  • Ämne: Terralander 800cc Oljetryck?
Sidor: [1] 2 ... 11  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Terralander 800cc Oljetryck?  (läst 41603 gånger)
Utloggad slinkarne
  • Antal inlägg: 24
slinkarne
« skrivet: 15 februari 2014 kl. 16:35:35 »
Tjena
Jag har en Cf moto 800cc oljetrycket har försvunnit, tyckte den började låta illa och såg på displayen att oljelampan lyste och motor tempen var hög. Jag har lossat båda rören som går fram till oljekylaren och provstartat den men inget oljetryck????
Nån som vet vart oljepumpen sitter på dessa eller vad problemet kan var?
OBS!!! Olja är det på motorn!
Tack sålänge
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
SV: Terralander 800cc Oljetryck?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014 kl. 17:28:44 »
Här ser du pumpen..
* image.jpg (64.45 kB, 750x1000 - visat 461 gånger.)
* image.jpg (85.01 kB, 1000x677 - visat 289 gånger.)
« Senast ändrad: 15 februari 2014 kl. 17:34:45 av ahoj »
Jocke
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50947.0
Utloggad slinkarne
  • Antal inlägg: 24
slinkarne
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014 kl. 17:58:54 »
Underbart! Tack ahoj.
Om jag fattar rätt så kommer man till den om man river bort vänster motorkåpa.
Hoppas att resten av motorn har klarat sig.
Utloggad ahoj
  • Livsnjutare
  • Antal inlägg: 163
ahoj
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014 kl. 21:48:35 »
Meddela gärna vad som var fel, behöver du servicemanual finns det på länken nedan. Lycka till!  ()p
http://www.mojomotorcycles.com.au/support/CFMoto/Technical%20Service%20Manuals/Offroad/800%20-%20X8%20(CF800-2)%20-%20Technical%20Service%20Manual.pdf
Jocke
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2014 kl. 22:02:16 »
Ingen garanti?
Gått långt?
Utloggad skogsstig
  • Antal inlägg: 87
  • Renegade 1000
skogsstig
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014 kl. 22:06:08 »
Var väl någon här nyligen med samma problem som du med sin x8:a. Den va ju alla kuggar bort på plast drevet till pumpen så den skar. har du tur så är det bara givaren som är paj.
Utloggad slinkarne
  • Antal inlägg: 24
slinkarne
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014 kl. 23:24:16 »
pv544. Det är en 2012 med 600mil på mätaren, vet ej om det är garanti.
Skogsstig. Jag skall riva den imorgon så får vi väl se hoppas bara motorn i övrigt har klarat sig för tempen var nästan på max när jag hörde  oljud i den. men den startar och går fint på tomgång i allafall. ???
Utloggad slinkarne
  • Antal inlägg: 24
slinkarne
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014 kl. 23:26:02 »
Skogssstig. nej oljekontakten är det ej då det inte är något oljetryck i motorn då jag provade släppa båda slangarna till oljekylaren och det inte kom någon olja.
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2014 kl. 23:31:52 »
Har du garanti är det väl dumt att riva den?
Kanske inte uppskattas av verkstaden?
Utloggad Wood-doo
  • Antal inlägg: 132
  • Can-am outlander 1000
Wood-doo
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2014 kl. 23:35:25 »
Nej rör inget förens du vet om du har garanti.
Kan bli tjafs med dryga återförsäljare då :P
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2014 kl. 23:42:08 »
Citat från: slinkarne skrivet 15 februari 2014 kl. 23:24:16
Det är 3 års garanti på den så skruva själv är väl dumt innan du kollat om det går på garanti.
Finns även motorgaranti på försäkringen som man kan utnyttja.
Vet om en som fick en ny motor på en KFX efter att toppen rasat efter renovering och den hade rullet över tusen mil.
På bilar är gränsen 8år eller 10 000mil för ett kunna ta det på försäkringen.
Jag tycker du ska kolla om det går på garantin först innan du skruvar själv för det kan bli hur dyrt som hellst.
Du skrev själv att du tyckte den började låta i så fall har lagren tagit stryk och då kan även lagerbanorna vara slut och då blir det inte billigt.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2014 kl. 09:07:28 »
Leta fram serviceboken och kolla att alla service är utförda enligt planen med stämplar , annars blir det svårt med garantin. Har Du garanti så riv ingenting själv det kan göra den ogiltig
Loncin Offroad  150 -13
Sidor: [1] 2 ... 11  Alla   Gå upp
2136 gäster, 0 användare (0 dolda)
