  • Skötsel »
  • Ämne: Förgasar Problem
Författare Ämne: Förgasar Problem  (läst 8311 gånger)
Utloggad PeM
  • Antal inlägg: 75
PeM
Förgasar Problem
« Svar #12 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 18:52:12 »
Böt olja i den, satan va sunkig olja va, grådassig, hällde i Shells syntetiska 4T olja.  Lyckades få igång den o ta en sväng och nu verkar det gå att växla, dock väldigt trögt.
Men jag tog isär förgasaren igen, såg att det låg skit som satt fast på botten i koppen. Gjorde rent, satte ihop och inte fan vart det bättre  :evil:
Det började bra utan läck, sedan rinner det som vanligt från en av de två rören på förra bilden.
Tog lite bilder när den var isär plockad om någon har lust att förklara.
imgfree.net - Image Hosting
Skruven vid pil nr 1. har ett streck målat på sig så att man ska veta hur den stod.
Pil 2 och 3 vet jag inte vad det är, pil 4 är hålet där prylen vi pil 5 sitter ihop med flottören, så det fattar jag. Men var ska man kunna ställa så att flottören verkligen pressar upp prylen vid pil 5?
Här kommer bilder när flottören sitter på plats.
Tacksam för svar.
Mvh
P
inhai Allroad 300 2x4 -06
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Förgasar Problem
« Svar #13 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 19:21:31 »
Pil 1 antar jag är luft/bränsle blandningsskruv, Pil 2 & 3 gissar jag på är munstycken , hög o lågfart. OBS jag är INTE säker...
Kåpan med den svarta slangen ,kommer det bensin ur den ?
Har en Dinli450
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Förgasar Problem
« Svar #14 skrivet: 9 oktober 2006 kl. 22:19:56 »
pil 1 är till justeringen trorjag
pil 2 är lågfart munstycke
pil 3 o huvudmunstycke så kallasde main jet
Det jag kan tänka mig händer är att flotören inte går upp ordentligt o lyfter den prylen nr 5 så den stänger till utan ligger kanske på halv öppet läge o då rinner soppa upp
testa att kanske böja upp flotör fästet lite o rör på de själv o kolla om den täpper (men är osäker på det däremot)
men enklast är att du ta med dig förgasaren till kanske en mc meck o frågar snabbt
lycka till
men vänta, har du inge garanti på maskinen, det är bara att ringa di ÅF o be om en annan förgasare ju
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
Förgasar Problem
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2007 kl. 23:48:01 »
hej fick du ordning på din kinapuff sen?
jag hade sama problem den läckte soppa som fan när jag fick hem deno efter jag tagit en prov tur , det jag gjorde va o öppna o rengöra förgasaren satt ett litet litet minimaliskt strå på flottörnålen så det var d som gjorde att soppan läckte ut, sedan satte jag dit ett bränsle filter emellan kranen o förgasaren , det är nämligen en massa skit som ligger i tanken från lev.. nu har jag inga problem alls med det.. hoppas att du fått lösning på ditt problem
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
  • Skötsel »
2036 gäster, 0 användare (0 dolda)
