  • Ämne: Wifi i garaget. förstärkare?
Författare Ämne: Wifi i garaget. förstärkare?  (läst 11034 gånger)
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
SV: Wifi i garaget. förstärkare?
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:06:45 »
Citat från: Ljungan skrivet 28 januari 2014 kl. 18:40:49
kör med Asus RT-N66U och lätt den bästa ja haft...men varför kör du inte med blåtand i garaget ??
typ mobil till en liten högtalare av nått slag  ???
det gör jag med musiken, men jag vill även kunna surfa när jag är i garaget. typ ha med sig datorn med verkstadsmanualer och liknanade. även för att kunna ha en kameraövervakning via wifi.
var in till classes lite dummare kusin kjell och co här om dagen, tänkte de fixar dom! men icke. fick med mig en accespoint hem därifrån. jätte enkelt sa säljaren, den ställer du bara i garaget och kopplar upp mot ditt nätverk sa säljaren, jätteenkelt. NÄE! enda sätten jag fick skiten att funka var att koppla in den i routern som står i fönstert i vardagsrummet och då fick jag lite bättre wifi i garaget. men vill inte ha en massa grejer kopplade till routern som står inne i kåken. varför? för det är fult med kablar och blinkade dosor.
ska lämna tillbaka de skiten från kjelle och skaffa en eller två sånna repeaters man sätter i vägguttaget och prova med det istället.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2014 kl. 10:43:07 »
Jag använder mig av denna. Har du WPS på routern så kopplar du upp dig med ett par tryck. Den ger ett annat nätverksnamn (SSID) i garaget men det är hanterbart. Utgång för nätverkskabel är också underskattat och kan ibland vara användbart.
http://www.clasohlson.com/se/WiFi-repeater,-Netgear-Plug-In/38-4872
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2014 kl. 15:30:24 »
Dom går ju att ställa in på lite olika sätt  , på min D-link gjorde man så här:
Koppla med sladd direkt till datorn, starta upp och kör setup, sen välj i inställning att den ska vara just 'access point'
då skannar den av WIFI och visar din trådlösa  router  som du väljer att ansluta till.
Sen placera AP i garaget  i med sladd i väggutaget, det enda du märker är att ditt gamla trådlösa  WIFI nu har 5 staplar istället för 1-2  (eller ingen)  på datorn.
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2014 kl. 14:40:44 »
Nu har jag löst mitt problem, iallafall funkar det än så länge.
bytte ut accespointen mot en netgear range extender
en sådan http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/bryggor-repeatrar/repeater-med-4-port-brygga-p68815
som ställdes i garaget och efter att jag flyttat om routern i huset så funkar nu wifit i huset och i garaget! inte bästa mottagningen på grejen i garaget men det funkar iallafall. enkel och koppla in var den också.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
750 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
