  • Ämne: Stängs av efter 30 sek
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stängs av efter 30 sek  (läst 10854 gånger)
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
SV: Stängs av efter 30 sek
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 12:39:59 »
Citat från: Sme-oscar skrivet 26 oktober 2013 kl. 06:09:08
Har du kollat Cdi boxen som ace skrev.
Vad ska jag kolla på den?
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 12:44:00 »
Här är tändstiftet.
* image.jpg (54.92 kB, 1000x746 - visat 181 gånger.)
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 12:47:04 »
Tändstiftet
* image.jpg (54.92 kB, 1000x746 - visat 180 gånger.)
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 14:30:45 »
lättast är det ju om du känner nån du kan få låna en annan cdibox av,men tror inte att dom kostar många kronor till din maskin.Hur många kablar har du in i den om du tittar på kontakten?Eller så börjar du med att köpa en ny tändspole låter lite som det kan vara den efter ditt senaste inlägg.
« Senast ändrad: 26 oktober 2013 kl. 14:34:49 av Ace »
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 14:40:47 »
Vilken är CDI boxen?
* image.jpg (91.95 kB, 1000x746 - visat 186 gånger.)
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2013 kl. 15:17:02 »
Den svarta .
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #18 skrivet: 3 november 2013 kl. 22:33:34 »
Oke, den funkar fortfarande inte. Har nu listat ut att:
1. Den går att köra men går dåligt i uppförsbackar och axar skit dåligt.
2. Går bara att köra i 20-30, kör man i 60 konstant så lägger den av.
3. Innan den lägger av låter det från "boxen" där vart kicken sitter och när den lägger av låter det som man har en pinne mot kedjan där inne, skramlar som fan typ. Sen dör den.
Kan det vara problem med bensinlocket eftersom det är sönder om man tar bort det och kollar under så lixsom hänger det gummi, isf vart kan man köpa ett passande lock? Skulle helst vilja ha en låsbart tandlock med.
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #19 skrivet: 3 november 2013 kl. 23:00:15 »
Tanklocket tätt så det blir vaccum i tanken  ^-^ pröva utan lock!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #20 skrivet: 3 november 2013 kl. 23:47:57 »
Citat från: Grimreaper skrivet  3 november 2013 kl. 23:00:15
Jaså kan det vara så simpelt? Kan detta göra så den låter annorlundare än vad den gjorde när den fungerade korrekt?
« Svar #21 skrivet: 4 november 2013 kl. 07:39:21 »
Citat från: Axuarify skrivet  3 november 2013 kl. 23:47:57
Det är inte kedjan som låter illa? Inget sånt ljud vid motorbroms?
Utloggad skogmullen
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 19
skogmullen
« Svar #22 skrivet: 4 november 2013 kl. 12:42:53 »
Min tidigare atv hade problem med tändspolen då gick han bara i knappt en min och gasade du så dog den och fick stå en stund.
Och tog man ut tändstiften så var dom svarta och sotiga vilket är ett tecken på dålig gnista kan ifs vara orsakas av felaktig choke eller igensatt luftfilter.
Kolla CDI boxen och är den ok gå vidare till tändspolen.
Linhai 260 -12
CF Moto 520- 21
Utloggad Axuarify
  • Chrille
  • Antal inlägg: 58
  • GOES 50S
Axuarify
« Svar #23 skrivet: 4 november 2013 kl. 14:48:20 »
Citat från: skogmullen skrivet  4 november 2013 kl. 12:42:53
Vad ska jag kolla på cdi boxen? :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1231 gäster, 0 användare (0 dolda)
