  • Ämne: Bränt Startrelä.
Författare Ämne: Bränt Startrelä.  (läst 13750 gånger)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
Bränt Startrelä.
« skrivet: 22 september 2013 kl. 11:23:37 »
Hej fyrhjulingsvänner!
Jag kände en doft av bränd plast när jag tog en liten runda i skogen, några sekunder senare så dog maskinen helt.
När jag tog väck sadeln så såg jag direkt att det rök från startrelät, kontaktdonet och säkringshållaren och säkringen var helt smälta.
Detta inträffade strax efter (tror jag) att jag slagit igång extraljusen som tar sin ström från samma kabel som går till startrelät....
Jag har beställt ett nytt relä men har inte börjat greja nåt mer med maskinen ännu.
Är det nån som har nån ide om vad detta kan bero på??
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Bränt Startrelä.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2013 kl. 14:30:25 »
Vad är det för extraljus? är dom reläade?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #2 skrivet: 22 september 2013 kl. 15:14:56 »
Citat från: Evertsson skrivet 22 september 2013 kl. 11:23:37
Jag förmodar att du tagit ström från startrelät före startmotorn och att det skulle börja brinna för den orsaken verkar inte förnuftigt.
Startrelät på CF är alldeles för klent då startmotorn vid vissa tillfällen drar enormt med ström så förmodligen är även startmotorn för klen, alla känner säkert till det klapprande startrelät.
Vad jag kan tänka mig är att reläkontakten på startrelät har brännt fast och startmotorn gått hela tiden (visserligen borde det ha hörts om man lyssnat) hela skiten har då smält ner på grund av värmen.
Vad du kan göra är att provstarta maskinen utan startrelä, du kortsluter helt enkelt de två grova kablarna då bör startmotorn snurra och du kan då kanske se om det förbrukas onormalt med ström.
Startmotorn är en opålitlig fan när det gäller CF.
Du bör kolla upp strömförbrukningen innan du ansluter ditt nya relä annars kan det också paja.
Gasar tills det rasar
Utloggad rsdea
  • Antal inlägg: 62
  • Can-am så klart !
rsdea
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013 kl. 07:53:19 »
När man läser här på forumet verkar det inte bara vara startmotorn som är opolitlig :) tycker det mesta verkar strula med cf !
Can-am Outlander 650 2010
Aldrig mer Goes steel 520 2013
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #4 skrivet: 24 september 2013 kl. 08:00:55 »
Citat från: rsdea skrivet 24 september 2013 kl. 07:53:19
Är du på "sånt" humör idag dea? :whip:
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013 kl. 09:44:05 »
Fast i detta fall var ju maskinen moddad/förändrad?
Kanske är så att dom inte tål ombyggnader  lika bra som 'märkesmaskiner' ?
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad rsdea
  • Antal inlägg: 62
  • Can-am så klart !
rsdea
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013 kl. 12:21:57 »
Extraljus tycker man åtminstone man borde kunna montera utan att dom går sönder. För inget annat verkar ju gå utan att dom pajar :)
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #7 skrivet: 24 september 2013 kl. 12:36:56 »
Citat från: rsdea skrivet 24 september 2013 kl. 12:21:57
Käkat huggorm idag dea??
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #8 skrivet: 24 september 2013 kl. 14:02:45 »
Citat från: P-A78 skrivet 22 september 2013 kl. 14:30:25
M.V.H P-A78
4St 27w led, kopplade med relä.
Citat från: goranP skrivet 22 september 2013 kl. 15:14:56
Japp, där har jag tagit strömmen, tycker inte heller det borde påverka.
Som det är nu så finns det inget liv alls i maskinen, vinschen är det enda som funkar, instrumenteringen är helt död.
Citat från: MikeLeaf skrivet 24 september 2013 kl. 09:44:05
Jag är den förste att hålla med om att Cf är ett jävla skräp men jag har inte råd att byta maskin ännu och måste ju få igång möget för man vill ju köra!
« Svar #9 skrivet: 24 september 2013 kl. 14:07:05 »
Ingen säkring som strök med när relät brann?
Låter väldigt lustigt att inget typ fungerar.
Utloggad rsdea
  • Antal inlägg: 62
  • Can-am så klart !
rsdea
« Svar #10 skrivet: 24 september 2013 kl. 18:54:49 »
Vad är det för hjuling ? Insprutning eller förgasare ?
« Svar #11 skrivet: 24 september 2013 kl. 19:17:26 »
Citat från: rsdea skrivet 24 september 2013 kl. 18:54:49
Har för mig att han äger en 500 med förgasare
6332 gäster, 0 användare (0 dolda)
