  • Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650
Sidor: 1 [2] 3 ... 30  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekttråd - restaurera KVF650  (läst 100239 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Projekttråd - restaurera KVF650
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 13:40:08 »
Laddat batteri och nya tändstift så startar den nog.
Har ju inte stått så länge tycker jag.
1000R
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 15:34:54 »
Trogligen några olika skruvmejslar.  Fasta nycklar från 6 till 19 och några hylsor, några tändstifthylsor med:)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 15:38:40 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 30 oktober 2013 kl. 15:34:54
Tack Oliver, när vi ändå är på detta område - är momentnyckel (torque wrench) central i ATV mekande? Det finns ju momentnyckel med olika spann i n/m, vilka ska man satsa på?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 15:41:37 »
Citat från: tobiaspett skrivet 30 oktober 2013 kl. 15:38:40
vad ska du ha det till? Finns väl kanske olika sätt på biltema. :)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 15:42:47 »
Ställbar :)
* Screenshot_2013-10-30-15-42-17.jpg (56.78 kB, 562x1000 - visat 212 gånger.)
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 16:06:46 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 30 oktober 2013 kl. 15:42:47
Ställbar :)
Kollar man i servicemanual så listas moment under 20 n/m, bifogar 1 av 4 sidor som går igenom moment. Frågan är egentligen, hur har ni andra gjort? Ska man inte lägga för stor vikt vid exakt n/m eller sitter ni på 2-3 momentnycklar allihopa?
* 1.jpg (100.37 kB, 686x953 - visat 219 gånger.)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 16:09:05 »
Citat från: tobiaspett skrivet 30 oktober 2013 kl. 16:06:46
Du behöver knappast en momentnyckel för att göra en service.
Ska du behöva öppna motor osv kommer du behöva det, men det tar du då.
EDIT: Jag drar allt med momentnycklar då jag får en sjuk tillfredställelse av det.
Plus har jag lagt de sura pengar de kostar ska de fan användas med ()p
« Senast ändrad: 30 oktober 2013 kl. 16:10:56 av Fenrisulven »
1000R
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 16:13:23 »
Jag använder momentnyckel på kritiska ställen. Jag har bara en och den är inställningsbar. Den är aldrig kalibrerad så frågan är hur rätt den slår ifrån egentligen.
Just för tillfället är den även lite borttappad men den dyker nog upp när jag letar efter något annat.
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 16:18:23 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 30 oktober 2013 kl. 16:09:05
Hahaha fan vad skönt svar. Jag fattar att de kanske inte behövs för service men kanske down-the-road, tänkte att man skulle vara lite förutseende och nu köpa en eller två på ebay med allt annat i så fall. I SE verkar de gå på mellan 600-1500:-...
Vad har du för n/m spann på din momentnyckel?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 16:23:53 »
Köpte på clas ohlsson och mekonomen.
Billigt och funkar bra.
1000R
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 17:10:47 »
Är det inte bara å tanka och ladda batteriet å prova starta den.
Så länge har den väl inte stått still.
Kolla oljan först bara sen provar du å starta den.
Service kan du göra när du vet att den funkar.
Vet inte hur det ser ut på en 650 men på en 750 tar man inte bara ur tanken.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad tobiaspett
  • Antal inlägg: 175
tobiaspett
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2013 kl. 18:07:30 »
Citat från: Lowest skrivet 30 oktober 2013 kl. 17:10:47
Saken är denna, precis innan sommaren fick ägaren inte igång den. Hon har under H1 2013 haft den inne på rep ett flertal tillfällen och ledsnar nu på hela grejen, låter den sedan stå fram tills nu då hon väljer att sälja den.
Hon har alltså haft problem med att den inte startar redan innan sommaren, därför känner jag väl att man åtminstone borde ge den en hel service.
Eller?
Sidor: 1 [2] 3 ... 30  Alla   Gå upp
2346 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
