  • Ämne: Stängs av efter 30 sek
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stängs av efter 30 sek  (läst 10853 gånger)
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« skrivet: 23 oktober 2013 kl. 14:53:12 »
Tja, har en Goes 50S som har rullat bra hela sommaren på drygt 300 mil. Igår när jag tankade 98 som jag alltid gjort så la den av efter 30 sek - 1 min. Fick ta hem den på släp eftersom den vägrade starta med varken el eller kick start. Det regnade mycket igår, om det kanske har något med saken att göra? Provade att starta den idag (när den var torr) och körde 20 meter då den sedan la av.
Vad kan detta bero på?
Utloggad HLi
  • Antal inlägg: 6
HLi
SV: Stängs av efter 30 sek
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013 kl. 17:30:26 »
Kan det vara nåt som kommit in i tanken eller kranen eller nåt eftersom det började efter tankningen
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013 kl. 17:58:32 »
Det var skit i tanken på kompisens Goes som gjorde att den gick precis som du beskriver. Han tog ner tanken och gjorde rent sen så gick den bra:
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 10:32:26 »
Tack, provar detta ikväll! :)
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 11:47:43 »
Vet inte hur det är på Goes men på min Yamaha sitter det inget bränsle filter. då man får tänka på att inte tanka med för smutsiga dunkar.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 13:28:45 »
Citat från: Sme-oscar skrivet 24 oktober 2013 kl. 11:47:43
Sitter i bränslepumpen.
1000R
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 17:04:49 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 24 oktober 2013 kl. 13:28:45
Okej vad roligt att få reda på det ()p. Men kan man byta ut filtret eller blir det hela pumpen då?
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013 kl. 18:49:59 »
Citat från: Axuarify skrivet 23 oktober 2013 kl. 14:53:12
Tycker det låter som att du har fått vatten/fukt i CDI boxen eller i kontakten  :hmmm: Kolla på tändstiften innan du river tanken på den  ()p Fast det är ju aldrig fel med lite rengörning heller  ;)
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 00:31:29 »
Har kollat tändstiftet och sett att det är rostigt, kan detta vara problemet? Jag har bytt filter vid bensinen eftersom det var små svarta partiklar i den till ett nytt filter, men det lägger fortfarande av efter några min. Det är som om den inte får bensin typ.. :/
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 01:15:00 »
Vart är det rostigt, utanpå eller den delen som sitter inne i toppen?
Provat byta bensin? Du kan ju ha fått vatten i bensinen, förgasaren.
Kan ju även ha kommit skräp i förgasaren som gör att den inte fylls på med bensin som den ska.
Byt stift och töm tanken och ha i ny bensin.
Lägger den av igen så testa om den vill starta på startgas, gör den det så får du nog ta isär förgasaren och kolla.
Kan även vara värt att kolla luftfiltret så det ser bra ut.
När den lägger av, varvar den upp strax innan eller låter den som den kvävs eller bara dör?
Varvar den upp så är det nog bensinen som tar slut.
Utloggad Sme-oscar
  • Antal inlägg: 919
  • Total likes: 89
Sme-oscar
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 06:09:08 »
Har du kollat Cdi boxen som ace skrev.
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 12:36:29 »
Citat från: Pv544 skrivet 26 oktober 2013 kl. 01:15:00
Det verkar som om det har något med tändstiftet o göra, för har haft problem med det innan att den gick dåligt i både uppförsbacke och på rak sträcka, då den inte kommer upp i mer än 40. Vi har bytt bensin utan resultat.
Säger det något er om jag säger att den stängs av såfort det börjar bli varmt, sen går det inte att starta. När den är kall igen så går den att starta.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1225 gäster, 0 användare (0 dolda)
