  • Ämne: Köpa elhydralik?
Författare Ämne: Köpa elhydralik?  (läst 23770 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
Köpa elhydralik?
« skrivet: 16 november 2013 kl. 22:11:36 »
Någon som vet var man kan köpa en el hydralisk pump med kolv å allting?
Var sugen på montera på plogen så man kan svänga den med en knapp.
SV: Köpa elhydralik?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013 kl. 22:41:59 »
Citat från: Emil^ skrivet 16 november 2013 kl. 22:11:36
Kollat film nu igen? Rätt smidigt verkar det ju! Jag slängde på mitt luftsmäck idag och det är också rätt trevligt.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #2 skrivet: 16 november 2013 kl. 22:47:54 »
Är det det såna här du tänker på?
http://www.atvhuset.se/warn-elektrisk-plogvinkling-pro-pivot/11657-0
http://www.atvhuset.se/warn-elektrisk-ploglyft/4576-0
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013 kl. 23:09:38 »
Citat från: Oscar 300 Martinsson skrivet 16 november 2013 kl. 22:47:54
Nae inte riktigt. Det är elhydralik jag tänker på. Eller hur det nu funkar, det behövs iaf ingen pump till det vad jag vet  :P
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013 kl. 23:16:36 »
Hydraulik = liten tank med olja + eldriven pump + ventiler och slangar (pumpen kan som i filmen drivas av vevaxeln direkt, men det är ovanligt)
Pneumatik = samma som ovan fast oljan är ersatt med luft
Elhydraulik = slarvigt ord som används för att benämna linjärdon, dvs elmotorer med linjär rörelse.
Den sistnämnda har jag totalsågat som plogvinkling, eftersom den antingen har kulskruv eller en snäckväxel, och inget av de sakerna mår bra av slag och stötar.
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 16 november 2013 kl. 23:19:43 »
Citat från: Emil^ skrivet 16 november 2013 kl. 23:09:38
nä, tänkte väl det, för de grejerna är ju inte svåra att få tag på :)
Kymco mxu 300
Kärra
« Svar #6 skrivet: 17 november 2013 kl. 08:44:22 »
Citat från: hell-man skrivet 16 november 2013 kl. 23:16:36
Vad heter det system man har på vedklyvar, bakgavellyftar, lyftbord, pressar, pallstaplare mm, mm, mm?
Jag har alltid kallat detta för elhydraulik.
Vissa av dessa system är enkla i sin uppbyggnad med en motor i en tank, utan ventiler.
Ändrad rörelse får man genom att polvända motorn.
Hur slagtåligt detta system är vet jag inte, men till det jag använt det har det funkat fint.
Med ventiler så får man ju dock ett 100%-igt system.
...men dyrare och med mer grejer...
Elektriska ställdon duger att reglera en shunt eller ändra vinkeln på ryggstödet på en fåtölj osv, inte mycket mer, men kallas detta för elhydraulik?
Extremt slarvigt isf ja.
« Svar #7 skrivet: 17 november 2013 kl. 09:01:04 »
Citat från: Hydro skrivet 17 november 2013 kl. 08:44:22
Elhydraulik är väl inget begrepp ens? Alla de system du nämner är väl hydrauliska?
Att det är en elmotor som driver pumpen är väl inget konstigt.
Men eftersom vi är inne i den fantastiska bonnameksvärlden nu kan väl saker heta lite vad som helst. Min plog omnämndes i vintras som att den styrdes av lufthydraulik.
« Svar #8 skrivet: 17 november 2013 kl. 09:10:43 »
Typisk växel/kuggstång som fått felaktig benämning:
http://www.husqvarna.com/se/accessories/tillbehor-traktorer/kit-for-elhydraulisk-tipp-till-uppsamlare/
Komplett hydrauliksystem, dock benämnt "el" eftersom det drivs av el:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Verktyg-och-tillbehor/Elhydrauliskt-trimplan-12-V-25911/
En helt vanlig vedklyv (?) med spakventiler. Visst drivs pumpen av el....men?
 http://www.blocket.se/skaraborg/Nema_Elhydraulisk_vedklyv_21692435.htm
Men detta kanske är det Hydro menar:
http://www.lastexperten.se/vra-produkter/tillbehor/mastertrailer-tillbehor/el-hydraulisk-tipp-for-flaket-med-fjarrstyrning
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #9 skrivet: 17 november 2013 kl. 11:31:43 »
Citat från: hell-man skrivet 17 november 2013 kl. 09:10:43
Skulle tror du en sån där från biltema funka till å ändra vinkeln på plogen?
Den kopplas väl bara in direkt till batteriet så är det klart?
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 17 november 2013 kl. 14:22:06 »
Detta såg ju väldigt enkelt ut, bara å koppla in strömmen som verkade vara den svåra biten.
Frågan är då, var kan man hitta något liknande till rimligt pris?
« Svar #11 skrivet: 17 november 2013 kl. 14:40:33 »
Polaris nya plogviklingsmotor liknar denna, Warns kommer jag aldrig handla igen iaf.
2787 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
