  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Bromskontakt vid start
Författare Ämne: Bromskontakt vid start  (läst 8510 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 11 november 2013 kl. 21:26:57 »
Märker att jag måste trycka hårdare och hårdare på bromspedalen för att få till kontakten så att elstarten går igång.
Var sitter denna säkerhetskontakt egentligen?
Är det tillrådigt att montera bort den helt och slippa problemet?
/AvG
Kvaddlös.
SV: Bromskontakt vid start
« Svar #1 skrivet: 12 november 2013 kl. 06:49:31 »
Det brukar ju vara samma kontakt till bromsljuset. Den sitter väl strax ovanför pedalen snett bakåt via en liten fjäder?
Har ju sett likadant ut sen min moppe för hundra år sedan på alla maskiner jag har sett. Men detta är ju en speciell maskin.
Visst kan du bygla den, men då lyser ju bromsljuset hela tiden.
Kan du inte använda handbromsen som alternativ vid start?
Det kan jag på min SMC.
« Svar #2 skrivet: 12 november 2013 kl. 08:33:54 »
Det kan inte vara en sådan som känner trycket i systemet?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2013 kl. 08:45:45 »
Njae...inte på en kines va? Låter otroligt.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #4 skrivet: 12 november 2013 kl. 09:03:44 »
Citat från: hell-man skrivet 12 november 2013 kl. 06:49:31
Jag tror inte det är den. Varför måste jag isf trycka så förbålt hårt på fotbromsen?
Om det går över bromsljuset borde det väl inte vara något problem, för den funkar ju bra och tänds vid lätt tryck på pedalen.
Citat från: Hydro skrivet 12 november 2013 kl. 08:33:54
Låter avancerat. Men sannolikt och skulle stämma med att jag måste trycka hårt för att få elstarten att gå i gång.
Måste kolla igen med p-bromsen istf fotbromsen.
Tyckte jag såg en sladd som gick till lagerklumpen i mitten bak. Om det inte är hastighetsmätarkabeln, kanske det är "bromselstartsspärren" (va' fanken heter denna funktion - egentligen??).
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #5 skrivet: 12 november 2013 kl. 10:01:42 »
Udda...
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #6 skrivet: 12 november 2013 kl. 10:33:35 »
Citat från: hell-man skrivet 12 november 2013 kl. 10:01:42
Udda...
Jo, det är en kinakvadd. ;D
Det enda värre skulle vara en fransk kvadd. :lol:
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #7 skrivet: 13 november 2013 kl. 13:31:47 »
Går inte att starta med p-broms indragen, det klickar bara. Trycker jag till ordentligt på fotbromsen går den igång.
I en annan tråd här på forumet, http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31312.0, antyddes det att en luftning av bromssystemet kunde fixa det.
Har ni någon åsikt om detta?
/AvG
Kvaddlös.
6218 gäster, 0 användare (0 dolda)
