  • Ämne: Svårt å få i växlarna
Författare Ämne: Svårt å få i växlarna  (läst 12601 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Svårt å få i växlarna
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2014 kl. 13:25:33 »
Citat från: Emil^ skrivet 15 februari 2014 kl. 07:22:49
Var kan fettet finnas att köpa måntro?  :hmmm:
Undra om swedol har dessa lager.
Hur skulle det gå om man satte swedols kullagerfett istället?
Ett vanligt fett smälter när det blir för varmt och rinnerbort.
Och var försiktig när du tar bort oneway lageret, det sitter 2 fjädrar där med små hattar som har en tendens att vilja flyga över hele garaget  ;) kupa handen över lageret imot inre skivan när du tar bort det  ()p
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2014 kl. 16:41:56 »
Jag tror nog jag lämnar in den för det  :P
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2014 kl. 15:36:30 »
När man ska dra tillbaka variatorn, måste man locktita bulten då?
« Senast ändrad: 18 februari 2014 kl. 16:24:21 av Emil^ »
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2014 kl. 16:34:16 »
Citat från: Emil^ skrivet 18 februari 2014 kl. 15:36:30
Primär variatorn dras med moment.ingen loctite och Bulten kan återanvändas.
Sekundären byter man bulten och drar med moment ingen loctite. Engångsbult på den. En sk sträckbult.
Har inga siffror i huvudet
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2014 kl. 17:53:39 »
Primär 100Nm
sekundär 60Nm
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad 1234
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2014 kl. 20:14:11 »
Citat från: nicket5 skrivet 18 februari 2014 kl. 17:53:39
Primär 100Nm
sekundär 60Nm
Nu är du fel ute.
120nm på primären.
20nm på sekundären sen 180grader.
Dvs dra 20nm sen drar man ett halvt varv till (pga att man använder en NY sträckbult)
Detta gäller G2 som emil har.
* image.jpg (116.65 kB, 750x1000 - visat 643 gånger.)
* image.jpg (115.55 kB, 750x1000 - visat 446 gånger.)
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2014 kl. 04:14:37 »
Citat från: atvrules skrivet 18 februari 2014 kl. 20:14:11
Nu är du fel ute.
120nm på primären.
Förlåt!
Hade bara uppgifter på G1.
5000 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5120. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
