  • Ämne: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem
Författare Ämne: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem  (läst 14669 gånger)
SV: Hisun 500 ATV-2 -12, start/elproblem
« Svar #12 skrivet: 8 januari 2014 kl. 14:02:34 »
Tunnan är det så kallade starterelät (eller en kontaktor är det)
Och den rycker när den inte får tillräckligt med ström.
Mät batteriet när du startar.
Dippar det under 10v är det garanterat totalslut.
Annars ta startkablar och se om den startar direkt då.
Alt. är det inte ovanligt startrelät går sönder.
Har du ingen garanti på maskinen?
Utloggad tarzzz
  • Antal inlägg: 9
tarzzz
« Svar #13 skrivet: 8 januari 2014 kl. 15:38:35 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  8 januari 2014 kl. 14:02:34
Nog startar den säkert med startkablar, eftersom den alltid startar när jag nyligen har fulladdat batteriet.
Börjar tro att batteriet är kasst, men ska försöka mäta just under startförsök.
//tarzzz
« Svar #14 skrivet: 8 januari 2014 kl. 15:46:50 »
Ja då är det bara byta batteri :)
Biltemas varierar lite i kvalitet.
Så jag har handlat på batterilagret det senaste.
Utloggad Tappebertil
  • Antal inlägg: 5
Tappebertil
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2014 kl. 08:44:32 »
Har åxå hisun fast en 400. Låter som att du behöver ett annat batteri. Min maskin drog åxå tjuvström och det var startrelät som var boven. Startrelät i dessa maskiner är inte det bästa. Testa att ta av gummit från startrelät om det bara rasslar eller är helt tyst och ge det ett par rejäla bank med skaftet på en skruvmejsel om det strular, då brukar iaf mitt hoppa igång. Jag köpte ett nytt startrelä för 120:- på 4speed som funkar perfekt.
2770 gäster, 0 användare (0 dolda)
