  • Ämne: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.
Författare Ämne: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.  (läst 13739 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2014 kl. 10:43:02 »
Vet inte hur man kollar det. (Går det utan datorn som verkstan har?)
Har två mil till verkstan, och en maskin som inte startar, dessutom är den med bandsats för bred för mitt släp, så jag måste låna ett släp.
Har dessutom extremt låga förhoppningar på verkstan...
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad effak
  • Antal inlägg: 43
effak
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2014 kl. 15:09:01 »
ställ nyckel i läget där lamporna oxå är tända,
bläddra fram total engine hours med mode knappen till höger
om datorn,(om jag inte minns fel ska den börja med EH3).
switcha snabbt mellan hel och halvljus medans du håller in
mode knappen. om inga fel koder finns ska det stå
"no active p code"
kan få pröva några innan man  får till det .
sen finns det en sida där man kan översätta felkoderna om man
har några,
kan ju vara värt att testa
Utloggad effak
  • Antal inlägg: 43
effak
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2014 kl. 15:10:04 »
tror du ska switcha mellan hel och halvljus tre ggr
inom 2 sekunder
Utloggad effak
  • Antal inlägg: 43
effak
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2014 kl. 21:38:49 »
fick du fram nånting?
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2014 kl. 10:37:09 »
Läste det först nu, har fixat ett nytt batteri som jag skall byta senare idag, sen testar jag ditt tips.
Tack så mycket för tipset.  ()p
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2014 kl. 10:38:57 »
Startade plötsligt.
Jag misstänker att det kan ha varit is i tändningslåset, men samtidigt så är det som om det hänger ihop med när bränslepumpen inte stannar i normal tid.
Jag har försökt få fram larmkoder, men lyckas inte.
Kommer till total engine hours, och har testat vrida nyckeln på alla möjliga och omöjliga sätt utan framgång.
Bytte batteri igår, kanske raderas larmen då, men det tror jag inte.
Maskinen står inne i värmen nu, bränslepumpen stannar när den ska, och maskinen startar vid varje försök.  :dntknow: :dntknow:
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2014 kl. 22:00:09 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 18 januari 2014 kl. 10:38:57
Startade plötsligt.
Högst troligt att felkoder raderas vid batteribyte...
Tror fortf på kass tändningslås pga fukt...
Min började tom att brinna i t-låset :)
Outlander 800 -06
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2014 kl. 22:50:59 »
Dunka i wd40 som ett experiment då :)
Utloggad Karlsson.98
  • Antal inlägg: 436
  • Polaris Sportsman 500 - 13
Karlsson.98
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2014 kl. 23:15:21 »
Gött att den starta för dej! Måste ju antingen va dåligt batteri eller nånting som frusit på den.. :dntknow:
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2014 kl. 08:44:51 »
Citat från: Polaris-KarlssoN skrivet 18 januari 2014 kl. 23:15:21
Bra iakttagelse där  ()p
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2014 kl. 05:36:26 »
Tror inte felet är dåligt batteri, den uppträdde ju likadant med laddaren påkopplad och 14 V batterispänning.
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #35 skrivet: 20 januari 2014 kl. 16:53:30 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 20 januari 2014 kl. 05:36:26
Du hade kanske 14V men hur många amper hade du?
Hade ett batteri som gav 12,8V men orkade inte dra runt startmotorn, det var en cell i batteriet som hade gått.
När man belastade batteriet löst så gav det knappt 2 amper.
Men jag tror ändå att det är nog ditt T-låset som har dålig kontakt/glapp.
« Senast ändrad: 20 januari 2014 kl. 16:55:39 av nicket5 »
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
2903 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
