  • Ämne: Tomgång 450 kodiak -05
Författare Ämne: Tomgång 450 kodiak -05  (läst 4817 gånger)
Utloggad dofilus
  • Antal inlägg: 7
dofilus
« skrivet: 27 januari 2014 kl. 19:48:31 »
Tjenare,
har en Yamaha Kodiak 450-05 som jag kör runt med mest till nöje och snöplogning och allmänna trädgårdssysslor.
Problemet som uppstått är att tomgången höjs efter en stunds plogning, ca 300 varv och det är inte förräns motorn är varm. vandrar lite upp och ner under driften och när tomgången går upp så är den svår att växla pga det högre motorvarvet.
Har kollat gasvajer och reglage men inget fel där, funderar på om det är nån laddning av batteri som slår till eller kylning??? För övrigt går den perfekt, det är bara när man plogar den höjer sig, drar man pulka eller bob så händer inget, verkar vara belastningsrelaterat.
Tacksam för alla tips.
Lasse
SV: Tomgång 450 kodiak -05
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014 kl. 19:55:29 »
Är nog relaterat till den blir varm.
Funkar kylfläkt?
Utloggad dofilus
  • Antal inlägg: 7
dofilus
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014 kl. 20:07:54 »
Japp, fläkten funkar. Först stiger tomgången och efter en stund går fläkten igång men när fläkten stannar sjunker inte tomgången tyvärr. Finns det nån givare till tomgången eller går den på tempgivaren?? Borde inte finnas nån "tomgångsgivare" det är ju förgasare på maskinen....
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014 kl. 20:12:06 »
Citat från: dofilus skrivet 27 januari 2014 kl. 20:07:54
Ja det sitter utan tvekan en tomgångsskruv.
Ibland är det en fjäderbelastad skruv lite nedanför där vajern går in på sidan.
Och i andra fall sitter en liten slang med ett knopp man vrider på.
Jag kan tyvärr inte svara på vilket på din maskin.
Om du tar en bild på varje sida av förgasaren ska jag försöka peka ut den åt dig :)
Utloggad dofilus
  • Antal inlägg: 7
dofilus
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014 kl. 21:43:56 »
Tomgångsjusteringen sitter på vänster sida men den ska man inte behöva justera vid körning. Den funkar perfekt så länge jag inte plogar sakta och den blir varm så fläkten startar, lurar lite på ventilspel eller tjuvluft. Men tjuvluft brukar vara hela tiden om det inte är så att nåt går isär när det blir varmt....
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014 kl. 21:56:37 »
Kontrollera ventilspelet då :)
Är inte ett dugg avancerat.
Läckor kollar du enklast genom spruta lite startas runt insuget.
Ändrar den tomgång så har du en läcka troligen.
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014 kl. 22:11:25 »
Tror också på att den tar tjuvluft.
Det kollar man somsagt med startgas runt insuget och kollar om tomgången ändras :)
1063 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
