  • Ämne: Dinli 450ss - The Quad Project
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 18  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli 450ss - The Quad Project  (läst 85417 gånger)
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
SV: Dinli 450ss - The Quad Project
« Svar #132 skrivet: 3 juni 2014 kl. 21:20:16 »
Då har jag och en polare som har en likadan kast bytt lite saker och det ser inte ljust ut..
Det var inte ventilerna, CDI-boxen, Tändspolen eller förgasaren. Ska riva isär motorn imorgon och se vad som döljer sig där!
Dinli 450ss - 08 | Project
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50963.msg517584#msg517584
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #133 skrivet: 4 juni 2014 kl. 13:31:42 »
Citat från: Andragaz skrivet  3 juni 2014 kl. 21:20:16
Varför misstänker du motorn i detta läge?
Kan ju vara så att kedjan kuggat över men det ser man ju utan att ta isär motorn.
Har du kollat kompen?
Min tanke är att det sitter i gasaren eller i tändningen. Eller ventilproblem då du har problem när den svalnat.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #134 skrivet: 4 juni 2014 kl. 14:34:43 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  4 juni 2014 kl. 13:31:42
Är som bara den kvar, tänkte jag.
Kollade de också, kedjan sitter enligt markeringarna.
Kollade på en på biltema imorse, 400spänn, så ska undersöka lite i de!
Men är det gasaren eller tändingen borde det fungerat med min polares saker?
Ska ta och kolla ventilerna ikväll och se.
Tack för tipsen!
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #135 skrivet: 4 juni 2014 kl. 23:37:49 »
Hade 3psi (om det är psi man räknar i) i komp.. inte bra!
Rev som sagt allt, och allt såg bra ut! Kolven var som ny och ventilerna också..
Någon som har något förslag på vad jag kan testa?
* 2014-06-04 20.24.50.jpg (88.44 kB, 1000x562 - visat 332 gånger.)
* 2014-06-04 20.25.24.jpg (79.02 kB, 1000x562 - visat 202 gånger.)
* 2014-06-04 20.32.19.jpg (70.3 kB, 562x1000 - visat 237 gånger.)
Utloggad Pluskas
  • Antal inlägg: 41
  • Nej... Neeeej... NEJ!!!
Pluskas
« Svar #136 skrivet: 5 juni 2014 kl. 05:41:24 »
Alla di packningar och så är också helt? Mycket skumt... Veven?
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #137 skrivet: 5 juni 2014 kl. 06:47:42 »
Om kolv, cylinder och ventiler ser bra ut och är täta så måste det ju vara ett fel i ventilöppningens timing (kedjan som hoppat) som gör att du inte får komp när du roterar motorn, eller?
Eller nåt drev som hamnat fel på vevaxel eller i toppen.
En ventil som går tungt skulle kunna göra nåt liknande, men det borde du ju ha märkt.
Vet du säkert att din kompressionsprovare fungerar?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #138 skrivet: 5 juni 2014 kl. 10:48:24 »
Citat från: Andragaz skrivet  4 juni 2014 kl. 23:37:49
Hur mätte du kompet? Det sitter en dekompressionsventil som öppnar lite på avgassidan på låga varv, typ startmotorvarv. Därför är det svårt att mäta kompet och dra någon riktigt bra slutsats av värdet.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #139 skrivet: 5 juni 2014 kl. 10:59:45 »
Citat från: Pluskas skrivet  5 juni 2014 kl. 05:41:24
Topppackningen var inte helt 100, tror dock att den gick sönder när vi tog lös allt. Har hur som helst rengjord allt och beställt en ny topppackningen.
Få se i början på nästa vecka hur det blir.
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #140 skrivet: 5 juni 2014 kl. 11:01:11 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  5 juni 2014 kl. 06:47:42
Jag hoppas på något sånt (a) Tagit löst ALLT nu och sätter ihop den i början på nästa vecka, förhoppningsvis så kommer den gåigång då!
Nej, inte 100! Men en polare har också en Dinli 450 så ska testa den på hans maskin idag!
Utloggad knungen44
  • knugenisback
  • Antal inlägg: 161
  • Kön: Kvinna
knungen44
« Svar #141 skrivet: 5 juni 2014 kl. 11:02:11 »
Citat från: Utopiazz skrivet  5 juni 2014 kl. 10:48:24
Tryckte bara ner den där tändstiftet skall vara och mätte, sen gängade vi fast den. Samma resultat.
Ahaa, går det inte att stänga av den på något sätt?
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #142 skrivet: 5 juni 2014 kl. 11:27:58 »
Onlyhenke, sluta gäcka oss nu du är ju svartbältaren på detta, tala om för oss vad som är fel  :headbang: :headbang:
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #143 skrivet: 6 juni 2014 kl. 15:44:32 »
Citat från: Andragaz skrivet  5 juni 2014 kl. 11:02:11
Tror inte det går att spärra dekompressionsventilen på Fujimotorn.
 För typ 100 år sen så hade polaren en av de första 4-takt crossarna som fanns. På den kunde man låsa dekompressionsventilen med buntband om man lyfte på ventilkåpan. Går kanske att göra något liknande på Fujin, har inte kollat själv men någon annan kanske har testat.
Dinli 450
Honda NT700VA
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 18  Alla   Gå upp
2064 gäster, 0 användare (0 dolda)
