  • Ämne: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften  (läst 17345 gånger)
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« skrivet: 7 december 2013 kl. 01:16:18 »
Hej jag har en gost 520 som inte vill koppla i fyrhjuls driften jag har bytt reglage för att koppla i  o ur den men kontroll lampan på instrument panelen visar bara 2wd och om man trycker i 4wd så händer det inget och sen om man trycker i lock så slocknar lamporna till 2wd och 4wd vad är felet SNÄLLA HJÄLP
:cry:
TACK PÅ FÖRHAND
* switch 2-4wd viarelli.jpg (34.61 kB, 327x490 - visat 2245 gånger.)
« Senast ändrad: 7 december 2013 kl. 01:35:10 av adde83 »
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften
« Svar #1 skrivet: 7 december 2013 kl. 08:30:51 »
jag kolla i intruktionsboken nu och dt finns ett relä till 4x4 samt ett diffspärren
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #2 skrivet: 7 december 2013 kl. 10:46:44 »
Det kan även vara kablaget till 4wd/difflock vid vänster framhjul, det händer att det blir fukt i den kabeln och där sitter det 2 motstånd inte mår bra av det  :)
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #3 skrivet: 7 december 2013 kl. 12:25:00 »
Vet du vilket som är vilket ??
Citat från: P-A78 skrivet  7 december 2013 kl. 08:30:51
M.V.H P-A78
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #4 skrivet: 7 december 2013 kl. 12:26:26 »
Okej tack ska kolla det idag
har du någon bild på hur kablaget ser ut??
Citat från: Gummiankan skrivet  7 december 2013 kl. 10:46:44
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #5 skrivet: 7 december 2013 kl. 21:14:46 »
Jag kan fixa en på måndag, om det inte löst sig.
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #6 skrivet: 8 december 2013 kl. 01:04:12 »
Jag vet inte vad som är felet så jag står på samma ställe som förut  :cry:
Citat från: Gummiankan skrivet  7 december 2013 kl. 21:14:46
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #7 skrivet: 8 december 2013 kl. 01:06:47 »
hör du om det låter när du trycker in 4wd knappen?
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #8 skrivet: 8 december 2013 kl. 01:32:38 »
Var i från ska det låta ??
det kommer inget ljud
Citat från: oliwer_98 skrivet  8 december 2013 kl. 01:06:47
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #9 skrivet: 8 december 2013 kl. 01:39:38 »
Citat från: adde83 skrivet  8 december 2013 kl. 01:32:38
framifrån någon stanns. när jag lägger i 4x4 så är det som en elmotor som låter 1-2sek.
men om inte det hörs så kan det vara:
trasig kabel
trasig elmotor för iläggning av 4x4  :dntknow:
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #10 skrivet: 8 december 2013 kl. 02:05:04 »
Går det och mäta på något sätt ??
Citat från: oliwer_98 skrivet  8 december 2013 kl. 01:39:38
trasig kabel
« Svar #11 skrivet: 8 december 2013 kl. 07:06:33 »
Elmotorn sitter på fram diffen, det är den som surrar.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
