Can-Am/Bombardier
Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!?
2
4
Alla
Ämne: Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!? (läst 14970 gånger)
JOWA
Antal inlägg: 11
ATV eller Fyrhjuling?
JOWA
30 oktober 2013 kl. 23:43:53 »
Jag är ny här på forumet och dessutom ny ägare av en Can-Am Outlander 500, årsmodell 2013. Första gången jag körde på i lite högre hastighet (cirka 30 km/h och mer) noterade jag ett roterande, pulserande oljud som ändrades med varvtal/hastighet. Det är inte det vinande ljudet från variatorn utan kommer troligen från transmissionen. Återförsäljaren gick igenom maskinen när jag lämnade in den för kontroll, de var osäkra på vad felet var, men bytte bakre diffknuten och oljudet dämpades något, men är fortfarande kvar - det hörs tydligt på avstånd, till och med.
Jag testade en likadan ny maskin hos en annan återförsäljare och den hade samma karaktäristiska oljud, dock inte lika intensivt och högt som på min maskin.
Återförsäljarnas tekniker säger att Can-Am låter så här, oljudet sägs variera maskinen för maskin och det sägs bero på diffknutarna framoch bak som för oljud, hävdar de. Men jag tycker det är störande och tycker att det är märkligt att en kvalitetsmaskin som Can-Am låter så här illa.
I övrigt är jag helnöjd med maskinen, den är toppen, men är det någon som vet vad ljudet beror på, vad man kan göra och framförallt om man ska acceptera det på en ny maskin. Min har körts försiktigt i 12 timmar nu och mest på grusväg och ängsmark.
Tacksam för svar.
Mvh
/Jowa
Emil^
Antal inlägg: 1308
Total likes: 14
Emil^
SV: Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!?
30 oktober 2013 kl. 23:45:56 »
Kör på bara
Händer det någonting så har du ju garanti.
Jagvillintevaramedlängre
Vad var det jag sa...
Antal inlägg: 620
Total likes: 38
Hellre billigt än bra
31 oktober 2013 kl. 08:01:03 »
Nu har jag ju inte hört din, men en 4-hjuling låter, oavsett märke och ursprungsland. Det är gott om knutar som jobbar i tämligen dramatiska vinklar, diffar, stora grova däck och variator - inget av detta är inpackat och ljudisolerat som på en personbil.
Allt detta oljud ökar i relation till hastighet, varvtal och belastning.
Jag tror att du får leva med det. Om det inte är extremt mycket, men det är svårt att bedöma utifrån en text. Lägg upp en film!
Can-Am Outlander 800XT : Arctic Cat 700 LTD
JOWA
Antal inlägg: 11
JOWA
3 november 2013 kl. 23:36:19 »
Jag har försökt lägga upp en enfilm tagen med en iPhone men det filformat (mp4) som ofta används som standard numera accepteras tyvärr inte av systemet. MPG ska accepteras och det är en tidigare version av mp4 filer så det borde gå, men gör det inte. Vad säger moderatorn - bör inte mp4 funka så att man kan lägga upp rörlig bild i forumet?
Ägare av forumet
Administratör
Antal inlägg: 2557
Total likes: 166
5 november 2013 kl. 07:36:29 »
Att streama video direkt från servern blir dyrt och riskerar tröga ned alla forum jag driver, du måste lägga upp din film på u-tube eller annan videosite och sedan länka dit.
ATV-fantast som köpte första landsvägsreg. ATV:n direkt de blev lagliga. Företagare som driver "forumen"
www.varmepumpsforum.com
www.atvforum.se
och
www.poolforum.se
Driver webshop för "energijägare"
www.energibutiken.se
Driver offerttjänst för värmepumpsköpare:
www.energioffert.se
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
JOWA
Antal inlägg: 11
JOWA
5 november 2013 kl. 22:43:39 »
Hej igen
Här är en länk till ett videoklipp som jag nu lagt upp på YouTube.
Där kan ni höra hur min maskin (en ny Outlander 500 DSP) låter vid en hastighet av 30-40 km/h.
Det är alltså inte det vinande ljudet som jag syftar på utan det dova, roterande, skavande ljudet. Jag tvivlar på att det verkligen ska låta så mycket.
Vad tror ni som har erfarenhet av att köra Can-Am?
Tacksam för era synpunkter!
Mvh
/JoWa
Ägare av forumet
Administratör
Antal inlägg: 2557
Total likes: 166
Svar #6 skrivet:
6 november 2013 kl. 06:08:33 »
Låter som att det kommer från däcken, något av däcken som inte är riktigt runda.
Eller en fälg som är skev, alltså vobblar lite.
Är det med 2WD eller 4WD?
Skillnad om du kör med 2 eller 4WD?
www.atvforum.se
och
www.poolforum.se
www.energioffert.se
JOWA
Antal inlägg: 11
JOWA
Svar #7 skrivet:
6 november 2013 kl. 11:22:47 »
Det är samma ljud både med 2WD och 4WD.
Däcken ska också vara kontrollerade för det var det första jag tänkte på och det ska återförsäljarens verkstad ha kontrollerat. En skev fälg kan det kanske vara men jag undrar om det ändå inte är variatorn som låter?
skogsbonne
If you don't like loggers, try to wipe your ass with plastic
Antal inlägg: 2888
Total likes: 625
skogsbonne
Svar #8 skrivet:
6 november 2013 kl. 11:46:14 »
Det "ular" i däcken vad jag hör
Can-am Outlander 650 Pro -19
Polaris Rzr Xp 1000 Turbo -18
Can-am Renegade 1000R xmr -17
Avestavagnen 4.2 H
Yamaha Grizzly 700 Le Pro -13
Can-am Renegade 1000 xxc -15
Yamaha Grizzly 700 Eps -11
Sprint 150 cc kina skit
Yamaha Raptor 700 - 07
Yamaha Yfz 450 - 04
Polaris outlaw 500 -06
Yamaha Raptor 700 -08
Yamaha Yfz 450 - 07
Yamaha Grizzly 350 -08
Arctic cat 400 -07
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
Svar #9 skrivet:
6 november 2013 kl. 11:58:04 »
Fråga om du kan få låna andra hjul av verkstaden för att utesluta...
holken_
Antal inlägg: 313
Kan man ska man
holken_
Svar #10 skrivet:
6 november 2013 kl. 12:16:50 »
tycker oxå att det låter som att det är däcken som låter.
I Can
Antal inlägg: 44
Vi gasar tills det rasar!
I Can
Svar #11 skrivet:
6 november 2013 kl. 12:31:23 »
Ja det man kan höra på filmen låter väldigt mycket som vobblande däck. Kan ju vara annat missljud oxå som man inte hör på filmen men en bra start är nog att kontrolera däcken för att utesluta det till en början.
Kör: Outlander max xt 500 -2012
2
4
Alla
Can-Am/Bombardier
1662 gäster, 0 användare (0 dolda)
3040
