  • Ämne: Motor olja Linhai 260
Författare Ämne: Motor olja Linhai 260  (läst 28080 gånger)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« skrivet: 4 oktober 2006 kl. 23:44:28 »
Jag har läst att MC olja är den bästa motoroljan att använda.
Skulle det inte gå lika bra med vanlig motorolja för bilar?
Förra ägaren till min Linhai har enbart använt sig av vanlig motorolja, bör jag skifta olja och till vad i så fall?
Har det något med våtsump att göra?
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 09:22:30 »
Om du har våtkoppling måste du ha en olja som är anpassad till det och det är som regel inte vanlig motorolja.
...men jag kan ha fel...
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 09:31:23 »
Linhai har CTV och en centrifugal koppling = ingen olja där inte.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Smörjsystem Våtsump????????????
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 11:10:15 »
Men  i manualen står det följande på Linhai 300: Smörjsystem Våtsump
Vad menar de då med: Smörjsystem Våtsump
Motor
Motortyp 1-cyl, 4-takt, SOHC
Borrning x slag 70 x 66,8 mm
Slagvolym 257 cm3
Startsystem Elstart
Kylsystem Vätskekyld
Smörjsystem Våtsump
Förgasare CVK 30
Tändsystem TCI
Tändstift NGK DR8EA
Vilken motorolja använder ni då??
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 12:02:33 »
Motorn har våtsump, precis som bilar. Vad det gäller oljan så måste den klara av våra vintrar, kall morgonstart med smörjning omgående kräver en olja som inte stelnar av kylan.
Jag själv kör på 10/40 olja
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 15:27:32 »
Japp :)
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2006 kl. 19:15:25 »
Skall göra ett oljebyta snarast, hoppas tjäna minst 10 km/h då jag tror att det är lite för mycket olja i bettan  8O
Vore kul och få en 75-80 km/h på plan mark........
Lillhajen
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2006 kl. 08:24:38 »
Gör stor skillnad med ett par DL för mycket olja.
Jag fyller upp på halva stickan och mäter med stickan ditsatt men inte nerskruvad.
/B
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2006 kl. 19:32:22 »
Det viktigaste är tror jag att ha en halvsintetiskt motorolja eller?
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Re: Hej
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2006 kl. 20:26:51 »
Citat från: "Marco"
Jag har pratade med fyrhjuling.se,de rekomenderar mc-olja.
Varför? jo, fyrhjulingar, skotrar och motorcyklar är högvarvsmotorer och kräver en olja med bättre smörjegenskaper.Vanlig bil olja är inte högvarvsolja den sliter mer på motorn och även håller mer oväsen.
Jag ska själv byta olja på söndag så jag återkommer ang. mitt tycke.
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Re: Hej
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2006 kl. 20:29:34 »
Citat från: "Marco"
Marco, först säljer du din maskin till mig sen köper du samma maskin igen, jag hänger inte med riktigt.Har jag missat något eller?
 8O  8O
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Utloggad Marco
  • Antal inlägg: 65
Marco
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2006 kl. 20:50:37 »
Trävlig att höra ifrån dig här... ju det är så att den cf moto som jag tänkte värka dröja ytterligare innan den kommer och jag är nu i panik utan min fyrhjuling...  :D jag behöver ha en nu... och så köpper jag den av fyrhjuling.se som jag har förtroende för... hur går det med din? har du fått fixatt problemet med att den inte åkte på hög uppför? det problemet hadde jag inte...
4388 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
