  • Ämne: Svårt å få i växlarna
Författare Ämne: Svårt å få i växlarna  (läst 12705 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 14 februari 2014 kl. 13:40:23 »
Har börjat krångla för mig när jag ska skifta från lågen till backen tex, så får jag gunga maskinen eller göra det när den rullar i 2km/h, annars går det inte å få i växeln. Har justerat staget men ändå får jag inte till det  :hmmm:
Försöker jag med våld så känns det som att den fjädras tillbaka.
Vad kan ha hänt?
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: Svårt å få i växlarna
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014 kl. 15:50:23 »
Hoppat över nån service kanske :hmmm: :hmmm:... variatorn
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014 kl. 00:14:42 »
Det tyder på att det är dags för rengöring och smörjning av envägslagret i variatorn.
Det sitter en friktionsbricka där som måste rengöras och smörjas med specialfett med jämna mellanrum. Annars börjar lagret att gå tungt vilket resulterar i att variatorn "drar" hela tiden. Då blir det svårt att byta växel.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014 kl. 06:28:23 »
Vad måste bort för att man ska kunna få ut den? Vad är det för typ av specialfett som man ska ha till den?
« Senast ändrad: 15 februari 2014 kl. 06:35:31 av Emil^ »
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2014 kl. 07:11:03 »
Jag hade även bytt lager också, för din har la gått en del?
original lager tycker jag är kass, har satt in SKF i stället har funkat mycket bättre och längre. Tips hur man gör:http://www.can-amtalk.com/forums/topic/11840-oneway-bearings-install/ lager nr. 61808 2RS1  Fett Isoflex Topas NB 52 eller BRP P/N 293 550 021
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014 kl. 07:22:49 »
Citat från: nicket5 skrivet 15 februari 2014 kl. 07:11:03
Var kan fettet finnas att köpa måntro?  :hmmm:
Undra om swedol har dessa lager.
Hur skulle det gå om man satte swedols kullagerfett istället?
« Senast ändrad: 15 februari 2014 kl. 07:30:43 av Emil^ »
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014 kl. 09:35:07 »
Förmodligen hos din åf.
Sålda:
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014 kl. 09:36:48 »
Momentum?
Outlander 800 -06
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2014 kl. 09:39:00 »
Garantin? Gjort service än?
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2014 kl. 10:04:23 »
Filma om du byter själv ()p
1000R
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2014 kl. 11:18:48 »
Service är gjort för länge sedan.
Kanske man skulle ta å lämna in den för detta  :P
« Senast ändrad: 15 februari 2014 kl. 11:21:04 av Emil^ »
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2014 kl. 11:38:37 »
Har du garanti så varför böka med det själv
5572 gäster, 0 användare (0 dolda)
