  • Ämne: Wifi i garaget. förstärkare?
Författare Ämne: Wifi i garaget. förstärkare?  (läst 11032 gånger)
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« skrivet: 27 januari 2014 kl. 12:53:53 »
ja som jag har det nu så går allt i hemmet på trådlöst wifi från 4g modemet/routern från tele2. men signalen är inte tillräckligt stark för att vara stabil i garaget, funkar halvdåligt i ena hörnet. är ca 50-70 meter öppen terräng imellan och routern står i ett fönster riktat mot garaget men får som sagt inte signalen att funka i garaget, utanför går bra. någon som har nå bra tips på vad man ska inhandla för grejer för att få det trådlösa att funka i garaget också?
typ en mottagare på utsidan och en extra trådlös router på insidan? reapeter?
har kikat lite men fattar noll av vad det är för grejer jag behöver och dom säljarna jag pratat med verkar tro att jag ska förse hela byn med wifi...
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
SV: Wifi i garaget. förstärkare?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014 kl. 13:07:45 »
http://www.netonnet.se/art/dator/natverk/accesspunkt?gclid=CJLMmLGonrwCFcZY3godUiYAow
En sådan typ.  Kan inte svara på räckvidden IRL.
Jag kör med en N-router och USB mottagare med dB-förstärkar-antenn till grannen med gott resultat. Men det hjälper ju inte till mobil t.ex som har klent wifi
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014 kl. 13:23:12 »
Är det en fast dator eller typ surfplatta/telefon som ska anslutas?
Du skulle kunna ha en repeater utanför garaget som förstärkte signalen in men en billig sådan kommer dö fort utomhus.
Bäst vore en med anslutning för extern antenn så du kan ha enheten inomhus.
Ett annat alternativ är att byta antenn på routern inne i huset för att öka räckvidden på den. Tillexempel en http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/wlan-antenner/antenner/wlan-antenn-p30226#ProductDetailedInformation som skruvas fast på utsidan av väggen riktad mot garaget ()p
« Senast ändrad: 27 januari 2014 kl. 13:25:14 av jaas »
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014 kl. 13:44:57 »
en sån där grej man stoppar i vägguttaget tror jag inte riktigt på. ska man då ha den i garaget eller i huset?
det är väl för telefon och surfplatta, även bärbardator och kameraövervakning.
om man sätter en helt vanlig trådlös router i garaget och typ en sån antenn som du länkade till på utsidan för att fånga upp signalerna? finns det olika antenner för att skicka signal och för att ta emot signalen?
jag hittade på mitt förra modem nu när jag rotade lite i lådorna, ett tp-link som ska vara kombinerat modem/router/acces point undra om man ska prova att koppla in det och se om man för in nå signaler från 4g modemet??
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014 kl. 13:59:58 »
Jag sitter på jobbet med en Tele2 4G router och i den en Asus RT-N66U Router...
Kollar jag signalstyrkan så är det dubbelt så bra med Asus som Tele2 Routern. (Använder Wifi Analyzer för att kolla signalstyrka och kanal.)
Så det kanske räcker med att skaffa en "bra" Router.. konfigurera den på en Wifi-Kanal som inte ligger i närheten av någon i närheten.. (Man ser alla Wifi-nät i Wifi Analyzer) för ligger dom nära varandra "stör" dom till viss del ut varandra.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014 kl. 14:04:53 »
Tror det är samma antenn för att skicka och ta emot.
Tror inte din gamla router kommer att fungera, den har till 99% inte funktionen att ta in och förstärka en annans routers nätverk. Men är ju bara att ansluta sig till den och kolla inställningarna om det finns någon repeat funktion.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014 kl. 14:12:21 »
När jag hade samma problem som Du räckte det med att sätta en repeater i den externa byggnaden , i mitt fall en lada 100 meter bort. den tog upp signalen och förstärkte den.
Tror jag har den liggande någonstans , en D-LINK AP2100 access point.
Man installerar den som access point , då visas tillgängliga wifinät upp i skärmen och man klickar på den så ansluter den.
Jag hade redan en bra router  men det var räckvidden som var problem.
Ett annat sätt är ju att sätta upp ett mobilt 4G  bredband i garaget, om du har 4G vill säga.
« Senast ändrad: 27 januari 2014 kl. 14:21:47 av MikeLeaf »
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014 kl. 21:33:22 »
ven Jula har en extender som funkar bra har provat den ca 80 - 100 mete med stark signal
Utloggad Brolle81
  • Antal inlägg: 425
  • Den som inget frågar får inget veta.
Brolle81
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2014 kl. 10:24:59 »
Citat från: qbtq skrivet 27 januari 2014 kl. 13:59:58
Jag kör med Asus router också och tycker att det är den bästa jag haft. Har plöjt igenom ett tiotal routrar innan min RT 56u jag har wifi mottagning 100 meter utanför huset utan att tappa hastighet på mitt internet. Grannen låna mitt internet ett tag när hon vänta på att få sitt installerat och det gick klockrent.
YFM350R -06
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2014 kl. 11:01:18 »
vi har också en asus rt56u med extra allt. den dyrare modellen. har prima mottagning ute i garaget 50m. 100m bort funkar också men då börjar det bli dåligt men det går :)
Utloggad Ljungan
  • D.I.F
  • Antal inlägg: 323
  • Total likes: 33
  • Nått fel är trasigt
Ljungan
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014 kl. 18:40:49 »
kör med Asus RT-N66U och lätt den bästa ja haft...men varför kör du inte med blåtand i garaget ??
typ mobil till en liten högtalare av nått slag  ???
Quad : SMC Wildcat RE 2010 - Kör den som ja stulit den (jag har KÖPT den) *kan var en Raptor* ???
Bil : Volvo V70 GLT 97'a - TRÖTT <--- SÅLD = Jag glad
Bil : Volvo XC60 2011 T5 - PIGG  ()p
Bil : Chrysler 300 2dr HT 66'a - Motor renovering i full gång
http://www.mopartopsites.com/
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2014 kl. 20:27:27 »
Kör med Apples Airport Extreme, ingen av mina Linksys/Cisco Routrar har kommit upp i den "grundräckvidden" som den, sedan har jag en Airport Express på vinden för förlängning samt Airplay till högtalarna i taket...
Funkar kanon
Outlander 800 -06
742 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
