  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101495 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #264 skrivet: 15 november 2013 kl. 20:36:30 »
Ser ut att bli riktigt fin  ()p
« Svar #265 skrivet: 15 november 2013 kl. 20:52:01 »
Kul att se hela maskinen. För mig har den alltid bara varit ett nystan av suddiga spikraka streck.... :lol:
« Svar #266 skrivet: 15 november 2013 kl. 23:35:56 »
Stabilt!
Ingen buskörning sen så du lortar ner den eller repar den.  :)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #267 skrivet: 17 november 2013 kl. 11:48:48 »
Vilken fröjd att köra denna maskin, helt lyrisk. Det finns så mycket kraft under den där sadeln...
Fick ihop sista delarna i går morse och har sedan dess kört oavbrutet. Vill verkligen tacka alla ni som hjälpt mig framåt här.
Jag kollade igenom pappren som följde med köpet och ser att hojen servades med oljebyte jan 2013, har max körts 15 timmar sedan denna. Visst det är snart 1 år sedan men frågan är om man behöver kasta sig över en ny service...
Något jag märkte när jag skulle åka i morse:
1. Svårtstartad - måste ha full choke på, säkert någon minut alternativt ta ned choken och smyggasa för att hålla vid liv.
2. Under punkt 1 så hör jag liksom ett "klonk/klank/knack-ljud" från motorn (tror jag)
3. När jag väl slänger i växel och börjar köra så går hojen som ett skott, när jag stannar till efter några minuters körning så håller sig hojen vid liv, utan åtgärder från mig, och låter helt normalt
Vad tror ni detta kan vara?
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #268 skrivet: 17 november 2013 kl. 11:51:28 »
Att behöva använda choken på kall motor är väl knappast ett fel.
Det är ju det den är till för.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #269 skrivet: 17 november 2013 kl. 11:53:57 »
Citat från: vespa skrivet 17 november 2013 kl. 11:51:28
Absolut, men när jag läser servicemanualen (tror jag det var) så står det där att choken ska man ta ned på en gång när motorn tagit fart...
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #270 skrivet: 17 november 2013 kl. 11:59:53 »
Min cf strulade lite med choken, men det var för låg tomgång som var boven.
Värt att kolla kanske?
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #271 skrivet: 17 november 2013 kl. 12:54:32 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 17 november 2013 kl. 11:59:53
Kan man ställa in det på hojen? Det måste ju vara lösningen eftersom jag kan hålla den vid liv genom att smyggasa.
Är det något så enkelt som att tajta till vajern för gasreglaget?
Utloggad Aset
  • Antal inlägg: 229
  • Total likes: 18
Aset
« Svar #272 skrivet: 17 november 2013 kl. 15:21:31 »
Citat från: tobiaspett skrivet 17 november 2013 kl. 12:54:32
Kolla manualen finns skruv på förgasaren som ställer tomgången : )
Outlander 1000 XTP
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #273 skrivet: 17 november 2013 kl. 15:41:45 »
Ställ den inte för högt bara för då blir den jobbing att växla.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #274 skrivet: 17 november 2013 kl. 16:20:53 »
Är det inte dubbla förgasare?
Det kanske vore ide att demontera dom och rengöra och dona.
Jag ser ingen anledning att tomgången skulle sjunka med tiden. Isåfall behövs den nog gås igenom:)
Har du hittat en mekmanual så brukar allt stå där. Steg för steg!
« Svar #275 skrivet: 17 november 2013 kl. 16:32:46 »
Annars är det ju superenkelt att skruva lite på tomgångsskruvarna. De sitter som regel på sidan av förgasarna och med en enkel spårmejsel kan man justera. Enklast är ju att göra det när motorn är varm, så den håller sig igång själv. Kolla vinkeln på spåret, typ att det pekar på kl 3. Prova att vrida till kl 9 (ett halvt varv) åt något håll och se effekten. Inget kan ju hända om du bara kom ihåg hur den stod från början.
Jag pillade upp skruven ca ett halvt varv på kinesen idag för att få bättre vinteregenskaper. Medurs gav högre tomgång för mig, men det kan kanske vara olika.
Sidor: 1 ... 22 [23] 24 ... 30  Alla   Gå upp
1687 gäster, 0 användare (0 dolda)
