  • Ämne: Lamporna slutade fungera, elschema någon?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lamporna slutade fungera, elschema någon?  (läst 9556 gånger)
Utloggad volvointresserad
  • Antal inlägg: 34
  • Kör numer cabbe....
volvointresserad
« skrivet: 23 mars 2014 kl. 22:54:57 »
Hej, fixar min Raptor 660 -05 inför besiktning.
Monterade dit skyltbelysning idag och all belysning fungerade som den skulle.
Efter att ha startat upp maskinen så fungerar nu endast bromsljus och blinkers.
Sitter det säkringar någonstans?
Någon som har ett komplett elschema?
Tacksam för svar  ()p
Mazda Miata NA  ()p
SV: Lamporna slutade fungera, elschema någon?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2014 kl. 06:48:40 »
funkar denna länk?
2001 2005 Yamaha Raptor 660 Yfm 660 Yfm660 Yfm660rn Yfm660rnc Atv 2001 2002 2003 2004 2005 01 02 03 04 05 Diy Service Repair Manual Download
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2014 kl. 07:44:28 »
Kolla närheten av batteriet.
På 700 sitter en säkring vid startrelät.
(Gissning)
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2014 kl. 09:07:41 »
Den centrala säkringen vid batteriet fimpar ju allt el. Varför skulle då bromsljus och bilnkers funka?
Fast vänta lite nu... Vad är den reggad som (borile/dresel/motostar/mfl)?
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2014 kl. 19:18:40 »
Ja, den är vägreggad.
Vad jag kan förstå så är det en huvudsäkring som sitter vid batteriet. När den bränns så är hela maskinen död.
Finns det säkringar på några andra ställen?
Har inte hunnit prova den bifogade manualen.
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2014 kl. 19:35:00 »
Har du kollat så du inte råkat "rycka loss" någon sladd, jordning eller liknande när du monterade skyltbelysningen?
Eventuellt startat maskinen och provat dra försiktigt i sladdar för att se om det glappar någonstans i närheten där du "jobbade" ?
kolla gärna så att själva lamporna är hela, så dem inte gått sönder av någon anledning.
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2014 kl. 20:24:03 »
Är den reggad som yamaha, eller är det en homogloberingsfirma som gjort det?
Står det yamaha i regbeviset?
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2014 kl. 21:25:37 »
Jag ska under söka kablarna igen, framlamporna slutade fungera samtidigt. Tänker du att det går på samma?  :-\
Det kan väl inte vara samma system som julbelysningar, går en lampa så slutar alla att lysa  :P
Beteckning: Motorbike Ktc 660Rr
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2014 kl. 21:43:46 »
Jo jag skulle inte bli förvånad om båda framlamporna är kopplade till samma sladd för att göra det smidigare.
Du har inte råkat stänga av ljuset bara med någon knapp, kollat det?  ;D
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2014 kl. 21:45:41 »
Hahahaha, knappen är kontrollerad många gånger!  ;D
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2014 kl. 21:48:31 »
Ja jag tyckte de, annars hade man blivit snopen ska jag säga! :lol:
Men fungerar bakljuset? eller är det endast vid bromsning som bromsljus fungerar?
Så Huvudlampor + bakljus inte lyser ?
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2014 kl. 22:35:43 »
Baklampan och strålkastare fram fungerar ej.
Baklampans bromsljus och samtliga blinkers fungerar.
Mazda Miata NA  ()p
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2019 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
