  • Ämne: Lamporna slutade fungera, elschema någon?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lamporna slutade fungera, elschema någon?  (läst 9569 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
SV: Lamporna slutade fungera, elschema någon?
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2014 kl. 22:53:36 »
Med tanke på att det är "konstant ljus" lamporna som gått sönder tycker jag det lutar mot att dem verkar sitta på samma kabel någonstans och den har blivit skadad/gått av.
Fungerar hel ljuset?
Men som sagt, du får rycka lite i kablar och se om du kan finna någon som gått av eller är skadad/bara glappar.
När du koppla in Skylt belysningen, kopplade du in det rätt ?
Så du inte råkat få plus till jord och jord till plus ?
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad volvointresserad
  • Antal inlägg: 34
  • Kör numer cabbe....
volvointresserad
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2014 kl. 22:25:43 »
Har precis kommit in från garaget och har fortfarande inte hittat felet  :banghead:
Hittar inga lösa kablar, har även kontrollerat att där är ström framme vid reglaget.
Om det är så att pluskabeln har kommit åt jord, vad är det då som skulle gå i sönder?
Nej helljuset fungerar inte heller, bara blinkers och bromsljus.
Hittar inte någon säkring mer än huvudsäkringen vi batteriet  :hmmm:
Något relä som har kunnat ta smällen?
Sitter ett bak vid kylvätskebehållaren  :help:
Sjukt sugen på att besiktiga så jag kan börja ut och köra!!!  :tickedoff
« Senast ändrad: 26 mars 2014 kl. 22:27:47 av volvointresserad »
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2014 kl. 22:53:45 »
Ja det enda jag kan komma på nu är väl om du kollar över relä'n, men jag är inte 100% på att de sitter relä till dem.
Du får iallafall börja mäta upp kablar nu, kolla så alla kablar är hela och inte har något brott eller liknande som kan avbryta strömmer eller jorda det hela.
Maskinen startar och går som den borde utan problem?
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2014 kl. 06:01:29 »
Maskinen går som den ska, tuta, blinkers och bromsljus fungerar.  :help:
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2014 kl. 06:21:11 »
Hmm, ja det enda jag kan tänka mig är om det finns ett relä som gått sönder eller om det är kabelbrott någonstans.
Jag antar att du vrider nyckeln två steg åt höger, så allt ljus ska gå igång som det ska?
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2014 kl. 11:22:36 »
På sista sidan hittar du elschemat.
Framlamporna (28) matas från ljusomkopplaren (25/24), som i sin tur matas från huvudbrytaren (3). Säkringen (5) sitter efter batteriet, men den ska inte påverka något när motorn är i gång, då matas slingan från laddregulatorn (2).
Det finns inte massa reläer eller säkringar på dessa maskiner som det spekulerats i tidigare. Det är rätt enkla saker.
Kolla lite och återkom hur det går.
* Raptor_660.pdf (36818.83 kB - nedladdat 101 gånger.)
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2014 kl. 17:40:56 »
Tack Hell-Man, skrev ut schemat och demonterade plastkåpan fram. Får nog frustrerat inse mina begränsningar och be någon annan titta på det.  :(veryangry):
Utgår från att jag när jag monterade ihop det kortslöt systemet och att något då tog stryk. Frågan är bara vad och var.  :help:
Där ser ut till att vara flera kablar nu en när den var ny.  :dntknow:
Ett alternativ är att ta bort den svarta plasten runt kablarna och på så sätt försöka följa färgerna. Just nu är jag riktigt less på det, haft den i snart två veckor utan att kunna köra!  :(veryangry):
Mazda Miata NA  ()p
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2014 kl. 18:41:54 »
Schemat visar en Yamaha Raptor 660, du har en Motorbike Ktc 660Rr.
Det är samma maskin i botten, men din är påbyggd med besiktningsel, bla blinkers och kablage för en extra e-märkt strålkastare. Dessa installationer är som regel klåpaktigt gjorda, och dessutom saknas f*nimej alltid dokumentation på det. Försök att försiktigt frilägga besiktningselen separat, då den kan innehålla extra säkringar och skit.
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2014 kl. 18:43:28 »
Nu när plasten är av kan du väl fota lite runt maskinen. Fota gärna där du kopplade in skyltbelysningen också.
  • Antal inlägg: 34
volvointresserad
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2014 kl. 21:20:00 »
Tack Hell-Man, tog en runda till gymmet för att bli av med lite frustration och började om på nytt. Hittade till slut felet!  ()p
Upp i omkopplaren till ljuset på styret, har haft isär den två gånger innan och tredje gången hittade jag felet. Det sitter ett liknande kretskort med olika ledningsspår i, ett av dessa spår var av.  :D
Provade att löda men skitet är för smått och när det väl fäster så blir det i mer än ett spår. :tickedoff
Får köpa ett nytt/bättre begagnat, men en skön känsla att äntligen ha hittat felet.  :sunny:
Men det är ett jäkla råttbo till kabel härva på maskinen. Tjuvar hit och dit, olika färger  och kopplingsplintar som inte är inkopplade till något. En del av det beror så klart på att där endast sitter en cykeldator, men det kan omöjligt vara hela sanningen  :-\
Tack för alla tips, scheman och idéer  ()p
Trägen vinner  ;)
Mazda Miata NA  ()p
Utloggad fisher
  • Antal inlägg: 598
  • Total likes: 24
  • Ruff Ryder FSAS
fisher
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2014 kl. 21:39:35 »
härligt att du hitta kruxet (Y)
Raptor 700 -12 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=51117.0
adly 300 http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49967.0
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2014 kl. 21:43:01 »
Gud va skönt! Återkom hur det går! :sunny:
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1929 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
