  • Ämne: Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner
Författare Ämne: Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner  (läst 25106 gånger)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2015 kl. 01:24:45 »
Det var de värsta jag hört på länge! Detta ska du inte acceptera, och du har ju bara kört 35 mil..!
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2015 kl. 16:50:55 »
Citat från: Gasen skrivet 12 februari 2015 kl. 22:44:49
Har haft goesen (525) snart ett år och den har gått 35mil varav kanske 3mil i skogen.
Är inte speciellt nöjd med kvaliteten.
Dessa fel har jag hittills haft
Glapp i styrningen.
Skruvar som lossnar så att plasten hänger.
Går ej att backa med kärra i skogen finns ingen ork och den lägger av.
Medföljande vinch har för stort glapp i trumman vajern halkar över och
fastnar.
Anledning till att det är problem med att backa med kärra är säkert att varvstoppet går i prova att lägga i 4x4 och diffspärr samt override knappen är du backar. Då går du förbi varvstoppet på 520 finns det en kabel till cdi boxen man klipper av och då behöver man inte ha 4x4 och diffspärr i. För då är full fart bakåt även i 2wd läget.
M.V.H P-A78
« Senast ändrad: 13 februari 2015 kl. 16:58:24 av P-A78 »
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Gasen
  • Antal inlägg: 5
Gasen
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2015 kl. 17:26:12 »
Citat från: CrozOver skrivet 13 februari 2015 kl. 01:24:45
Har inte haft in den på den första servicen ännu så förhoppningsvis så borde det lösa sig då. :dntknow:
Sedan återstår att se hur dom åtgärdar bensinkokeriet.
Utloggad Gasen
  • Antal inlägg: 5
Gasen
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2015 kl. 17:37:55 »
Citat från: P-A78 skrivet 13 februari 2015 kl. 16:50:55
Glapp i styrningen.
fastnar.
M.V.H P-A78
Hej och tack för tipset.
Har för mig att jag provat redan men ska prova igen i kväll. Kan vara så att diffen inte var i.
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2015 kl. 17:49:32 »
Måste man ha allt i för man ska kunna backa lite? Har för mig att det räckte med override knappen i 2wd och 4wd läget och i diff läge så slapp man override knappen. Men det e ju ett tag sedan jag hade en.
Utloggad Gasen
  • Antal inlägg: 5
Gasen
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2015 kl. 18:30:15 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 februari 2015 kl. 17:49:32
Backa går ju men inte om man har lite belastning.
Provade nyss genom att backa mot ett träd...
Det verkar funka om diffen är i, override knappen behövs då inte tryckas in.
I 4wd och 2wd med knapp intryckt går det inte att backa utan varvskyddet går in.
Override knappen verkar därmed överflödig.
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2015 kl. 19:25:33 »
Så ska det nog inte vara, jag vet att jag fick använda min knapp
6221 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6285. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
