  • Ämne: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT  (läst 18933 gånger)
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« skrivet: 8 december 2013 kl. 10:59:43 »
Hejsan vet inte vad som är felet men
Tgben har krånglat ibland med elstarten, liksom rassel ljud i startmotorn sen rätt som det är har det fungerat, och i torsdags starta den med elstarten sen tog man en paus och när man skulle starta igen var det bara rassel i startmotorn, har kollat så batteriet är OK,säkringar är OK, jorden å andra kablar är OK, plockar ur startmotorn å kört ström direkt till och den snurrar fint, kuggen ser bra ut. När man vrider på tändningen klickar det till i solenoiden sen körs startmotorn men bara rasslar då. Vad kan felet vara med tanke på att den går att dra igång med snöret.
« Senast ändrad: 8 december 2013 kl. 11:01:41 av SanoJ »
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
SV: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT
« Svar #1 skrivet: 8 december 2013 kl. 18:28:52 »
hur kontrollerade du batteriet?
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #2 skrivet: 9 december 2013 kl. 07:00:21 »
Citat från: Christersv skrivet  8 december 2013 kl. 18:28:52
Laddade först upp det sen mätte upp det med multimeter sen igår provade ja även att dra direktström till startmotorn när den satt monterad, samma rassel bara när startmotorn sitteeer monterad men inte när den e lös. Kan det bara vara startdrevet/startkransen, gjorde markering på ea drevet å körde startmotorn när den va monterad så den drar då runt domm små kuggen iaf
« Svar #3 skrivet: 9 december 2013 kl. 07:56:24 »
... felpost
« Svar #4 skrivet: 9 december 2013 kl. 07:58:51 »
Kontaktorn/startrelät.
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #5 skrivet: 9 december 2013 kl. 08:47:07 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  9 december 2013 kl. 07:58:51
Både kört direkt på startmotor sen kört så startrelät är inkopplat också
det är kollat också.
jord ok
batteri ok
solenoid ok
startrelä ok
säkringar ok
« Svar #6 skrivet: 9 december 2013 kl. 08:52:27 »
Men kan vara dålig kontakt i relät.
Då får den lite dåligt med kräm och det rycker. (Rasslar)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #7 skrivet: 9 december 2013 kl. 09:18:03 »
Det är oneway lageret till startdrevet. 110%
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 9 december 2013 kl. 09:30:47 »
Citat från: Gummiankan skrivet  9 december 2013 kl. 09:18:03
Kul att byta  8)
Men borde vara det ja.
1000R
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #9 skrivet: 9 december 2013 kl. 09:42:08 »
Citat från: Fenrisulven skrivet  9 december 2013 kl. 09:30:47
Kul att byta  8)
Har du inte garanti kvar? Går på den om servisarna är skött.
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #10 skrivet: 9 december 2013 kl. 11:36:05 »
Menar ni startdrevet/startkransen som är boven i dramat då?
Dålig kontakt i relät, då borde den inte rasslat när j koppla förbi reläet å satt plus/minus direkt på startmotorn.
ah ser inte fram emot om det e startdrevet som ja läst många haft problem med innan den nya förstärkta versionen kom, det är en 09a ingengaranti kvar fast servad på auktoriserad firma
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #11 skrivet: 9 december 2013 kl. 11:37:30 »
menar du startkransen? Det går att rycka igång tgben med snöret, borde väl inte göra om det är lagret?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1741 gäster, 0 användare (0 dolda)
