TWS/Jianshe
Rickard
elfel.
2
4
Alla
Ämne: elfel. (läst 35037 gånger)
androy
Antal inlägg: 17
ATV eller Fyrhjuling?
androy
elfel.
5 mars 2014 kl. 17:03:08 »
Hallå alla kunniga elektriker där ute.
Har nyss köpt en Mountin Lion js400 som det är något elfel på.
Batteriet är bra, 12,6v (har testat 2 batterier), men det händer ingenting när jag vrider på nyckeln. Huvudströmbrytaren är påslagen.
Om jag mäter på manicken som kabeln från huvudbrytaren går till, så har jag 12,6v där, men om jag vrider på nyckeln så gär det ner till 0,5v där.
Nån som har en susning om vad det kan vara??? (motorn går runt om jag kör batteriet direkt på startmotorn, men den startar inte).
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
SV: elfel.
5 mars 2014 kl. 20:51:37 »
Hej och välkommen.
Jag hittar inget elschema till just din maskin men Jianshes maskiner verkar vara uppbyggda med en huvudbrytare mellan pluspol och startrelä. Så jag antar att prylen du mäter på är startreläet. Det är en golfbollsstor elpryl med två stora skruvar med kabelanslutning. Om starmotorn går med direktmatning är ju nästa steg att kortsluta de där två skruvarna. Om startmotorn går då är nästa steg att mäta mellan jord och en tunn kabel som går in i reläet samtidigt som du trycker start. Om du får 12v där då är det startreläet som är kasst.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: elfel.
5 mars 2014 kl. 22:02:22 »
Kanske någon trasig säkring?
Eller bara en aktiverad/defekt dödarknapp?
Inget lyse eller annat när du vrider på tändningen?
androy
Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
5 mars 2014 kl. 22:34:17 »
Hej Hell-man.
Det stämmer nog att det var startreläet jag mätte på.
Hittade en länk med en manual här:
http://www.classiccycles.org/4301.html
Ska mäta som du beskrev i morron. Återkommer med resultatet. Tack för tipset.
Har kollat dom säkringar jag hittade, men dom verkar hela.
Det händer ingenting när jag vrider på tändningnyckeln...
androy
Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
5 mars 2014 kl. 23:04:36 »
Hej igen. Hände ingenting när jag kortslöt startreläet.
Det sitter 3 mindre kablar på reläet. en svart, en båvit och en röd.... + kablarna som jag kortslöt som kommer från huvudbrytarn....
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: elfel.
5 mars 2014 kl. 23:11:00 »
Kortslöt du grova kablarna? Alltså den till startmotorn och den till batteriet/huvudbrytaren?
tomas l
ATV Entusiast
Antal inlägg: 96
tomas l
SV: elfel.
Svar #6 skrivet:
5 mars 2014 kl. 23:18:50 »
Låter mer som spänningsfall i anslutningen vid batteriet eller i säkringshållaren eller huvudbrytaren
androy
Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
Svar #7 skrivet:
5 mars 2014 kl. 23:34:04 »
Ja. Jag kortslöt dom två stora skruvarna. Alltså kabeln från huvudbrytarn och kabeln till startmotorn.
Säkringshållaren har jag inte mätt, men vid huvudbrytaren har jag samma spänning som vid batteriet.
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: elfel.
Svar #8 skrivet:
6 mars 2014 kl. 00:06:03 »
Provat att göra rent alla anslutningar på batteriet, huvudbrytaren och startreläet? Även startmotorn kan vara värd att se över anslutningen på.
Kopplar du ihop dom grova på startreläet så ska ju startmotorn snurra bara strömmen kommer fram.
Men sen är ju problemet med varför inget händer när du vrider nyckeln.
Kanske läge att prova koppla direkt från batteriet till inkommande på startreläet, med en startkabel.
Dra även en startkabel som extra jord till motorn eller nått annat bra ställe.
androy
Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
Svar #9 skrivet:
6 mars 2014 kl. 21:34:49 »
Har testat startreläet lite till nu, och jag får det inte att dra hur jag än kopplar.
Drog en pluskabel direkt till startreläets kabel som går ner till startmotorn och då går motorn runt.
Men som sagt, jag får inte reläet att dra även om jag kortsluter mellan skruvarna.
Det borde ju klicka i reläet iallafall då, eller hur?
Min slutsats blir att det är något fel på reläet....
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
SV: elfel.
Svar #10 skrivet:
6 mars 2014 kl. 22:48:48 »
Kortsluter du skruvarna ska startmotorn gå runt.
Annars är det fel på
-anslutningen på batteriet
-huvudströmbrytaren
-startmotorn
eller kablarna här imellan.
Den kortslutningen du gör förbikopplar ju all intelligens i maskinens elsystem INKLUSIVE startreläet, så om motorn inte går när du gör detta så är det inte reläets fel.
Mät gärna på den inkommande lilla kabeln till startreläet när du ska starta maskinen på vanligt sätt. (Nyckel till, bromspedaler nedtryckta, startknapp osv). 12v mot jord bör du få då.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
androy
Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
Svar #11 skrivet:
6 mars 2014 kl. 23:44:23 »
Nu kullkastar du alla mina teorier. Jag betvivlar inte att du har rätt, men jag har ju 12,5v på batteriet, huvudströmbrytaren och startmotorn. Den drar ju runt motorn om jag drar plus på batteriet direkt på reläets kabel ner mot startmotorn. Har även 12,5v på kabeln vid startnyckeln, men inga instrument eller lampor lyser när jag vrider på startnyckeln.
Har mätt den tunna röda pluskabeln som du sa och när nyckeln är av har jag 12.5v där, men om jag vrider på nyckeln så går det ner till 0v.
Fattar ingenting...
Verkar ju vara helt bakvänt..
2
4
Alla
TWS/Jianshe
Rickard
elfel.
6258 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
