  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Koppla förbi startspärren?
Författare Ämne: Koppla förbi startspärren?  (läst 9950 gånger)
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
« skrivet: 21 oktober 2010 kl. 07:44:26 »
Börjar bli riktigt irriterad att man måste bromsa som en idiot för att starta Jaggan, nån som har kopplat förbi detta?
Utloggad mw375
  • Antal inlägg: 49
mw375
SV: Koppla förbi startspärren?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 19:38:26 »
Ja det är bara att flytta kabeln på tryckvakten så går det att starta när man vrider på tändningen. Problemet är att bromsljuset lyser hela tiden, såg det långt efter att jag flyttat kabeln  :o  Det finns säkert en annan lösning har inte hunnit kolla än.
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 21:56:10 »
Den givaren som sitter på bromsledningen i fram?
Utloggad Duro
  • Antal inlägg: 44
Duro
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010 kl. 10:32:14 »
Problemet med startspärren är att bromsljuskontakten också ger ström till startknappen då bromsen trycks ner, ett löjligt säkerhetssystem kan tyckas. En bil kan du starta genom att bara sträcka in armen genom den öppna rutan, hur säkert är det?
För att lösa ditt problem så måste du kapa tåten från bromskontakten upp till startknappen. Leta fram tåten som går bakåt till bromsljuset o
koppla ihop den med den kapade från br.kontakten.
Sen kopplar du en annan strömförande till startknappen, ex styrd via tändlåset, för att förhindra oavsiktlig start då motorn redan går.
Lättast att hitta berörda tåtar är nog på styret mellan instrument o handtag. De sitter i den grövre krymslangen. Jag har glömt färgen fnv.
Good luck.
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010 kl. 14:16:57 »
Tack för tipset, men löste problemet dagen efter jag ställde frågan  ;) God Jul
Utloggad omeen
  • Antal inlägg: 2
omeen
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2011 kl. 17:45:29 »
Hei, det er bare å lufte bremsene,alle 3 bremsekalipere,så forsvinner problem. PS. pass på at bremseveske beholderen ikke går tom for veske..
1438 gäster, 1 användare (0 dolda)
Golden
Flest online idag: 1438. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
