  • Ämne: Köpa elhydralik?
Författare Ämne: Köpa elhydralik?  (läst 23772 gånger)
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
SV: Köpa elhydralik?
« Svar #36 skrivet: 18 november 2013 kl. 09:07:17 »
Citat från: Hydro skrivet 17 november 2013 kl. 08:44:22
Vad heter det system man har på vedklyvar, bakgavellyftar, lyftbord, pressar, pallstaplare mm, mm, mm?
Jag har alltid kallat detta för elhydraulik.
Jag har aldrig hört någon annan benämning heller.
Elektriska ställdon duger att reglera en shunt eller ändra vinkeln på ryggstödet på en fåtölj osv, inte mycket mer, men kallas detta för elhydraulik?
Nä, hydraulik blir det väl först när någon vätska är inblandad (företrädelsevis olja)?
« Svar #37 skrivet: 18 november 2013 kl. 10:21:40 »
Nu fick vi ju inte diskutera detta mer, så istället för det så citerar jag mig själv från lite tidigare i tråden.
Citat från: Hydro skrivet 17 november 2013 kl. 19:05:49
Vad som är begrepp och inte vet jag ej, däremot vet jag (bla med tanke på mitt alias) att HYDR..... bör innehålla något som rinner, dvs vätska.
Luft och mekanik hör inte dit alls, så att blanda in hydraulik i detta borde vara straffbart.
Tex borde idioterna på Husqvarna hängas upp i ögonlocken och tvingas att blinka!
 :knupple:
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #38 skrivet: 18 november 2013 kl. 10:29:17 »
Citat från: Hydro skrivet 18 november 2013 kl. 10:21:40
Fast jag var ju berusad i ett grannland när diskussionens vågor gick som högst, så jag tar mig friheten att hoppa in och redogöra för min ståndpunkt i efterhand.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #39 skrivet: 18 november 2013 kl. 16:42:33 »
Kanske en sådan här då får man med både vinkling och höjning..
http://www.flowfitonline.com/acatalog/12VDC-DOUBLE-DOUBLE-ACTING-HYDRAULIC-POWER-UNIT.html
« Svar #40 skrivet: 18 november 2013 kl. 18:21:23 »
Citat från: qbtq skrivet 18 november 2013 kl. 16:42:33
Den är ju kanon! 2.500isch är ju rätt bra pris. Komplettera med två kolvar och lite slang så har du Riktiga grejer!
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #41 skrivet: 18 november 2013 kl. 20:07:14 »
Citat från: hell-man skrivet 18 november 2013 kl. 18:21:23
Kanske ska byta ut på kinesen  ;) ;) ;)
« Svar #42 skrivet: 18 november 2013 kl. 20:24:05 »
Citat från: qbtq skrivet 18 november 2013 kl. 20:07:14
Nä. Men hade jag en riktig maskin för att ploga med skulle jag inte tveka en sekund. Jag hatar winchplogning, trots att jag aldrig provat. Det känns bara så fel.
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #43 skrivet: 19 november 2013 kl. 09:49:18 »
okay, köra hydraulik till plogen skulle vara fint, men hur är planen med strömmen om ni nu ska köra med 12v pump? kommer fyrhjulings kapacitet räcka? eller ett extra batteri? hur länge kommer det räcka? någon som har nå koll på det? jag har det inte. om extra batteri, ha i åtanke att ett batteris kapacitet minskar i kyla och ett hydralsystem går mycket tyngre i kyla.
en helt annan tanke som dök upp i min lilla skalle var det här med linjära ställdon, vet inte hur det ser ut för er men på min plog skulle det vara den enklaste, hållbaraste och billigaste lösningen. hållbar? hur undrar ni? jo helt enklet två ställdon, ett för att sköta orginalspärren till vinklingen och en för själva vinklingen. dvs släppa spärren, vinkla, slå i den mekaniska spärren igen. då är det helt enkelt den som fortfarnade får ta smällarna! nackdelen då? jo det går inte att vrida när man belastar det. och det tar tid. men man slipper kliva av.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #44 skrivet: 19 november 2013 kl. 11:16:02 »
Citat från: grevtech skrivet 19 november 2013 kl. 09:49:18
Denna kanske fungerar att släppa spärren och låta den gå tillbaka då de brukar vara fjäderbelastade..
Ingen aning om den orkar men det borde den göra.. allt i ett kit med knapp och allt..  ;)
http://www.ridetech.se/automatisk-bagagelucka/9446-0
Sedan bara välja den som passar bäst av dessa.. ;-)
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR10.TRC0.A0.Xactuator&_nkw=linear+actuator&_sacat=0&_from=R40
Har du plog är det bara sätta igång ... roligt att se om det fungerar..  ()p ()p själv har jag ingen plog  :banghead: eller en 4 hjuling heller för den delen håller bara liv i frugans och barnens.. (får låna dom ibland men frugan är i stadiet "våga vägra plog" får se om jag kan övertyga barnen)
« Senast ändrad: 19 november 2013 kl. 11:20:40 av qbtq »
« Svar #45 skrivet: 19 november 2013 kl. 11:48:39 »
Ang strömförbrukning var ju den från flowfitonline på 1600w vilket motsvarar 130A. Det är väl ungefär det dubbla mot en vanlig winch kan jag tänka mig, men å andra sidan är det väl inga problem om man bredvid aggregatet ställer ett bilbatteri.
Utloggad Perjos
  • Antal inlägg: 193
  • Total likes: 7
Perjos
« Svar #46 skrivet: 19 november 2013 kl. 21:30:13 »
Angående linjära ställdon. Var in på Söderströms i Skövde idag för att kolla på timmerkärra. Fick med mig lite kataloger hem och när jag bläddrade genom Nyvabs katalog fick jag se att de använder linjärt ställdon till ramstyrning på sin stora timmervagn.
http://nyvab.se/NYVAB%20Katalog%207.pdf    Se längst ner på sida 46.
Nu vet jag ju inte hur bra deras grejer håller, men antar att det är utprovat innan det hamnar i katalogen. Med fullt lass på väg ut ur skogen borde det bli rätt bra belastning på ställdonet. Kanske inte lika plötsliga stötar som på ett snöblad, men ändå.
2792 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3170. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
