  • Ämne: Wirebrott
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Wirebrott  (läst 8125 gånger)
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
Wirebrott
« skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:06:38 »
Skrev i en annan tråd  att det är kul att ploga när grejerna funkar,  skulle nog varit försiktig
med det uttalandet för imorse gick wiren av.
Det är en standardwinch på en CF500.  Gick av precis vid kroken innan öglan.
Frågan är om man kan spara vajern och få dit en ny ögla  för kroken, eller åker man på att byta ut hela wiren?
Den är ju mindre än ett år och s a s inte kör ens en hel vinter med.
Om man måste byta hela wiren, måste man ta loss winchen från maskinen?
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Wirebrott
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:11:04 »
ska du byta wire så skulle jag ta ur winchen. det är bara 6 skruvar :)
passa på att köpa syntet lina ()p
SV: Wirebrott
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:32:38 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 30 januari 2014 kl. 10:06:38
Hur är wiren i övrigt skick?
Är han fransig (sticksig) så byt hela annars gör du bara en ny ögla med wirelås.
Ta inte bort vinschen för detta, blir bara bökigt när du ska ha bort och dit wiren (om du ska byta hela) du behöver ström för att in och ut wiren. Ska du byta så byt till en lina ist.
Utloggad beavlon
  • Antal inlägg: 350
  • Störst kör först......
beavlon
SV: Wirebrott
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:34:39 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 30 januari 2014 kl. 10:32:38
Precis, det är inga problem att sätta dit med wirelås.
Viktiga är skicket på vajern, är den "fransig" en bit så klipper man helt enkelt bort den biten tills där den är fräsch.
Allroad 80cc
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Wirebrott
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:38:02 »
Tack för svar , blir en snabbfix  fn  med nån av dessa , vilket jag får tag på snabbast.
http://www.granngarden.se/product/repskarv-f-r-elrep-5-6mm-10-st
http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Schackel/Wirelas-251120/
Ska sen ordna en bättre permanent lösning, wiren är oanvänd förutom första metern....
aldrig winschat med den , bara plogat än så länge.
SV: Wirebrott
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014 kl. 10:45:34 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 30 januari 2014 kl. 10:38:02
Ta 2 av biltema modellen, den andra är för "cykelwirar" typ.
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
SV: Wirebrott
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2014 kl. 13:23:01 »
Jag köpte 20m 5mm Dyneema och 2st rostfria kaus för under 400kr på www.Hjertmans.se.
Vet inte om det är samma pris idag men. Nylonlina är väl att rekommendera om du ska vinscha plogen.
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Wirebrott
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2014 kl. 13:49:14 »
Är det svårt att byta wire/lina på CF winschen?
Skulle ju kunna ha nylon på vintern och vajern på sommaren.
Kostnaden är ju försumbar  om det är lätt att byta.
Utloggad Strawie
  • Tidigare ägare till CFmoto Z-force 800, Suzuki Ltz 400, Smc Cbw 250
  • Antal inlägg: 100
Strawie
SV: Wirebrott
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014 kl. 13:50:58 »
Varför ska man använda nylonlina vid plogning?
SV: Wirebrott
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2014 kl. 14:10:48 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 30 januari 2014 kl. 13:49:14
Det är enkelt, kör bara ut linan helt sen sitter det liten skruv i trumman som håller wiren.
Sätter du ditt snöre så kommer du aldrig sätta dit wire igen.
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
SV: Wirebrott
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2014 kl. 15:47:40 »
Vad är poängen med stålwire på sommaren? Varför vill du inte ha nylon/syntetlina då?
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
SV: Wirebrott
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2014 kl. 15:52:24 »
Citat från: Strawie skrivet 30 januari 2014 kl. 13:50:58
För att nylonlina inte slits lika mycket, plogar själv med stålwire o märker att den slits fort. :)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Wirebrott
1157 gäster, 0 användare (0 dolda)
