  • Ämne: varför är våra accesser 450 tyngst i sin klass? svar på sid 10-11 eller ?
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 15  Alla   Gå ned
Författare Ämne: varför är våra accesser 450 tyngst i sin klass? svar på sid 10-11 eller ?  (läst 36257 gånger)
Utloggad Johannes rydberg
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
SV: varför är våra accesser 450 tyngst i sin klass?
« Svar #120 skrivet: 25 februari 2014 kl. 19:44:33 »
Nu börjar man få en bild av varför access 450  är tyngre. ':)
accessen är större  än dom andra.
accessen har mer olja
accessen har mer bränsle
inga jätte skillnader med   ca 4kg  mer bränsle samt  0,5kg mer olja
aningen större  ingen jätte skillnad med  lite mer rör stumpar blir det;).
sen troligen biffigare ram förstärkningar ?
tycker det är intressanta fakta om skillnaderna på dessa olika maskiner.
sen kan man ju undersöka  motorn med borr och slag samt komp.
där skiljer sej dom oxå åt.  accessen  har 96mm i kolvdiamter samt 62mm slag
dinli har 94mm kolv diameter men längre slag
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #121 skrivet: 25 februari 2014 kl. 19:49:14 »
bra jobbat  ()p inte många har tänkt på längd och bredd på maskinen 8)
Dinli 450!
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #122 skrivet: 25 februari 2014 kl. 20:02:14 »
suzuki ltr 450
torrvikt  188kg
oljemängd vid byte 1,8liter
bränslemängd 9,85liter
storlek Längd 1844mm  bredd 1244mm
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #123 skrivet: 25 februari 2014 kl. 20:04:50 »
Citat från: toyboy skrivet 25 februari 2014 kl. 19:49:14
tackar.  frugan jobbar tänkte  passa på söka lite och kolla upp detta engång för alla.
tycker det kan vara intressant. accsessen skiljer sej en del när det gäller oljemängd.
och det är nåt jag tycker är VÄLDIGT bra.
mkt olja som kyler och smörjer    är aldrig fel i en maskin som går hårt för det mesta
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #124 skrivet: 25 februari 2014 kl. 20:07:48 »
accessen skiljer sej oxå med bränsle mängden. våra accesser har alltså en längre räckvidd 50%  typ   nånting som man oxå gillar mkt. :D    antar att access drar ungerfär lika som dom överiga i bränsle
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
SV: varför är våra accesser 450 tyngst i sin klass? svar på sid 10-11
« Svar #125 skrivet: 25 februari 2014 kl. 20:44:38 »
can am  ds 450
torrvikt  158.3
oljemängd  vid oljebyte 1,8liter
bränslemängd  11,5liter
storlek längd  1839mm bredd 1168mm
borr 97mm    slag  60,8mm
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #126 skrivet: 25 februari 2014 kl. 20:54:21 »
goes 450 quad
torrvikt 199kg
oljemängd ser ut att vara samma som access ca 2,6liter vid byte
bränslemängd   11liter
storlek längd 1965mm  bredd  1160mm
borr 96 slag 62mm
« Svar #127 skrivet: 25 februari 2014 kl. 21:25:09 »
Siffrorna är ju från papper, precis som effekten... så personligen skulle jag ta viktuppgifterna lite med en nypa salt.
Skall man sedan börja jämföra vikter med vätskor i så får man kanske dels använda rätt densitet (bensin väger ju tex knappast ett kilo per liter, snarare 750 gram) sen finns det ju fler vätskor på en quad än vad som räknats upp här, tex kylvätska, bromsvätska och batterivätska.
Visserligen småsaker kanske, men tycker denna tråd redan för länge sedan börjat komma ner på småsaksnivå, så....
Eller är det körabstinens det hela handlar om?
Verkar mer logiskt.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #128 skrivet: 25 februari 2014 kl. 21:32:40 »
jag är fet! jag kan banta!  drag viktförhållnde? men jag är ändå nyfiken på vad väger olika maskiner? somjag sa innan. dinli väger bly
Dinli 450!
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #129 skrivet: 25 februari 2014 kl. 22:11:42 »
Tja!
Va det gäller vikter hit och dit... varför jämföra tillverkarnas uppgivna uppgifter... -som inte är standardiserade..!!
Kan vi inte bara ta badrummsvågen hemma, ställa under ett hjul i taget och mäta vad våra maskiner väger istället!??
All olja, all kylvätska, allt som gör hojen körklar (!!)
Med eller utan soppa...
SEN kan vi ju diskutera varför hojarna väger olika...
det borde ge resultat inom några kilo, och blir det några stycken så kan man ju börja diskutera...
mvh Dev
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
« Svar #130 skrivet: 25 februari 2014 kl. 22:16:13 »
Typ som här?
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=23207.0
Väga ett hjul i taget är väl iofs inte så tillförlitligt, men visst blir det mer rättvist än papperssiffror.
Vad många kommer märka är att eftermarknadshjul oftast är betydligt mycket tyngre än vad man ofta tror.
  • Antal inlägg: 302
Johannes rydberg
« Svar #131 skrivet: 25 februari 2014 kl. 22:25:08 »
Orka.    Om nu access en är lite lite större har lite mer olja och bränsle kanske även kylvätska m.m  så är det ganska troligt att den väger mer.  Sen om bensin har  annan vikt förhållande mot vatten är ju riktigt löjligt .
Tråden är mer tänkt att försöka fatta varför access väger mer.  Och man kan ju  urskilja vissa tydliga skillnader mot många andra  quad ar
Sidor: 1 ... 10 [11] 12 ... 15  Alla   Gå upp
2327 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
