  • Ämne: Wirebrott
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Wirebrott  (läst 8126 gånger)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Wirebrott
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:09:18 »
Jag har plogat i 5 år med samma wire och ser inget slitage..
Kan ifs bero på att min winch är fäst i racket.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Wirebrott
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:09:39 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 30 januari 2014 kl. 15:47:40
Vad är poängen med stålwire på sommaren? Varför vill du inte ha nylon/syntetlina då?
Wiren på 6 mm tål 2000 kg  och nylon på 12 mm c:a 1000?   Tänkte mest om man skulle behöva vincha nåt tungt , men det går kanske lika bra med nylon året runt.
För plogning är det ju inte mycket tryck, bara ett evigt nötande  på ett litet ställe.
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Wirebrott
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:29:54 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 30 januari 2014 kl. 16:09:39
va? 10mm klarar 9.5ton :) :dntknow:
Utloggad Dusty
  • Antal inlägg: 17
  • Yamaha Big Bear 350
Dusty
SV: Wirebrott
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:35:10 »
så vitt jag vet så håller nylon för mer än wire av samma tjocklek.. så det är nog missat en nolla där..
och nylon håller bra året runt så länge du håller efter den (rengör osv).
ps, ska ju inte heller nöta om allt är som det ska..
tar det i någonstans, dras över en "vass" kant eller utsätts för kraftiga böjar (kraftiga böjar påverkar inte nylonet lika mycket som wire) så bör man kolla upp vart det är och åtgärda.. i annat fall kommer det ju bara fortsätta nöta oavsett om du kör nylon eller wire, och nylon är dyrt jämfört med wire.
Edit: Bra klipp..
« Senast ändrad: 30 januari 2014 kl. 16:44:42 av Dusty »
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
SV: Wirebrott
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:45:12 »
Det där köper jag inte. Googlade lite snabbt och hittade en 4,5-millimeters nylonlina med 2.000 kilo brottgräns.
Och även om nylonlina skulle ha sämre brottgräns än stålwire har den så många andra fördelar som väger upp.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Wirebrott
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2014 kl. 16:51:35 »
Man ska inte använda nylonlina till en vinsch. Nylon har alltför stor sträckbarhet, och för låg brottstyrka. Dyneema eller annan stum lina ska användas. :rtfm:
Utloggad RenKorv
  • Antal inlägg: 252
RenKorv
SV: Wirebrott
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2014 kl. 20:26:18 »
CFMoto Z-Force 800 -13
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=50212.0
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Wirebrott
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2014 kl. 08:31:16 »
Ja jag förstår det är en hel vetenskap detta , måste dock först få ordning på wiren , och den ville bara komma ut 25 cm , sen börjar den gå inåt igen. trycker man då på 'in' knappen går den ut igen 25 cm osv...
Den verkar låst sig runt sig själv innerst på axeln, funderar nu på om jag ska klippa den lösa öglan och dra ut manuellt , gick trögt även fast frikopplat.  Eller skruva loss hela vinschen och ta in för att reda ut trasslet
så här ser det ut, och snön vräker ned....
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Wirebrott
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2014 kl. 08:36:24 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 31 januari 2014 kl. 08:31:16
be nån av ungarna köra ut winchen medans du drar i wire för kung och fosterland. så fick jag och pappa göra när våran trasslat sig ..
Utloggad ottoo
  • Antal inlägg: 78
ottoo
SV: Wirebrott
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2014 kl. 08:47:33 »
Måste väll vara lättare och sätta fast kroken i något stumt
och backa och samtidigt köra ut winshen
Cf moto 800
tidigare
CF 500 X5 blev totalkraschad
Kymco såld
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Wirebrott
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2014 kl. 09:51:32 »
Citat från: ottoo skrivet 31 januari 2014 kl. 08:47:33
Ska testa att sätta den i dragkroken på bilen sen backa med wiren frikopplad och se vad som händer , kroken måste dock på först eller om jag kan knyta den runt.
Dra orkar man inte när den börjar gå motsols och dra in igen
Utloggad Kronblom
  • Antal inlägg: 132
  • Total likes: 7
  • MotorUven
Kronblom
SV: Wirebrott
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2014 kl. 19:53:00 »
På min förra hjuling, Polaris 700 var det nylonlina. Jisses vilket material!
Jag råkade dra ut linan i sin helhet när jag skulle vinscha ut mig ur skogen med fullt timmerlass och 40 cm snö och då släppte den i det hål där inneränden var fäst. Skulle fixa änden smal genom att elda på den. Det funkade inte. Jag tog en kniv (vass) och skulle skära rent änden. Jag fick tälja en bra stund innan jag hade gnagt igenom linan. Yttersta delen som gnor fram och tillbaka när man plogar var helt opåverkad efter 3 säsonger. Supermaterial!!
« Senast ändrad: 31 januari 2014 kl. 20:18:05 av Kronblom »
Linhai 300 4x4 såld 2010
Polaris Sportsman 700 Twin såld 2013
CF Moto 500 Black Edition -15, nyköpt (nöjd)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Wirebrott
1161 gäster, 0 användare (0 dolda)
