Goes
Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner
Sidor:
2
3
4
Alla
Ämne: Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner (läst 25106 gånger)
Grimreaper
ATV Entusiast
Antal inlägg: 173
En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
SV: Hur nöjda är ni med era Goes Maskiner
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2013 kl. 12:09:25 »
Åker gås 525:a utan problem!! Går som en klocka!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
LeKnix
Antal inlägg: 30
LeKnix
Svar #13 skrivet:
27 oktober 2013 kl. 22:36:53 »
Goes 625 utv, supernöjd
hjertis
Antal inlägg: 16
ATV eller Fyrhjuling?
hjertis
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2013 kl. 22:46:23 »
Väldigt nöjd med min 525. Några barnsjukdomar, men det går ju på garantin så inga bekymmer. Startar i alla väder och går framåt i både terrängen och på gatan. =)
~|Johan|~
Raka rör
Antal inlägg: 50
Total likes: 1
If you can't Dodge it, Ram it!
~|Johan|~
Svar #15 skrivet:
11 november 2013 kl. 20:53:21 »
103 rullade mil, fungerar fint!
Goes 520 Steel -13 avstrypt:
3st 27w led arbetsbelysning fram
1st 12w led mini arbetsbelysning bak
6st Orange strobe belysning runt om
7st röda positionslysen bak
Hjulspacer breddning, ca 4cm på varje däck/sida
Blåa led i original parkering
Skogsvagn med elvinch samt kran och stödben
Öhlund
ATV Entusiast
Antal inlägg: 196
Total likes: 8
Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
Svar #16 skrivet:
15 december 2013 kl. 00:27:54 »
Chefen har en goes 625 max. Som synd nog bara strular, 4-hjulsdriften har pajat 2 gånger. Diverse el fel. Skruvar och detaljer ramla av. Handbroms spaken gått av, lycktorna tar in fukt, dioder går sönder, dragkroken har ramlat av, ah skitsamma mkt små irriterande fel på en maskin som är 1,5 år. Garanti finns ju så man lämnar ju in den direkt när det är nått, men man känner sej lite dum när man gång på gång ringer och hävdar fel på maskinen.
(1 person liked this)
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #17 skrivet:
15 december 2013 kl. 13:16:04 »
Känner sig dum??
Jag skulle känna mig FÖRBANNAD!
Man skall ha ersättning för förlorad arbetsinkomst och/eller timlön när man kör skitet till/från återförsäljaren, man skall även ha milersättning, för detta är INTE okej.
De kostar ju 75 000:- nya då skall det funka.
Hade de kostar 15... så visst... då kan man ha visst överseende men nu kostar de lika mycket som en kvalitetsmaskin på 35 häst.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Öhlund
ATV Entusiast
Antal inlägg: 196
Total likes: 8
Öhlund
Svar #18 skrivet:
15 december 2013 kl. 16:56:08 »
Aa faktiskt. När 4-hjulsdriften sluta funka så tog det 6 veckor att få hem delar. Och när vi fick tillbaka den så gick det istället inte att koppla ur 4-hjulsdriften, då hade dom monterat den fel eller nått, nu igår så åter igen, så går det inte att koppla ur den, lite drygt då den är så jävla tungstyrd när 4-hjulsdriften är i.
Sen ser ju skiten ut att vara 6 år gammal när den bara är 1,5 år. Plastkåporna på hjulingen är röda men inte ljuten i röd plast, så när man åker mot grenar o skit så åker den röda filmen?? Eller nått bort, så det är mkt märken på den.
Rafael
Antal inlägg: 19
Total likes: 6
Rafael
Svar #19 skrivet:
11 januari 2014 kl. 18:24:50 »
Hej!
Har haft en Gås 520 - 12a.
Köpte den ny!
2 fel.
Hastighetsmätaren la av p.g.a fukt.
Fotbaljan - där man sätter fötterna gick sönder av normalt slitage. Plasten sprack.
Det stora problemet är ihopskruvandet från fabrik. Väldigt många muttrar som behövdes dras åt. Sen irriterade jag mig på tjutande variator och knarrande plastoljud.
Jag påpekade inget för ÅF då jag sålde maskinen ganska snart.
I det hela - Ganska nöjd.
Goes blir bättre och bättre.
Har en vän som har en 525, ej hört något som skulle vara fel förutom det jag hade själv.
Knarr och klong och lösa skruvar.
Bara starta och åka!
Nutid: CF Moto Allroad 500 4x4 -2015
Dåtid: TaoTao Freelander 300 4x4 -2015 *Reklamerad"
Dåtid: Kawasaki KLF300c 4x4 - 1991 *Såld*
Dåtid: Access BR400 4x4 -2012 *Såld*
Dåtid: Goes 520 4x4 - 2012 *Såld*
Öhlund
ATV Entusiast
Antal inlägg: 196
Total likes: 8
Öhlund
Svar #20 skrivet:
11 januari 2014 kl. 20:40:00 »
Uppdatering, 4-hjulsdriften och diff strular igen, på senare tid har den blivit slö, inne på reperation igen.
Mattias01
Antal inlägg: 1
Mattias01
Svar #21 skrivet:
23 april 2014 kl. 19:50:19 »
Har en 625 är jätte nöjd.
Öhlund
ATV Entusiast
Antal inlägg: 196
Total likes: 8
Öhlund
Svar #22 skrivet:
26 april 2014 kl. 23:25:12 »
Jag fortätter, besinpumpen gav upp, lämna in den, igen,
Startrelät har gett upp, leckage i avgasystem,
Öhlund
ATV Entusiast
Antal inlägg: 196
Total likes: 8
Öhlund
Svar #23 skrivet:
24 november 2014 kl. 10:31:43 »
Jag fortsätter, vart inlämnad 2 gånger igen, kontakterna hade ärgat så det glappa till slut dog maskinen, tog 3 veckor att hitta felet.
Fick tillbaka den. Gick i 5 dagar sen dog den i skogen igen denna gång gade styrdonet i maskinen pajat.
Efter att haft den inlämnad upp mot 10 gånger sen ny så kom återförsäljaren med ett erbjudande,
Du får goes helt nya maskin 725cc 2014 om du lägger 6000 emellan så tar vi in den gamla och du får en ny,
Inget att snacka om vi hade en hemma på demo ett par dagar och bytte.
Visade sig att dom fick byta hela kabelhärvan på gamla maskin samt styrdonet. Dom renovera bromsarna för det va trasigt m.m
Nu står vi iaf med den nya maskinen som vi haft 2 veckor och hittills funkat bra,
Den nya maskinen har en riktigt borsh elektronik vilket känns bättre då det va mest elfel på den gamla.
Denna maskin är en vanlig kort modell som är förvånadsvärt smidig i skogen, bättre hjulupphängning, bättre dämpare, följer terrängen bättre, kan åka riktigt fort på ojämt faktiskt, bättre utväxling i styrningen vilken gör den lättare men fortfarande tung med 4-hjulsdriften i.
Återkommer med lite bilder
Senast ändrad: 24 november 2014 kl. 10:34:01 av Öhlund
(4 people liked this)
Sidor:
2
3
4
Alla
Goes
6217 gäster, 0 användare (0 dolda)
6285
