  • Ämne: Inkörning - hur mycket?
Författare Ämne: Inkörning - hur mycket?  (läst 11058 gånger)
Utloggad Anna och Lilla Röd
  • Antal inlägg: 14
  • Kön: Kvinna
Anna och Lilla Röd
« skrivet: 4 oktober 2013 kl. 20:32:24 »
Kört 6 km med min Cf Moto 500. Vill köra lite trädgårdsavfall och fixa på tomten, måste den vara inkörd för det? Det är inte tunga grejer egentligen men släpet ska på. Samma fråga med plogningen som jag i och för sig hoppas dröjer - när kan jag ploga med den tidigast?
Nybliven förare till en CF Moto 500 red edition (kort) som kallas Lilla Röd. Lilla Röd ska ploga snö och jobba på tomten.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Inkörning - hur mycket?
« Svar #1 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 20:35:45 »
Citat från: Anna och Lilla Röd skrivet  4 oktober 2013 kl. 20:32:24
Det är bara köra.
Har alltid kört in med ett hårt körsätt och har inte misslyckats hittills.
Byt olja vid 10 mil enligt service så blir det bra
1000R
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 21:23:39 »
Försök klämma några mil med varierad gas, alltså undvika att ligga och segdra på samma varv en längre stund.
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2013 kl. 21:57:03 »
Alla mina nya maskiner har jag startat, låtit gå på tomtgång i 1-2 minuter, börja köra lugnt i ungefär ytterligare 2 minuter så den får bli varm. Sen är det fullt ös som gäller. Haft riktigt bra resultat i kompression mm flera år senare...
Det här med att det ska köras jätteförsiktigt jättelänge är bara gammalt jidder  :whip:
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2013 kl. 13:21:09 »
Citat från: Narmasil™ skrivet  4 oktober 2013 kl. 21:57:03
Har samma erfarenhet  ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2013 kl. 14:13:03 »
Samma här. Och alla mina motorer har gått bättre än en exakt likadan som körts in "snällt"
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2013 kl. 17:11:14 »
hej
kanske detta är lite off topic men ta bort strypningen på den i förgasare locket blir det mera ork i den så kan du variera motorvarvet mer genom att gasa fullt.
Sen brukar jag göra så när det vinter och jag skall ploga så startar jag maskinen ett par minuter innan jag ska börja köra så att den hinner bli lite varm.
M.V.H P-A78
« Senast ändrad: 5 oktober 2013 kl. 17:13:46 av P-A78 »
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #7 skrivet: 6 oktober 2013 kl. 19:42:18 »
Kolla att fläkten startar när den börjar bli varm, flera maskiner  bla min, hade glapp i kontakten till elfläkten vilket gör att den kokar om man inte är uppmärksam ,  blir ju bara krypkörning och inte så mycket luftkylning när man plogar och kör på tomten.
1:a  service är numera efter  25 mil,  så snart dags!
Se till att skaffa en riktig anordning till dragkroken för det som sitter där duger inte helt enkelt.
« Senast ändrad: 6 oktober 2013 kl. 19:49:08 av MikeLeaf »
Loncin Offroad  150 -13
  • Antal inlägg: 14
  • Kön: Kvinna
Anna och Lilla Röd
« Svar #8 skrivet: 7 oktober 2013 kl. 08:37:54 »
Citat från: MikeLeaf skrivet  6 oktober 2013 kl. 19:42:18
Tack! Det tyckte återförsäljaren också, så de satte på en sådan du har på bilden. :)  ()p
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #9 skrivet: 7 oktober 2013 kl. 19:48:18 »
Hej kan hålla med om att drag kroks förlängare är ett måste  ()p
Allroad
Utloggad ---
  • utloggad
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 8 oktober 2013 kl. 23:18:59 »
En åsikt bland många:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
« Svar #11 skrivet: 9 oktober 2013 kl. 01:24:53 »
Här är en bild på hur cylinderväggen ser ut i en rätt inkörd maskin och en som inte blivit det. Att den körs in på rätt sätt gör att kolvringen smörjs bättre och har därmed en längre livslängd.
* breakin.jpg (15.59 kB, 300x300 - visat 2900 gånger.)
« Senast ändrad: 9 oktober 2013 kl. 01:42:19 av (ಠ ›ಠ) »
1956 gäster, 0 användare (0 dolda)
