  • Ämne: Bränt Startrelä.
Författare Ämne: Bränt Startrelä.  (läst 13565 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Bränt Startrelä.
« Svar #12 skrivet: 24 september 2013 kl. 21:34:10 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 24 september 2013 kl. 09:44:05
Fast i detta fall var ju maskinen moddad/förändrad?
Kanske är så att dom inte tål ombyggnader  lika bra som 'märkesmaskiner' ?
Tja visst kunde man önska sig bättre kvalitet, men jag har en bekant som köpte en ny märkesmaskin, den var så eländig att de tog tillbaka den och han fick en annan modell av samma märke.
Gissa vad det var för märke? POLAR :lol:
Och jag vill minnas att det tidigare fanns en norrman här på sajten, som även han hade en Polar han var det verkligen synd om.
Gasar tills det rasar
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #13 skrivet: 24 september 2013 kl. 21:37:05 »
Citat från: Evertsson skrivet 24 september 2013 kl. 14:02:45
4St 27w led, kopplade med relä.
Japp, där har jag tagit strömmen, tycker inte heller det borde påverka.
Som det är nu så finns det inget liv alls i maskinen, vinschen är det enda som funkar, instrumenteringen är helt död.
Jag är den förste att hålla med om att Cf är ett jävla skräp men jag har inte råd att byta maskin ännu och måste ju få igång möget för man vill ju köra!
Det sitter vad jag minns någon säkring i anslutning till relät som brunnit sönder, och ett antal till säkringar, ja trångt är det.
Ja det måste nästan vara någon säkring någonstans din vinch går ju den får ju direktström.
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #14 skrivet: 25 september 2013 kl. 10:32:21 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 24 september 2013 kl. 14:07:05
Ingen säkring som strök med när relät brann?
Låter väldigt lustigt att inget typ fungerar.
Säkringen som satt på relät brann upp, det sitter ju fyra säkringar typ en bit bakom relät och dom ser hela ut, men när man vrider på nyckeln så händer ingenting.
Jag har inte gjort någon mer avancerad felsökning ännu, jag väntar ju på mitt nya relä. Sen får man väl felsöka lite innan så man inte bränner ett relä till..
Det är en 500 med förgasare.
« Svar #15 skrivet: 25 september 2013 kl. 10:36:03 »
Låter ju lite så där att det skulle vara pga extraljusen, är ju ingen belastning direkt.
Hade 4 led + en ramp inkopplad på cig uttaget.
Tycker hela maskinen borde brunnit upp då.
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #16 skrivet: 25 september 2013 kl. 10:43:24 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 25 september 2013 kl. 10:36:03
När jag stod där i skogen med en död maskin så tänkte jag också att den kunde brunnit upp.... ;)
« Svar #17 skrivet: 25 september 2013 kl. 10:45:40 »
Hahaha ;)
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #18 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 19:52:18 »
Lägesrapport!!
Startrelät kom från kina på en vecka, kostade ca 40 dollar.
Kontaktstycket som kopplas till relät var ju helt smält så det fick jag ersätta med fyra flatstiftskontakter isolerade med krympslang.
Säkringen som sitter på relät (20 Amp, verkar vara huvudsäkring till maskinen???) bytte jag till en 10 Amp så det ska bränna istället för allt annat...
Ledlamporna säkrade jag med 3 Amp.
Efter detta vred jag om nyckeln, allt fungerar inga säkringar pajar.
Startar maskinen, kollar på och rycker och klämmer på alla kablar, allt funkar.
Kollar laddspänningen, ligger på 13 volt, 11-12,5 volt om jag tänder alla lampor och handtagsvärme.
Vad kan felet ha varit??  Någon som har några ideer??
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
« Svar #19 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 20:13:59 »
kul att du fått ihop den  ()p
CF Moto 500 BE ( Orange Edition )
Mitt vagnsbygge: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=47734.0
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #20 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 23:20:21 »
Citat från: Evertsson skrivet  1 oktober 2013 kl. 19:52:18
Lägesrapport!!
Som jag sagt tidigare så tror jag att relät bränt fast och startmotorn gått hela tiden (det hör du inte när motorn går) och det behöver inte vara lång tid för den fan drar massor av ström, och sedan har det blivit varmt och relät som inte alls är avsett för dessa strömuttag har blivit varmt och slutligen brunnit.
Byt ut startrelät mot en Solinoid från en startmotor från en bil (skroten) den klarar mycket större strömuttag.
Jag har själv försett min hjuling med en sådan, en lätt mod och du har sedan ett startrelä som klarar av större strömuttag.
Jag har en bild så du ser var jag satt Solinoiden under sitsen.
* Pict2431.jpg (81.11 kB, 800x526 - visat 2168 gånger.)
1461 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
