  • Ämne: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften  (läst 17346 gånger)
SV: GOST 520 Får inte i fyrhjulsdriften
« Svar #12 skrivet: 8 december 2013 kl. 07:21:48 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  8 december 2013 kl. 07:06:33
Elmotorn sitter på fram diffen, det är den som surrar.
Haft detta problem på ett par av mina Kinamaskiner. Inget ovanligt.
Börja med att kolla kontakt stycket. Är 2-3 kablar till motorn, och ytterligare 3-4 för lägesgivarna (de som verifierar att växeln är i)
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #13 skrivet: 8 december 2013 kl. 12:09:00 »
Det surrar ingen ting om den
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #14 skrivet: 9 december 2013 kl. 02:02:43 »
Är det den här du menar ??
* 20131208_202607.jpg (121.1 kB, 750x1000 - visat 242 gånger.)
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #15 skrivet: 9 december 2013 kl. 02:06:30 »
Så här ser det ut när man har 2wd och kopplar över till 4wd  kolla bild 1
Bild 2 visar när man lägger i diffen
jag fattar inte vad som är fel
* 20131208_202440.jpg (79.97 kB, 750x1000 - visat 264 gånger.)
* 20131208_202506.jpg (62.67 kB, 750x1000 - visat 246 gånger.)
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #16 skrivet: 9 december 2013 kl. 10:37:42 »
Ja det är elmotorn som ska surra när man lägger i och ur 4wd.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #17 skrivet: 9 december 2013 kl. 11:38:55 »
Okej tack
det kommer inte ett ljud från den :-(
Citat från: volvofreak skrivet  9 december 2013 kl. 10:37:42
« Svar #18 skrivet: 9 december 2013 kl. 12:03:18 »
Kolla om du har ström ner till den
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #19 skrivet: 9 december 2013 kl. 12:27:03 »
Det går inte och ta bort kontakterna:-(  Det kanse inte ska gå o göra
ska man ta bort hela el motorn o kolla
Citat från: Krigar Kaj skrivet  9 december 2013 kl. 12:03:18
« Svar #20 skrivet: 9 december 2013 kl. 12:35:03 »
Säker? Det ser ut som ett kontaktstycke.
Sitter nog nån spärr på den.
Utloggad adde83
  • Antal inlägg: 13
adde83
« Svar #21 skrivet: 9 december 2013 kl. 12:46:11 »
Ja det är ett kontaktstycke men det går inte o få bort den :-(
vill ju inte dra sönder det
Citat från: Krigar Kaj skrivet  9 december 2013 kl. 12:35:03
« Svar #22 skrivet: 9 december 2013 kl. 13:13:44 »
Kolla efter en spärr
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #23 skrivet: 9 december 2013 kl. 18:06:50 »
På dom äldre har jag för mig att dom är limmade, men det är en vanlig kontakt ändå. känn på kablarna uppåt efter en "bulle" där sitter 2 motstånd som kan ha ärgat av.
Outlander 800r max Ltd -09
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
988 gäster, 0 användare (0 dolda)
