  • Ämne: Hjullager haveri x8
Sidor: 1 [2] 3 ... 15  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjullager haveri x8  (läst 50759 gånger)
SV: Hjullager haveri x8
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2014 kl. 14:45:58 »
Citat från: Rickard J skrivet 12 januari 2014 kl. 13:52:19
Nej. Dom byggs väl ihop här i Sverige, på Atv sweden eller hos återförsäljaren?
För dom skeppas väl inte helt ihopbyggda från Kina till Sverige?  ???
Fast jag kan ha fel. Trodde det var så iallafall.
Har inte en aning faktiskt men har sett andra maskiner och det är de typ styre som ska vinklas upp och hjulen ska skruvas på.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2014 kl. 19:30:34 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 12 januari 2014 kl. 14:45:58
Ok. Du kanske har rätt
Fan va opraktiskt i så fall. Tar ju en jävla plats å skicka en hel maskin. Men det är klart. Den kanske inte blir så mycket mindre än den blir utan hjul och styre...
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2014 kl. 19:37:46 »
Citat från: Rickard J skrivet 12 januari 2014 kl. 19:30:34
Nä precis. :) https://www.google.se/search?q=atv+delivery&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L-DSUr76CI_a4QSY0YGICA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=605#q=atvs+in+crate&tbm=isch&imgdii=_
Fabriksslarv.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:00:18 »
Citat från: Persson- skrivet 12 januari 2014 kl. 19:37:46
Fabriksslarv.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:01:55 »
Hur gick det med maskinen?
Va det bara dra åt igen? Eller är splines och det trasigt?
« Senast ändrad: 12 januari 2014 kl. 20:09:16 av Pelle_jkpg »
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:08:54 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 januari 2014 kl. 20:01:55
Vart tog du vägen Nickepicke?
Va det inte kul att håna och idiotförklara nu när alla visade på kalla fakta?
Vilken fakta?
Peka gärna för jag ser inte skogen för alla träden  ;)
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:15:19 »
Citat från: SirSpamalot skrivet 12 januari 2014 kl. 20:08:54
Vilken fakta?
Nu justerade jag inlägget för att vara den mogna parten för en gång skull. Men nu får jag stå för vad jag skrev ändå.
Ja. Han tycker jag snackar skit när jag anser att det är dålig kvalitet för 85000:-
För detta ska inte kunna hända. Det kan ju vara förknippat med livsfara!
På de maskiner jag jobbat med inkl. Odes. Är det antingen en mutter man knackar till eller en låssprint så detta inte ska kunna hända.
Oavsett om detta inte finns på denna modell eller det är missat i produktion så är det en klar kvalitetsbrist.
Du som äger en X8 kan ju gärna få gå ut och ta en bild på hur det ser ut så kan jag visa hur det ser ut på mina maskiner ()p
« Senast ändrad: 12 januari 2014 kl. 20:17:27 av Pelle_jkpg »
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:33:45 »
Var ingen ide att dra åt för hjullagret var total skrot. Så han skall lämna in den i veckan och jag misstänker dom får byta drivknut,hjullager och kanske nav och spindel beroende på hur mycket slitage det är i godset.
Vet ju heller ej hur långt han åkt med detta.
Den där hjulingen har totalt gått ca 200mil som Bya moppe och har förutom detta haft problem med en lambdasond och ett oljeläckade då en slangklämma "Lossnat"
« Senast ändrad: 12 januari 2014 kl. 20:37:06 av Tornberg »
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:36:55 »
Citat från: Tornberg skrivet 12 januari 2014 kl. 20:33:45
Det gick ej att dra åt för hjullagret var skrot. Så han skall lämna in den i veckan och jag misstänker dom får byta drivknut,hjullager och kanske nav och spindel beroende på hur mycket slitage det är i godset.
Surt. Har han skött service så garantin gäller?
Bara ren nyfikenhet. Hur kan man inte upptäcka detta?
Jag drog muttrarna för löst på raptorn så det klappade några mm. Den vobblade ju som fan och slog och smällde.
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:38:53 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 januari 2014 kl. 20:36:55
Ja han har skött Service och killen är rädd om maskin.
X8 slammrar så mycket i variatorn så jag förstår om han inte märker det. Han märkte att maskin vart sladdrig i bakvagn och då såg vi detta..
« Senast ändrad: 12 januari 2014 kl. 20:40:35 av Tornberg »
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:42:27 »
Ofan.
Har aldrig kört nån.
Men hoppas det löser sig snabbt så den slipper stå flera veckor.
Det är kul att köra i snön ju :)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2014 kl. 20:47:16 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 januari 2014 kl. 20:42:27
Ofan.
Tror det är motorbromsen som skrammlar. Var det absolut första som jag fastna för när jag provkörde Suzukin, Känslan att enbart höra motorn!. Några kompisar med X8 som provade Suzukin sa samma sak.
Jag tror det går bra för han, har en bra Åf. Och står inte på innan vi kan ut på isarna och åka =)
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Sidor: 1 [2] 3 ... 15  Alla   Gå upp
911 gäster, 0 användare (0 dolda)
