  • TWS/Jianshe (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: elfel.
Författare Ämne: elfel.  (läst 35052 gånger)
SV: elfel.
« Svar #12 skrivet: 7 mars 2014 kl. 01:32:16 »
Tror du att kablarna till reläet kan ha hamnat fel? Alltså batteriet och startmotorn bytt plats, om det nu skulle kunna göra någon skillnad. Vet inte hur reläet ser ut innuti.
Men i vilket fall så SKA ju startmotorn snurra om du kopplar ihop dom grova kablarnas anslutningar.
Sen att inte reläet vill slå till tror jag beror på att det inte får sin startström, och då får väl kanske inte heller tändningen någon ström så det inte blir gnista på stiftet.
Eftersom inget bra händer är du vrider på nyckeln så skulle jag tro du kanske har kortis i tändningslåset eller om dödarknappen ligger på hela tiden.
Jag tycker du ska skita i startmotorn just nu och felsöka mot tändningslåset, eller vilka saker som nu är inblandade(tex dödare, bromskontakt eller säkringar).
Får du ingen gnista så spelar det ju ingen roll
Kanske går att koppla förbi på nått vis, du får försöka tyda elschemat om du hade hittat nått?
Ang startproblem kan denna guide kanske ge nått tips, men jag tror ditt problem ligger på annat ställe än det vanliga.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=49886.msg494034#msg494034
Vet du någon historik på maskinen? Vad som hände när den slutade fungera?
SV: elfel.
« Svar #13 skrivet: 7 mars 2014 kl. 06:20:09 »
Detta är ett extremt intressant fall hur som helst. Ingenting verkar vara som sig bör?
Var bor du? (Man blev nästan sugen på att kolla live!)
Utloggad androy
  • Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
« Svar #14 skrivet: 7 mars 2014 kl. 09:25:02 »
Ja, problemet kan ju sitta tidigare i kedjan.. Att inte instrumentpanelen tänder sig när man vrider på nyckeln är ju säkert en orsak till att det inte fungerar bakåt sen. Det är ju liksom där man börjar när man ska starta maskinen...Ska försöka leta mig fram via elschemat mot startnyckeln efter jobbet ikväll.
Kablarna sitter nog rätt.
Skruvarna är märkta M och B där jag förmodar att M står för motor och B för batteri
Jag hade gladeligen tagit emot "påplatsenhjälp", men jag bor i Dalarna,Orsa och du bodde i Tibro såg jag, så det e ju en bit dit härifrån.
-PV544.. Hur långt från orsa bor du? Ser att det står dalarna på dig...
« Senast ändrad: 7 mars 2014 kl. 09:50:21 av androy »
SV: elfel.
« Svar #15 skrivet: 7 mars 2014 kl. 10:33:25 »
Jag bor 3 mil från falun, åt fel håll för dig.
Sen är jag ingen fena på el, så min hjälp kanske inte skulle räcka ändå. Men det är aldrig fel att vara två som hjälps åt och bolla ideer.
Kolla (och rengör gärna) anslutningarna till batteriet, och sen följer du kablarnas väg fram emot tändningslåset.
Ta även ur och kolla säkringarna, tror det brukar finnas en stor huvudsäkring och sen några mindre.
Kolla så du inte har lösa kablar som ser ut att ha använts tidigare, kan ju hända att tidigare ägaren gjort något och sen missat att sätta tillbaks eller att han satt tillbaka fel.
Har du en länk till elschemat?
SV: elfel.
« Svar #16 skrivet: 7 mars 2014 kl. 10:46:51 »
Citat från: Pv544 skrivet  7 mars 2014 kl. 10:33:25
Precis vad jag skulle fråga. Någonting känns väldigt skumt.
Utloggad androy
  • Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
« Svar #17 skrivet: 7 mars 2014 kl. 12:41:09 »
Här är länken till elschemat.
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.662109/sc.13/category.64044/.f
Det är pdf:en längst ner det finns i.
Elschemat är suddigt och svårt att följa, så det kanske inte säger så mycket, men det finns iallafall ett där...
SV: elfel.
« Svar #18 skrivet: 7 mars 2014 kl. 13:35:31 »
Mina ögon blöder... Detta var väldigt svårläst du.
* ign.jpg (134.04 kB, 1000x625 - visat 1815 gånger.)
* detalj.jpg (99.87 kB, 1000x625 - visat 871 gånger.)
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: elfel.
« Svar #19 skrivet: 7 mars 2014 kl. 15:47:28 »
när du mäter obelastat så får du  12 volt men när du belastar med lite strömförbrukning så visar sig spänningsfallet.
det är samma sak som att vika trädgårds slangen.
det är lika viktigt att kontrollera jordkabelnså det är bra kontakt där.
« Senast ändrad: 7 mars 2014 kl. 15:49:10 av tomas l »
Utloggad androy
  • Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
« Svar #20 skrivet: 7 mars 2014 kl. 18:36:03 »
Jo, det är jättegrötigt elschemat,men det är det enda jag hittat på nätet.
Har testat att dragit ny jord direkt från batteriet, men det blir ingen skillnad tyvärr.
SV: elfel.
« Svar #21 skrivet: 7 mars 2014 kl. 19:02:12 »
Har du gjort rent anslutningarna till batteriet, huvudbrytaren och startreläet?
Även jordkabelns anslutning.
Har du hittat säkringarna och kollat att det ser bra ut? Även huvudsäkringen?
Kolla uppe vid styret om du ser kablar som kanske kan ligga och nötas och skapa kortis.
Kan du ta loss tändningslåset? Kolla om det är fukt i, kanske blåsa lite med tryckluft och sen blåsa i elektronikspray.
Ganska vanligt att folk får div bekymmer pga fukt i tändningslåset, tändningsnyckeln brukar ha en skyddskåpa på sig och ska sitta i låset vid tvätt.
Men har man maskinen ute i regnet kan ju det komma i fukt ändå.
SV: elfel.
« Svar #22 skrivet: 7 mars 2014 kl. 20:03:01 »
Läs i lugn och ro igenom denna guide igen, speciellt stycket "Ingenting händer när man trycker på startknappen "
Utloggad androy
  • Antal inlägg: 17
androy
SV: elfel.
« Svar #23 skrivet: 7 mars 2014 kl. 21:38:53 »
Ett stort "genombrott" har nu gjorts.... Kopplade förbi huvudströmbrytaren och vips... det började lysa överallt. Nu snurrar motorn när jag trycker på startknappen.
Så till nästa problem. Jag har ingen gnista på tändstiftet.... Så glädjen varade lagom länge...
Tändspolen??? CDI-boxen??? Eller kan det va nått annat??
« Senast ändrad: 7 mars 2014 kl. 21:55:55 av androy »
  • Ämne: elfel.
5418 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
