  • Ämne: Motor olja Linhai 260
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Motor olja Linhai 260  (läst 28100 gånger)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« Svar #36 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 13:02:56 »
Maskinen ska jobba hårt, det får kosta lite olja och reservdelar.
Jag saknar lite bättre acceleration utan att tappa toppfarten.
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #37 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 13:04:22 »
Hehe.
Vad har du gjort med den då?
Är den helt orginal? Minns inte om jag läst nått :)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 13:21:19 »
Japp den är orginal, förutom att jag har klippt sladden på boxen.
Jag tycker nog att man ska inte förändra för mycket som vissa verkar göra " bilhjul mm." bara för att den ska gå fortare.
Nä nu måste jag iväg. Jag kommer med fler inlägg efterhand.
moss :wink:
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #39 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 13:31:11 »
Jag har klippt stoppet, trimrör från motorn o bak, öppet filter + 160-munstycke.
Det ger mer acc, men man vänjer sig ju.
Jag har bilhjul, inte på ännu men dom ska på, fast nu e det snart halt o jävligt så det blir till våren. Jag kör så mycket asfalt att däcken nöts ner ganska fort, inte så kul, sen är det skönare med släta däck på landsväg.
Sen om det går fortare e bara plus :)
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
« Svar #40 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 17:01:08 »
MC-oljan har man som sagt i motorer med våtkoppling.
Jag servar fyrhjulingar och 4-taktsmopeder med ctv-lådor med Mobile's delsyntetmotorolja.
Ang. oljemärken/prisskillnader så beror det till stor del på märket. Statoil sålde EXAKT likadana oljeflaskor som Biltema förut, fast annan etikett och dubbelt pris. Biltemas olja klarar speckraven och är billig. Varför köra med annan? Det är ungefär som att jämföra bensin från JET och OKQ8. Den billiga är INTE sämre!
Har f.ö. en kompis som tävlar i roadracing. Han och många andra racar med delsyntetolja eftersom det inte finns anledning att använda helsyntet. De byter olja ofta naturligtvis, men å andra sidan varvar maskinerna 13,000 rpm...
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 18:35:14 »
TACK :!:
Jag har medhåll jag har medhåll! :)
/B
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 19:30:11 »
Oljor kan jag väldigt lite om och har därför hållt mig utanför detta men läst och försökt lära mig något. Har väl i grund och botten tänkt att om det på en olja står att den uppfyller sae xxxblabla så gör den väl det oavsett om den är billig eller inte. Typ som sprit, står det 40% på flaskan får man anta att det är 40% oavsett om det är whiskey för 800:- litern eller explorer för 200:- litern.
Men det där med bensin är lite kul. jag tror att nästan ALL bensin som säljs i stockholm är Preem oavsett mack. Varför? jo när jag tog jägarexamne så var det en dam där som jobbade på ett av de stora bensinbolagen som berättade att eftersom bolagen inte själva har råd att ha besin depåer i alla större orter så har de delat upp sverige. Så jag tror det är preems depåer i stockholm. typ Shell i Göteborg, OK i malmö. Det var typ alla utom något enstaka som hade gått ihop på detta vis.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 20:38:23 »
Kolla länken http://www.mcdepan.se/ i Staffanstorp vet inte om det finns där ni bor... mcoljan 10/40 65kr. liter mycket bra pris... att linhaien förbrukar oljan tror jag att det beror på pakningar i cilinder som är si och så... tror också jag läste det nonstans...
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
Oj
« Svar #44 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 20:41:39 »
Det värkar inte finnas på websidan men jag såg den när jag var där igår... 4 takt mc olja halvsyntetiskt 10/40 65 kr. liter.
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Här går det undan i rusningstrafiken
« Svar #45 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 20:52:50 »
Citat från: "benring"
Jag skulle vilja se den "standardbil" som har 2500 rpm på mätaren i 120 kmh :)
Ej heller 5000 rpm i 210 blås....
Normalfallet är 3000 rpm till 4000 rpm i 120 kmh... lite OT kanske men iaf :)
Hur som helst, en Linhai med orginal varvstopp ligger inte på 7500 rpm, den ligger under.
Kör man på fullt konstant så skulle inte jag vilja ha OK-olja till lågpris, det håller jag med om, men att ha i svindyr olja som e borta på en vecka e ganska dyrt o motorn skadas inte av en finare halvsyntet från shell.
Kör man sen bara på låga varv, som det kanske va tänkt med linhaien, så finns det ingen anledning till svindyr olja...
Men ok, kör MC-olja då :D
Nu ska du höra och se Benring
Jag var ute och kollade bilens rpm gentomot km/h
Följande resultat.. i femans växel.
Vid 120 km/h 2800 rpm
vid 190 km/h 4500 rpm
gör man ett överslag på dessa tal så ger det 23,3333 rpm/km/h
120 km/h = 2800 rpm
210 km/h = 4900 rpm
Så jag tycker att det var inte så tokigt skrivet av mig,detta visar att sanolikheten är större att detta är möjligt, än din åsikt om bilar.
Ps hade ingen möjlighet att köra i 210 km/h det var i rusningtrafiken.
Links to view the image(s)
http://quick.imgfree.net/125591 (new window)
http://quick.imgfree.net/125592 (new window)
_________________
TB
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 21:10:49 »
Får jag fråga hur gammal du är?
Själv tog jag körkort -92 o har haft otaliga bilar. Som nyast -94.
Min rekord från -82 varvar ungefär som din, dock ruskigt slö.
Övriga bilar, som tex min mitsubishi -94 varvar ca 1000 rpm mer än din.
5000 rpm = 170 ungefär, sen går den inte fortare.
En skoda från 02 jag körde med 5 växlar nyligen= 120 km/h på 4000 rpm.
Jag kan räkna upp massa bilar som varvar mycket som jag ägt.
Vad för bil mätte du på??
Vet inte varför du ger dig på mig nu o säger att jag har fel ang bilar?
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« Svar #47 skrivet: 13 oktober 2006 kl. 21:29:18 »
Ta det inte personligt, lite retlig får man vara.
Jag är 41 år och äger en volvo v40 2.0T "lätt turbo"
Detta var inget personligt mot dig, bara en pik att det stämde som jag skrev från början.
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
4461 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
