  • Ämne: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT  (läst 18753 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: TGB 550 SE - Start problem - HJÄLP önskas FORT
« Svar #12 skrivet: 9 december 2013 kl. 12:27:56 »
Inte rätt motor men samma princip.
Starter clutch gear har ett envägslager som gör att startmotorn kan dra igång motorn men inte påverkas när motorn är igång.
Om jag har helt fel så räta mig gärna gummiankan  ()p
1000R
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #13 skrivet: 9 december 2013 kl. 13:07:47 »
Har läst massa inlägg nu och pratat me 2 verkstäder som sysslar med tgb å 99% säkerhet sa dom att det e startdrevet, att den tidigare versionen  av drevet går lätt sönder å det finns en förstärkt version, den ena sa även att one way lagret är samma sak som startdrevet men det blir ja osäker på, ska riva sidan av motorn i helgen å försöka få tag på en avdragare som passar till tgben så man ser verkligen hur det ser ut. Vill helst inte beställa prylar innan, drevet kosta 2795 å packningen 285, atvhuseet skulle ha 3800 fö drevet å 480 fö packningen
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #14 skrivet: 9 december 2013 kl. 14:19:18 »
Det kan inte vara kamkedjespännaren att kamkedjan hoppat över ett par kugg?
Går ju att dra igång den med snöret iaf.
nån som vet om Biltemas svänghjuls avdragare fungerar till tgben?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #15 skrivet: 9 december 2013 kl. 17:59:24 »
Så här ser avdragaren ut.
Packningen "brukar" inte gå sönder, sedan behöver du en 24 och en 27 långhylsa samt muttermaskin, glöm inte skruven bakom vattenpumpen  ()p
* AvdragareTGB.jpg (71.63 kB, 1000x746 - visat 567 gånger.)
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #16 skrivet: 9 december 2013 kl. 20:11:31 »
Citat från: Gummiankan skrivet  9 december 2013 kl. 17:59:24
fått bort sidan å det va lite spån när ja släppte på svänghjuls muttern, verkar vara lagret mellan drev å svänghjul, ska beställa drev imorgon å enl. ÅF så kommer oneway lagret å drevet ihopmonterat? Vart får man tag på sån där avdragare då? Heh inte lust å skicka på posten gummuankan, atven står i borlänge
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #17 skrivet: 9 december 2013 kl. 20:27:54 »
Kanske går att ordna om du köper lagret av oss  :P men måste ta det med chefen  :)
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #18 skrivet: 9 december 2013 kl. 20:42:33 »
Citat från: Gummiankan skrivet  9 december 2013 kl. 20:27:54
heh vad fö firma? Men lagret, ere inte drevet och lagret? Drevet vad man såg fast svänghjulet sitter kvar såg då bra ut, alla kugg va hela menar ja, men som den där andra sa, beställer man drevet får man lagret med?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #19 skrivet: 9 december 2013 kl. 20:51:34 »
Lager och lagerbana sitter ihop på kuggkransen, brukar se ut så här när man tar isär det.
Pm'ar firmanamn då jag inte vill göra fulreklam på forumet när man inte betalar reklamplats här än.
* oneway_lager.JPG (168.03 kB, 597x800 - visat 466 gånger.)
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #20 skrivet: 9 december 2013 kl. 21:36:05 »
Citat från: Gummiankan skrivet  9 december 2013 kl. 20:51:34
Ah låter bra, men få se om ja förstår rätt, är startrevet å oneway lagret 1 del när man beställer? För alla inlägg man läst om drevet så har folk bara bytt drevet ej lagret, tänkte så det blir rätt när man beställer så man inte bara får drevet om det e lagret man  behöver.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #21 skrivet: 9 december 2013 kl. 21:53:13 »
Säger du att du ska ha oneway lageret så får du den enheten komplett, drev lager + lagerbana, ring mig på nummeret du fick på pm efter kl 10 imorgon så ska jag förklara.
//Magnus
Utloggad B-KQ
  • Antal inlägg: 31
B-KQ
« Svar #22 skrivet: 9 december 2013 kl. 23:17:54 »
Jag bor i Falun och har en sådan avdragare som jag tillverkade när jag bytte dessa delar på min TGB. Den kan du få köpa för en vettig peng om du vill...
Utloggad SanoJ
  • Antal inlägg: 13
SanoJ
« Svar #23 skrivet: 10 december 2013 kl. 09:15:43 »
Citat från: B-KQ skrivet  9 december 2013 kl. 23:17:54
har skickat pm
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1926 gäster, 0 användare (0 dolda)
