  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101500 gånger)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #288 skrivet: 23 november 2013 kl. 21:42:05 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 23 november 2013 kl. 21:26:39
Vad händer  :hmmm:
Tjo, mycket arbete den senast veckan, tvungen att hämta in förströelse från i veckan. Beställde dock hem ett nytt oljefilter igår och tömde rackaren på motorolja idag, går vidare med diffar/våtbroms imorrn. Sedan blir det nog åka av i nästa vecka igen!
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #289 skrivet: 30 november 2013 kl. 14:38:08 »
Hej!
Tillbaka efter uppehåll, snabb fråga innan jag redogör för lite jag fixat med hojen - hur är det tänkt att denna plog ska manövreras? Extremt märklig konstruktion, letat som en bäver efter liknande på Warns hemsida (märke är Warn) och Google Bilder men hittar ingen liknande?
* plog.jpg (104.08 kB, 750x1000 - visat 153 gånger.)
« Svar #290 skrivet: 1 december 2013 kl. 09:20:36 »
Det är väl en plog en manuell ploglyft, om man saknar vinsch tex.
Man spänner väl fast den röda remmen i frontbumpern tror jag.
Det där används nog mest för dom med åkgräsklippare, där finns det ju sällan vinsch.
« Senast ändrad: 1 december 2013 kl. 09:30:48 av Pv544 »
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #291 skrivet: 1 december 2013 kl. 11:36:37 »
Citat från: Pv544 skrivet  1 december 2013 kl. 09:20:36
Där har vi det, tack som tusan PV!
« Svar #292 skrivet: 1 december 2013 kl. 11:43:20 »
Citat från: tobiaspett skrivet  1 december 2013 kl. 11:36:37
Är du redo för snön när den kommer då? Surt att handskotta när du har en ny leksak.  ;)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #293 skrivet: 1 december 2013 kl. 11:53:09 »
Citat från: Pv544 skrivet  1 december 2013 kl. 11:43:20
Redo! Även om den verkar vara ett h-vete att montera...
För övrigt mitt i ett byte av kylarvätska, inte mindre än tre dräneringsskruvar samt reservdunken. Tidigare i veckan bytte jag olja - motor, framdiff samt bakdiff/brom (våtbroms). Fortfarande svårt att få motorgången att hållas vid liv, full choke räcker inte utan man får smyggasa. Går dock att börja köra med den direkt och strax efter dra ned choken. Gissar att jag får rengöra förgasare samt skruva upp tomgången (som flera gurus varit inne på tidigare).
Beställde för övrigt ett nytt sätesskydd (seat cover) från Moose, skulle passa KVF650 men njaaa - fick dra rätt rejält för att skyddet precis gick runt kanterna. Inte imponerad.
Började hamra på front guard:en tidigare i veckan (duktigt sne, sannolikt efter krock), nu när jag monterat ned front för kylarvätskebytet så ska jag testa att montera på det igen - dock oklart om det blir "milimeterbra", får sannolikt kast lite pengar på en ny.
« Svar #294 skrivet: 1 december 2013 kl. 12:21:14 »
Alltså, dra inte in min raptor nu, men detta är ju en arbetshäst? Bumpern ska skydda maskinen från skador? Bara den fyller den funktionen räcker väl det? Eller ska du ut och finåka? Använd bumper är respekt. Jämför med en vanlig personbil, ja den har ju lackad plast i fram. Men en lite grövre terrängbil har ju bara en balk. Respekt.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #295 skrivet: 1 december 2013 kl. 12:27:02 »
Citat från: hell-man skrivet  1 december 2013 kl. 12:21:14
Din Raptor då? ;)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #296 skrivet: 1 december 2013 kl. 12:33:41 »
Det händer grejer! Skönt att den snart är "fullservad" :)
Förgasarna är som sagt viktiga att hålla ordning på. Tändstiften ger även en hint om hur motorn mår. Vita stift: går snålt, svarta: går fett, "oboybruna": går lagom!
Rikta frontbumpern efter bästa förmåga och släng dit den. Personligen skulle jag då inte lägga tusenlappar på en ny sån "i onödan" :) Värm innan du riktar så går det lättare.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #297 skrivet: 20 december 2013 kl. 17:34:13 »
Hallå!
Jag har jobbat på i det tysta, bl a beställt lite delar från USA (åkte såklart på tull/moms). Tänkte lägga upp lite bilder på "miraklet" efter jul här.
En fråga, jag pumpade däcken idag. Fick för mig att trycket skulle vara 3-5 Bar men pumpade upp de i 2 Bar (enligt mätare vad jag förstår). Kollar sedan på nätet och får klart för mig att det skulle in en nolla innan :) alltså 0,3 Bar.
Kan någon kolla på bilden nedan, måtten i ytterkanten (i svart färg) är alltså Bar? 1:an är en Bar med andra ord? Verkar så himla lite bara?
* IMG_0623.jpg (54.84 kB, 750x1000 - visat 160 gånger.)
« Svar #298 skrivet: 20 december 2013 kl. 18:52:46 »
Dom där mätarna är ju inte så bra när man ska ha så lite tryck i, men kör strax under 0.5 på mätaren.
http://www.jula.se/search-result/?q=DIGITAL%20LUFTTRYCKSMÄTARE jag köpte en sån, funkar fint för 99kr.
Mellan 0.2-0.5 ligger nog dom flesta. Beror ju på vilka däck man har och vart man kör.
2-3 bar har man ju i bildäck.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #299 skrivet: 20 december 2013 kl. 20:24:56 »
Citat från: Pv544 skrivet 20 december 2013 kl. 18:52:46
F_N, jag som var där och köpte en kompressor idag - hade jag kunnat plocka upp en ju! Tack för info PV!
Sidor: 1 ... 24 [25] 26 ... 30  Alla   Gå upp
1657 gäster, 0 användare (0 dolda)
