  • Ämne: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.
Författare Ämne: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.  (läst 13753 gånger)
SV: Min 2010 års 800 XT-p startar inte.
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014 kl. 07:12:30 »
Har haft samma symptom, då var det reglaget till dödaren som ärgat
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2014 kl. 08:37:11 »
Har haft fruset tändningslås, och sprayat rätt mycket låsolja, kanske nåt där?
Att min maskin inte vill starta alls innan bränslepumpen stannat kan kanske vara en batterispänningsstyrd grej?
För när jag hade laddat batteriet en stund och provade så gick faktiskt startmotorn igång medan pumpen fortfarande gick?
Egentligen är alla reglage på denna maskin helt värdelösa vintertid, både tändningslås och "manövercentralen" på vänster sida har designats utan någon som helst tanke på användande vintertid, helt värdelöst om man skall vara ärlig.
Skall prova kontaktspraya hela knappen på vänster sida så får vi se.
Dock, jag hör att ett relä drar någonstans där framme under främre "huven" när jag trycker på startknappen.
Att bränslepumpen aldrig stannar kanske inte har med detta problem att göra, men startproblemen har aldrig kommit förutom när bränslepumpen uppträtt på detta sätt.
Maskinen har aldrig körts i vatten eller lera, så det finns i alla fall inga större risker att DET skulle vara orsak till problemen.
Känns väldigt chansartat att lämna in den för felsökning med dessa problem, troligen resulterar det i en räkning på 3000 kr utan att de hittar felet.  :dntknow:
Har inte provat med startkablar, batteriet är ju så idiotiskt placerat att det är mer eller mindre omöjligt.
Den som placerade batteriet där, det som oftast går sönder på en ATV, borde pryglas på öppen gata.
Dessutom är det ingen skillnad mellan laddare och batteri, så det är ingen ide att satsa tid på att böka ut batteriet.
« Senast ändrad: 13 januari 2014 kl. 08:40:07 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2014 kl. 08:42:10 »
Du kan montera minus på batteripolen och plus på startrelät. (den ena kabeln går direkt till batteriet)
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2014 kl. 08:52:13 »
Startelät eller startmotorn?
Har inte letat efter var det sitter, men själva principen att bygga en maskin på ett sätt som gör att den del som behöver mest service inte sitter bra till borde vara förbjudet.
Som att bygga bilar där man måste lämna i bilen på verkstad för lampbyte.
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2014 kl. 09:09:41 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 13 januari 2014 kl. 08:52:13
Startrelät sitter precis framför laddregulatorn under höger bakskärm.
Vet inte exakt hur det ser ut på outlander, men på renegade lossar man lilla facket med baklampan så kommer man åt batteriet.
Att det är dumt placerat håller jag med om.
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2014 kl. 11:08:57 »
Citat från: skogmullen skrivet 12 januari 2014 kl. 23:39:39
Låter nästan som det problemet en kille med en camam 800 som jag läste om i en frågespalt på en websida.
Spärren som gör att han inte kan starta med växeln i hade fått något glapp och spärrade på alla växlar ibland för honom ibland.
Han hörde med hur bränslepumpen startade men inte ett liv i startmotorn
Om man håller inne bromsen så kringgår man den blockeringen...
Outlander 800 -06
  • Antal inlägg: 180
Christian B
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2014 kl. 11:10:16 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 13 januari 2014 kl. 08:37:11
DET skulle jag tro är boven, mitt täningslås gav ju upp pga av fukt (blir kortis i det) låsolja leder även den ström....
Så där i skulle jag inte vilja ha något öht.
Lossa poden, ta loss täningslåset o ta med det in i värmen o se om det hjälper...
Outlander 800 -06
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2014 kl. 11:51:48 »
Mmm, men grejen är att det började innan jag sprayat med låsolja första gången, i vart fall debacklet med bränslepumpen.
Och som sagt, jag får i vart fall för mig att startproblemen och bränslepumpproblemet kom samtidigt.
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2014 kl. 12:15:23 »
Det är inte så enkelt att batterikapaciteten är så låg i kylan att den inte orkar få upp tryck? Och inte heller orkar starta?
Lyser lamporna som de ska eller är de trötta?
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2014 kl. 14:27:02 »
En tanke kan ju vara att sätta i en smartladdare så fort man inte kör, för ni har ju skitkallt där uppe. Det hade iaf. jag gjort innan varmgaraget var färdigbyggt ;)
Hittar du inget fel får du väl tina hela maskinen å se om det blir skillnad
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2014 kl. 17:05:23 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 januari 2014 kl. 12:15:23
Jag har ju kört en 10 A laddare i timmar, så det har varit bra sprutt på det elektriska, men ändå precis samma problem.
Hade det varit låg batterispänning skulle för övrigt servostyrningen itne ha fungerat, det har hänt på mina tidigare batterier innan de tagit slut.
Visst, den kommer säkert att starta om jag tar in den i värmen, men det är ju inte detsamma som att hitta felet, det är ju bara ett konstaterande av att det är ett fel som på något sätt är temperaturberoende, som det till exempel borde kunna vara om det är bränslepumpen som börjar vara dålig.
Eller en tryckgivare, men å andra sidan, om bränsletrycket inte är en startförregling så borde ju tryckgivaren itne vara ett problem.
Startrelä, solenoid, dödare, tändningslås är väl andra saker som kan spöka.
Tror nästan jag skall gå ut ikväll med hårtorken (Som på gamla goda Linhaitiden) och värma dessa saker en efter en för att se om jag kan detektera vad som spökar.
Utloggad effak
  • Antal inlägg: 43
effak
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2014 kl. 10:32:46 »
du kanske kan kolla av ifall det ligger nån felkod i datorn
och på det sättet hitta problemet?
2760 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
