  • Ämne: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem
Författare Ämne: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem  (läst 14782 gånger)
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« skrivet: 8 december 2013 kl. 11:50:22 »
Har en nästan ny (39 mil) Hisun 500 ATV-2 -12.
Med fulladdat batteri startar den bra med elstarten, men om den står mer än 5 dar i garage (eller ute) så vägrar den elstarta. Laddar batt. igen, och den startar. Om jag kör den så är det än värre, då verkar batteriet dra ur ÄNNU snabbare och när det är helt dött så kan jag inte ens dra igång den med snöret (vilket går om den ej startar med startknapp, men det finns lite ström kvar i batteriet).
Vad kan vara fel ?
Hur kan man mäta om den laddar batteriet när motorn går ?
Har nytt batteri och har kollat kablar under sitsen.
Tack på förhand !
//tarzzz
« Senast ändrad: 8 december 2013 kl. 11:53:08 av tarzzz »
Utloggad skogsbonne
  • Antal inlägg: 2888
  • Total likes: 625
skogsbonne
SV: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem
« Svar #1 skrivet: 8 december 2013 kl. 13:48:22 »
Den kanske inte laddar av sig själv?
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #2 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:12:55 »
Ladda batteriet, koppla in det i maskinen. Mät spänningen på batteriet med maskin avslagen, mät sedan med maskinen igång. Är det ingen skillnad så laddar den inte.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #3 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:37:25 »
Citat från: Marcus-84 skrivet  8 december 2013 kl. 17:12:55
Tack för svar ! Ska testa. Men hur mycket ska det skilja för att man ska anse att den laddar ? nån/några volt ?
Förresten, hur länge bör den klara att stå i ett varmgarage utan att batteriet laddar ur så mycket så den ej startar ? Har ett 32Ah batteri.
Tycker 5 dar känns väldigt lite. Jag mätte i serie med pluskabeln och den verkade bara läcka ca 5 mA, vilket jag räknade ut att då borde batteriet vara tomt efter 266 dagar eller liknande.
//tarzzz
« Senast ändrad: 8 december 2013 kl. 18:01:00 av tarzzz »
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:46:41 »
Garanti ?
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #5 skrivet: 8 december 2013 kl. 17:58:03 »
Citat från: vespa skrivet  8 december 2013 kl. 17:46:41
Garanti ?
Jo, men hopplöst usel återförsäljare, orkar inte bråka med honom. Han har inga mekaniker och inga delar säger han bl.a.
//tarzzz
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 8 december 2013 kl. 18:17:12 »
Det känns ju som en usel affär att köpa nytt dyrt med en oanvändbar garanti.
Han får väl anställa en mekaniker eller lämna till tredjepart.
Delar har ingen hemma men det ska gå att beställa har jag hört, även för återförsäljare  ;)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #7 skrivet: 8 december 2013 kl. 18:18:17 »
Citat från: tarzzz skrivet  8 december 2013 kl. 17:58:03
//tarzzz
Ta den till en annan handlare och skicka fakturan till återförsäljaren  ()p
1000R
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #8 skrivet: 12 december 2013 kl. 17:38:06 »
Nu mätte jag över batteriet.
13,75 V icke igång och 14,3 V när den går.
Kan man då dra slutsatsen att den laddar batteriet vid gång ?
//tarzzz
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #9 skrivet: 12 december 2013 kl. 17:48:34 »
Citat från: tarzzz skrivet 12 december 2013 kl. 17:38:06
//tarzzz
Har du 14,3V när den går så laddar den.
Du har nått som ligger å drar ström därför startar den inte efter ett tag.
Ta av ena polen på batteri och ta en voltmätare innställd på ampere och ena kabeln på batteripolen och den andra på kabeln du tog av batteriet då ska det vara noll annars drar nått ur batteriet
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #10 skrivet: 12 december 2013 kl. 18:24:07 »
Citat från: Lowest skrivet 12 december 2013 kl. 17:48:34
Som jag skrivit ovan så har jag redan mätt strömmen avslagen, gjorde det idag igen. Den dra ca 5mA, vilket inte borde ladda ur batteriet på 5-6 dagar ?
//tarzzz
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #11 skrivet: 8 januari 2014 kl. 13:58:36 »
Har nu testat lite mer. Bla att ladda batt. helt, sen koppla ur det och låtit det stå i 20 dagar.
Då hade spänningen i batt. sjunkit från 13,75 V till 12,93 V. Är detta normalt ? Maskinen startade INTE. Det bara rasslar i nåt relä eller nåt och maskinen startar EJ. Är nån tunnformad grej ca 4x6 cm stor som det rasslar i. Till den tunnan går +kabel direkt från batt samt ett par andra kablar. Vad kan det vara för mojäng ?
Det är dom 2 skeendet som finns, antingen (med fullt batt.) så startar den direkt, eller så rasslar det i tunnan och den startar ej.
//tarrzzz
946 gäster, 0 användare (0 dolda)
