  • Skötsel »
  • Ämne: Förgasar Problem
Författare Ämne: Förgasar Problem  (läst 8310 gånger)
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« skrivet: 8 oktober 2006 kl. 12:26:22 »
Har varit och hämtat min nya KinaAtv av okänt märke. Problemet jag har är att det rinner soppa ur förgasaren. Det rinner dels ut på insugssidan men det sitter även en liten anslutning eller vad man nu ska kalla det för där det konstant rinner ur soppa.
Kolla på bilden, dom ljusblåa pilarna där rinner det, den röda pilen är soppa anslutningen.
http://quick.imgfree.net/124114
Skulle vara otroligt tacksam om någon kan förklara vad som är fel. Jag skruvade bort  och isär förgasaren utan att bli klokare för det.
Tacksam för svar
//P
inhai Allroad 300 2x4 -06
Utloggad KTMmarkus
  • Antal inlägg: 144
KTMmarkus
Förgasar Problem
« Svar #1 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 13:26:55 »
Choken? Riv ner och rengör förgasaren i vilket fall som helst  :roll:
ör:
KTM 450 EXC Racing 2006
Yamaha RS Vector Mountain 2005 (Säljes!)
:Yamaha Raptor 660R:
Rejält sänkt och breddad (ibland ;))
Durablue bakaxel
Reiger framdämpare
Scorpion helsystem
Fendercut
AC Nerfbars
Jaeger-
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« Svar #2 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 13:32:03 »
Jag har nyss gjort det, tog bort den, tog isär den och gjorde rent den. Ingen skillnad.
Choken sitter där den sitter och den öppnar ju bara plattan/spjället och det blir inge skillnad om man stänger den.
Har även bytt läge på trottel nålen så att den blev längre, vet inte om det ska göra att den får mer eller mindre bensin. Nån skillnad vart det inte iallafall.
Men jag är helt kass på motorer så jag kan inte se om något är pajko. Börjar känna sig lite små seg av allt soppa sniffande  :x
//P
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
Förgasar Problem
« Svar #3 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 13:41:38 »
hmm ingen expert men de e inte så att du har en flödare på förgasaren som har hängt sig? så att den överflödiga bensinen rinner över.....
Scrambler 850, Göteborg
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« Svar #4 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 13:44:53 »
Ja så kanske det är men hur ser jag det, var kan den sitta?
Mvh
P
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
Förgasar Problem
« Svar #5 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 13:47:45 »
flödaren gör ju att förgasarens flottör trycks ner, dvs den kräver mer bensin till flottörhuset....brukar vara en knapp som tryckern ner flottören.... men som sagt jag e ingen expert :)
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
Förgasar Problem
« Svar #6 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 17:07:20 »
Antagligen flottören som hängt sig eller stänger inte ventilen på flottören som den ska. Rinner det ur skvallerröret så betyder det att det är överfullt i flottörhuset. Kan vara så enkelt att nivån på flottören inte är inställd.
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« Svar #7 skrivet: 8 oktober 2006 kl. 23:17:01 »
Hade isär förgasaren igen och hittade ännu mer skit, framför allt i flottör röret. Gjorde nogrannaren rent och nu blev det lite bättre, nu rinner det bara soppa ur de två rören med pilar på bilden.
http://quick.imgfree.net/124364
Hur vet man hur flottören ska va inställd, finns det nåt enkelt knep så att man ställer den rätt?
Fick igång den o körde runt en sväng, men nu till nästa problem, det gick inte att växla upp till 2:an hur jag än bar mig åt. Det gick när jag stod still och juckade i den men inte när jag körde.
Nån som vet vad detta kan bero på? Nån sa att det kan funka efter oljebyte.
Mvh
P
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Förgasar Problem
« Svar #8 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 07:44:35 »
Låter tyvärr som ett måndagsex. Kinamaskiner brukar ju vara lite bättre än så iaf.
Så som du förklarar växelproblemet, verkar det vara fel i växlingsmekanismen.
Mvh.
Perra N
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Förgasar Problem
« Svar #9 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 09:38:24 »
hur långt har den gått med det oljan som är i nu ?
för är det orig olja från kina så är det bara skit olja de använder sig av
testa o byt ut den o kolla om kopplings vajern drar som den ska
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad PEPPE
  • Antal inlägg: 1324
PEPPE
Förgasar Problem
« Svar #10 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 10:02:24 »
Lämna tillbaks skräpet, å lägg till en peng å köp en lite mer känd maskin.
GHOST-GRYLLHOPPERS STOCKHOLM
Kolla mina filmer/snuttar på Youtube.
http://www.youtube.com/user/Gryllhoppers
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 10:59:01 »
"Lämna tillbaks skräpet" njae jag ska nog ge den en chans. Hade jag kunnat motivera mig själv att lägga mer än dubbelt så mkt som en Linhai 260/300 2x4 kostar på trendimport hade jag självklart inte köpt den, men en vägreggad mer arbetsmässig maskin för dom pengarna blir svårt att hitta.
Tror inte den gått mer än nåra 100 meter med oljan som finns i ny, ska byta den iveckan för o se om det blir bättre.
Den känns ändå otroligt mkt mer välbyggd än min förra kinapuff så jag håller hoppet uppe  :)
  • Skötsel »
2016 gäster, 0 användare (0 dolda)
