »
Nu ser det ut som superbilligt funkar igen....
http://www.superbilligt.se/reservdelar/belysning-el-komponenter/startrela
  • Antal inlägg: 10
LignumSilva
« Svar #19 skrivet: 11 april 2014 kl. 16:03:51 »
Ja nu verkar den vara uppe igen!
Jag tror jag litar på erat omdömme och köper ett ordentligt ;)
Har hittat ett antal sidor med startrelän, så det är väl bara välja och vraka antar jag och sen vänta på leverans.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #20 skrivet: 11 april 2014 kl. 16:30:25 »
Vänta på leverans är alltid surt i vår branch... håller tummarna  ()p
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
« Svar #21 skrivet: 14 april 2014 kl. 11:01:50 »
Ja, eller så kan det ju vara tändningslåset
Har ju även en sådan effekt på dom här små rackarna..
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
5559 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
