  • Ämne: Knastens Dinli, Shims & Kamkedje byte + service.
Författare Ämne: Knastens Dinli, Shims & Kamkedje byte + service.  (läst 11771 gånger)
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
  • Owning a quad means quadruple the fun!
Knastonius
« skrivet: 23 mars 2014 kl. 21:39:52 »
Hejsan hallå!  8)
Nu är de så att jag ska serva min Dinli jag köpte här i veckan!
Och jag hittade inte riktigt någon tråd som visade lite steg för steg vad processen innebär och hur det hela ser ut (om jag inte bara missat den tråden?).
Så jag tänkte att jag visar med lite bilder hur de ser ut steg för steg och hur jag gjorde, så kanske folk får lite referens eller svar på något dem undrar själva, fråga gärna saker! :)
Och jag ber om ursäkt i förväg för den dåliga svenskan, Skolan va aldrig riktigt min grej  :-\
Den här första posten/uppdateringen visar hur jag gjorde för att komma åt shimsen snabbt och enkelt utan att riva hela motorn samt kolla om jag tycker kamkedjan börjar bli för slack.
När jag hade mätt shimset satte jag tillbaka det direkt och började plocka loss nästa shims, sen när jag mätt alla en efter en satte jag ihop locket provisoriskt bara för att undvika få in skit i motorn tills jag fått de nya delarna. När de nya delarna kommit så kommer jag uppdatera tråden med visning att fortsatt rivning av motor för att byta kamkedjan också!
Såhär ser toppen ut innan demontering, tänk på att lossa bultar korsvis lite i taget, för att undvika att något blir skevt eftersom det är lättmetall/Aluminium.
Bättre vara extra försiktig än att det går åt helvete! För då blir de bara tråkigt..
Glöm inte att ta loss tändkabeln också.
Sen när topp locket är borta så ser det ut såhär, nu ser man kam axlarna, kedjan samt tryckarna.
Detta är sett fram i från maskinen!
Jag skrev ut bilden på papper och använde till att kladda ner måtten jag fick på shimsen.
På så sätt kan jag enkelt räkna ut senare på måtten så jag får rätt shims.
1 o 2 är avgasventilerna och 3 o 4 är insugsventilerna.
Sedan om man tittar på vänstra sidan av motorn om man kollar bakifrån maskinen så ska man ta loss denna plast plug med en stor Insex, Bakom här sitter en mutter på vevaxeln som du kan använda dig utav för att vrida runt motorn så du får kamaxlarna rätt när du ska mäta dem med blad mått (har du inget finns det på biltema!).
För att det ska bli rätt så ska kamaxlarna peka åt var sitt håll som på bilden, jag försökte få dem så lika som möjligt för att få noggrann mätning, enklast att titta från sidan av motorn.
Jag satte sen fast kedja med stripes, mest för att kamkedjan inte ska kunna hoppa från kamaxlarna, så det hela ligger någorlunda stilla sen när jag börjar lossa på allt och lyfta axlarna för att komma åt shimsen.
Men för att kunna lossa på hållaren till kamaxlarna samt lyfta på allt så måste vi först ta loss kamkedje spännaren.
Sitter den kvar när du lossar på allt så riskerar du att den spänner in mer och "rycker upp" kamaxlarna eftersom den spänner kedjan medans axlarna blir lösare.
Kamkedje spännaren är den jag håller med handen på.
Nu har jag lossat på hållaren till kamaxlarna.
Nu har jag lyft försiktigt ena kamaxeln, tänk på för helvete att det sitter en halv ring på kullagret som hindrar den från att rulla med kamaxeln, du måste försiktigt ta bort denna så du inte tappar ner den i motorn!
Här är en tryckare samt shims i mitten av tryckaren.
Här ser du en del av ventilens fot och fjäder med "knast" som håller de på plats.
Rör för bövelen inte det, lossnar "knasten" så flyger fjädern och ventilen åker ner i cylindern och då får du ta loss hela toppen för att fixa det. Så pilla inte!  :nono:
Här är den legendariska Shimsen! Liten rackare som jävlas med dig  :knupple:
Uppdatering följer när de nya delarna har anlänt!
Har ni frågor/Tips så prata på! :)
« Senast ändrad: 23 mars 2014 kl. 21:59:16 av Knastonius »
Kawasaki KFX 450R -09       (SÅLD)
Kawasaki KFX 450R -08       (SÅLD)
Yamaha YFM350Raptor -07  (SÅLD)
TGB Blade 550i SE 4x4 -13  (SÅLD)
Adly 542RR Königser -08     (SÅLD)
Hyosung TE450 Rapier -07  (SÅLD)
SYM Quadlander 250 -06     (SÅLD)
Barossa 250 -05                  (SÅLD)
Dinli 901-450 -06                (SÅLD)
SMC Blast 250 -06               (SÅLD) (Min första ATV)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Knastens Dinli, Shims & Kamkedje byte + service.
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2014 kl. 22:44:14 »
spännande och intressant läsning  :djump:
Utloggad thol
  • Antal inlägg: 304
  • Total likes: 13
  • Quad
thol
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2014 kl. 23:37:07 »
det där med stripesen var en smart grej :) det kan även vara taktiskt att märka upp på svänghjulet så att man ser om vevaxeln har rört sig som extra säkerhet, och det görs enkelt genom hålet ovanför det som man snurrar runt motorn igenom.
samt att motorn alltid ska dras runt så att den slaka sidan på kamdrivningen hamnar mot spännaren ()p (för den som inte vet)
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2014 kl. 00:20:53 »
Bra tråd, behöver du shimsa mycket?
Jocke
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50947.0
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2014 kl. 06:06:34 »
Nja någorlunda, Fick shimsa om alla fyra.
1. Bladmått 0.25 - Shims 1.92
2. Bladmått 0.25 - Shims 1.96
3. Bladmått 0.05 - Shims 1.86
4. Bladmått 0.00 - Shims 1.90
Så det är för lite ventilspel på min maskin, så jag riskerar få brända ventiler.
Värst vart ju nr. 4 som inte hade något ventilspel alls, förstår inte riktigt hur dem kan ha blivit så tighta.
Är de som maskinen blivit "inkörd" eller något?  :hmmm:
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2014 kl. 06:49:52 »
Riktigt bra  ()p
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2014 kl. 07:46:57 »
Citat från: Knastonius skrivet 24 mars 2014 kl. 06:06:34
Efter 8 år kan visst slitage visa sig ;)
Är fullt normalt.
Dock borde ju detta kanske upptäckts lite tidigare om service skötts.
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2014 kl. 09:01:09 »
Ventilen sätter väl sig djupare och djupare i ventilsätet, eller så sträcks ventilerna därav minskar spelet istället för att öka, vilket det hade gjort om enbart nockarna på kammen var slitna t.ex.
Jocke
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2014 kl. 17:22:44 »
Citat från: ahoj skrivet 24 mars 2014 kl. 09:01:09
Fan, du va riktigt smart du ju, hade jag helt missat när jag satt o tänkte.
Nu när jag tänker på de så låter det väldigt logiskt och rimligt.
De är fan tur jag är med här på forumet, hade blivit spontan antändning i skallen på mig annars :lol:
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2014 kl. 09:54:18 »
Haha, ja, så kan det bli ibland.. Men initialt tänker man ju allt slitage gör ett spel större, och inte mindre, känns mer naturligt.  ()p
Jocke
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2014 kl. 17:27:01 »
Hehe exakt, brukar bli ju hårdare man klurar på de, ju mer vilse blir man med.
Eller det kanske bara är jag? hahaha  ;D
Utloggad Knastonius
  • Antal inlägg: 267
  • Total likes: 10
Knastonius
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2014 kl. 22:41:46 »
Update 2014-03-29!
Idag kom de nya shimsen o kamkedjan  :D
Så imorgon, Söndag så är det dags o pilla vidare på Dinli'n i hopp om att ha igång den igen imorgon och hoppas den går som den ska nu! :)
Tills nästa update!
Ha det!  ()p
2839 gäster, 0 användare (0 dolda)
