  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 101501 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 18:10:38 »
Citat från: tobiaspett skrivet 30 oktober 2013 kl. 18:07:30
Saken är denna, precis innan sommaren fick ägaren inte igång den. Hon har under H1 2013 haft den inne på rep ett flertal tillfällen och ledsnar nu på hela grejen, låter den sedan stå fram tills nu då hon väljer att sälja den.
Hon har alltså haft problem med att den inte startar redan innan sommaren, därför känner jag väl att man åtminstone borde ge den en hel service.
Eller?
Tanka och ladda batteriet, startar den så startar den.
1000R
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 18:15:53 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 30 oktober 2013 kl. 18:10:38
Om vi vänder på det då, ponera att den inte startar med laddat batteri, vad gör man då? Sannolikt x antal punkter av det som ändå ingår i servicelistan? I så fall går det ju på ett ut och jag kan köpa grejerna nu...
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 21:13:13 »
Citat från: tobiaspett skrivet 30 oktober 2013 kl. 18:15:53
Börja med att lyssna så soppapumpen funkar.
Den går ett par sekunder efter man vridet på tändningen och den hörs bra.
Vanligt fel på kawa att dom pajar.
Om pumpen funkar så gå vidare och kolla om det finns gnista på tändstiftet.
Ett annat vanligt fel på kawa är att insugningsgummit är trasigt.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2013 kl. 15:36:52 »
Citat från: Lowest skrivet 30 oktober 2013 kl. 21:13:13
Noted, tack för bra input!
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #28 skrivet: 8 november 2013 kl. 19:09:39 »
Hej!
Nu är kärran på plats! Detta med att tändningen inte slog på vid köpinspektion hade att göra med trasig pol på batteriet (batteriet var närapå fulladdat visade sig vid försök till laddning) lyckades dock trycka polen med skruvmejsel och tändning gick igång.
OK,
1. Hör ingen bensinpump som går igång (nämndes tidigare av Lowest)
2. Oljalampan blinkar rött, kontrollerar oljestickan som visar att den är fylld någon halv cm över max
3. Beltlampan lyser grönt med fast sken, gissar att detta är bra
Vad tror ni?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #29 skrivet: 8 november 2013 kl. 20:27:38 »
"varningslamporna" ska ju lysa om tändningen är på (dvs inte motorn startad utan enbart tändläget) och det är väl för att man ska veta att det fungerar? Det ska vara normalt.
Snurrar startmotorn som den ska när du vrider på nyckeln?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #30 skrivet: 8 november 2013 kl. 20:50:04 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet  8 november 2013 kl. 20:27:38
Det händer/låter ABSOLUT ingenting när jag vrider på nyckel...
Frågan är hur ett, inledningvis, enkelt felsökningsschema ser ut? Kollade av säkringar utan att hitta ngt problem där, något mer än det man kan/bör kolla?
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #31 skrivet: 8 november 2013 kl. 20:55:43 »
Säkringar, kablage från tändlåset ner till startmotorn och innan det startreläet, funktionskontroll startmotor.
Du kan ju även testa att lägga en startkabel från plus på ett 12v-batteri direkt på startmotorn. Snurrar den då så är det inte den det är fel på :)
Jag är dålig på el, men gör mitt bästa!
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #32 skrivet: 8 november 2013 kl. 21:02:55 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet  8 november 2013 kl. 20:55:43
OK, det finns ju drag (-snöre) på den, är dess funktion att dra igång startmotorn eller drar man igång själva motorn? Du hör jag kan inget om detta...
« Svar #33 skrivet: 8 november 2013 kl. 21:20:33 »
Dragsnöret är ju till att starta motorn, men ta det lugnt med det. På en del maskiner kan man få bakslag så man nästan rycker armen av sig.
Du har inte dödarknappen inne? Sitter väl en knapp på styret, (oftast vänster) där du kan döda motorn utan att vrida av på nyckeln.
Sen kan man även prova kortsluta startreläet, alltså koppla ihop in och ut på det. Då får du samma funktion som när du trycker på startknappen. Är det ström i batteriet och startmotorn funkar så ska den snurra då.
Men bäst vore det kanske om du hade lite mekhjälp, ingen kompis som kan nått? Eller nån här inne som bor i närheten kanske?
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #34 skrivet: 8 november 2013 kl. 21:24:25 »
Citat från: Pv544 skrivet  8 november 2013 kl. 21:20:33
Alltså det där var ju dagens förslag, bor i Vallentuna. Hämtning/lämning och en jäkla brakmiddag ligger i potten mina vänner!
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #35 skrivet: 8 november 2013 kl. 21:49:43 »
Har du testat att sätta ström rakt på startmotorn?
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 30  Alla   Gå upp
1635 gäster, 0 användare (0 dolda)
