  • Ämne: Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!?
Författare Ämne: Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!?  (läst 14903 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Roterande oljud på ny Outlandet 500 - inget fel!?
« Svar #12 skrivet: 6 november 2013 kl. 13:04:31 »
Mest troligt är det däcken som låter.
Nya däck brukar låta en hel del när man kör på asfalt i lite högre hastigheter.
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #13 skrivet: 6 november 2013 kl. 13:45:07 »
Får för mig att det är däckljud när du kör på asfalt. Har du provat att köra på annat underlag än asfalt? T ex grusväg?
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #14 skrivet: 6 november 2013 kl. 14:46:07 »
Jag hade ungefär samma oljud i en 07 800 max och det blev lite tystare när åf bytte olja i bakaxel klumpen.
Han hade nån specialolja som skulle vara bra mot ljud i transmisioner.
BRP:s  XPS syntetic chaincase oil. ()p
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
« Svar #15 skrivet: 6 november 2013 kl. 20:22:09 »
tjena!
har precis samma ljud i min 800 -07.. hade skräpdäck på, dit med sproilans nya, men samma ljud. Har kört ett par hundra mil med min nu, men har varken förvärrats eller blivit bättre... iof är min ett par år gammal och din ny, men funkar ivf för mig o bara gasa på med ljudet...
//Mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #16 skrivet: 7 november 2013 kl. 06:12:45 »
Citat från: JOWA skrivet  6 november 2013 kl. 11:22:47
Det är samma ljud både med 2WD och 4WD.
Däcken ska också vara kontrollerade för det var det första jag tänkte på och det ska återförsäljarens verkstad ha kontrollerat. En skev fälg kan det kanske vara men jag undrar om det ändå inte är variatorn som låter?
Det är inte variatorn, då skulle ljudet ändra när du varierar gaspådraget, men det verkar ju bara variera med hastigheten.
Finns inga runda däck på en standard ATV, jag har i alla fall aldrig provat en ATV med helt runda däck, så jag är rätt säker på att det är däcken som ger oljudet, och det är troligen en kombination av "gummi/mönster" mot asfalt, och den varierande belastning det ger på transmissionen.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Schipperke
  • Antal inlägg: 13
  • Hund eller katt ? Båda !
Schipperke
« Svar #17 skrivet: 8 november 2013 kl. 21:27:37 »
Jag tycker att det låter som att det är däckljudet som vandrar mellan hjulen ! Ungefär som 2 mc som åker bredvid varandra så motorljudet studsar fram och tillbaks .
Motornörd sen -76 med första moppen man hade !
Offroad:ar även med en Jeep Grand Cherokee v8 -93 ! Hojar med en Sportster och kajakar med en Point 65 när jag inte kör med Can-Am:en .
Utloggad JOWA
  • Antal inlägg: 11
JOWA
« Svar #18 skrivet: 9 november 2013 kl. 00:45:42 »
Många av er bedömer att ljudet beror på att däcken inte är helt runda och det på asfalt/hårt underlag leder till det roterande ljudet.
Det låter som en rimlig förklaring även om åf säger sig ha kollat däcken.
Jag kör på nylagd grusväg vid inspelningen och det kanske delvis kan jämföras med asfalt i hårdhet.
Det märkliga är att ljudet finns där lika starkt när jag kör på en gräsäng, alltså mjukt underlag i samma hastighet - runt 30km/h - som på hård grusväg.
Är det däcken som låter bör ju ljudet rimligen minska på mjukt underlag? Eller vad tror ni?
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
« Svar #19 skrivet: 9 november 2013 kl. 09:12:49 »
Min låter likadant och är normalt enligt åf. Dock så är det irriterande och låter mest vid 30-40 km/h. Svänger man så går det ju tyngre och då blir ljudet jämnare. Original däcken på min var mycket orunda. Nu har jag bytt däck och det låter mindre dom är dock ej helt runda men bättre iaf.
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #20 skrivet: 9 november 2013 kl. 09:47:01 »
På -13 årsmodell så sitter väl bromsen ute vid hjulen.
Då skulle jag ha pallat upp hjulingen och plockat av hjulen och gasat upp hjulingen i 50-70 km/h och hållit lite på bromsen för att simulera vägmotstånd.
Har du fortfarande nått av ljudet kvar så kan du utesluta hjulen.
Är det kvar ljud så prova lokalisera med 2wd/4wd lyssna fram /under/Bak
ja överallt.
Jag är övertygad att det kommer från bakaxel klumpen.
Jag vet även att en del har låtit ungefär så där från växellådan.
Lite chims som behövs...
Utloggad JOWA
  • Antal inlägg: 11
JOWA
« Svar #21 skrivet: 10 november 2013 kl. 12:32:53 »
Ok det är ju en undersökning som man kan göra, även om jag tycker att det är åf:s sak eftersom det är en i princip ny maskin.
Ursäkta en kanske korkad fråga men "chims", vad är det?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #22 skrivet: 10 november 2013 kl. 13:39:10 »
Citat från: JOWA skrivet 10 november 2013 kl. 12:32:53
Man kan säga typ justeringsbrickor:)
Utloggad JOWA
  • Antal inlägg: 11
JOWA
« Svar #23 skrivet: 10 november 2013 kl. 14:28:06 »
Ok, tack. Innebär det att man kan justera T ex bakaxelklumpen med chims för att få mekaniken att löpa smidigare och få bättre bukt med missljud?
2464 gäster, 0 användare (0 dolda)
